Skal montere innbygningshøyttalere, tips til HU?
Startet av RonnyØ, man 21. sep 2015, kl. 12:39
RonnyØ
Er delvis i gang med en høyttalerprosjekt i heimen, og har et spørsmål der.
Planen er Dali høyttaler i vegg foran og noe ekstra bak. Tips til driver av dette? Orker ikke for mye kabler og bokser, helst bare noe som funker med TV-en og uten masse fjernkontroller. Enkel tilkobling av Blueray osv.
Tips?
Sitat fra: RonnyØ på man 21. sep 2015, kl. 12:39
Tips?
Tja, kan bare si hvordan jeg gjør det her under pågående oppussing av stua:
Innbygde fronter: Klipsch KL-6504-THX
Innbygde bakhøyttalere: Klipsch R-5650-S
Vanlig senter: Klipsch RP-250C (kan bruke en tredje KL-6504-THX her om man vil i steden)
Subwoofer: Dynaudio SUB-250-II
Senter og subwoofer plasseres inne i en vegghengt Frislev 170-36 TV-benk, TVen henges på veggen over denne. Alle kabler skjules i vegg, stikkontakter monteres bak TV-benken.
I TV-benken setter jeg også en Sony STR-DN1060 surround-receiver. Denne er "hjertet" i systemet som alt kobles til. Til TVen går det bare en HDMI-kabel fra forsterkeren og en strømkabel. TVen står altså på HDMI3 hele tiden, mens receiveren brukes til å bytte mellom kildene. Til receiveren har jeg koblet en Sony BDP-S5500 Blu-Ray spiller, en RiksTV PVR-dekoder og en AppleTV. Alt via HDMI-kabler.
For å styre alt sammen bruker jeg en Logitech Harmony Ultimate fjernkontroll. Denne fikser alt, ingen andre fjernkontroller behøves. Den sørger for å slå enhetene av og på, styrer volumet (via receiveren) og bytter kanal på PVR-dekoderen. Superenkelt å bruke for alle. Skal kona se på Blu-Ray trykker hun f.eks bare på "Se på Blu-Ray" på touch-skjermen på fjernkontrollen. Da sørger den for å slå på TV, receiver og Blu-Ray spiller, velger riktig input på receiver og TV samt stiller seg inn slik at play/pause/osv. knappene på fjernkontrollen styrer Blu-Ray spilleren mens volumknappene styrer receiveren.
Fjernkontrollen kommuniserer med en hub via radiosignaler. Hub'en sender ut IR-signalene for å styre alt, og kan kobles til to eksterne IR-dioder. Det betyr at alt av utstyr kan monteres helt skjult bak stoffdørene i Frislev-benken slik at ikke noe er synlig. Man behøver heller ikke å peke på noe med fjernkontrollen for at den skal virke, og er det mørkt i rommet tennes baklyset på den så fort man beveger på den. I tillegg kan man styre alt via mobil eller nettbrett. Genial løsning ;)
Det kreves altså noen bokser for en slik løsning, men alle sammen kan gjemmes helt bort i et skap eller lignende.
Receiveren har forøvrig innebygd støtte for AirPlay og div. andre teknologier, så man kan strømme lyd og video direkte fra mobil/nettbrett til den. Det er også minimalt med kabler, siden det kun er én HDMI-kabel fra enhetene til receiveren og én HDMI-kabel fra den til TVen. Ikke 2-3 HDMI-kabler til TVen.
