Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 16A ladekabel på 10A stikk ok?  (Lest 3842 ganger)
tutti
  • Gjest
« på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 19:05 »
Jeg kjøpte en ny billig ladekabel for å erstatte min trege 10A Møller kabel. I første omgang har jeg prøvd å kjøre 16A hjemme fra stikkontakten. Opplegget (ny bygg) er helt nytt og jeg trodde kursen var satt til maks 10A.
Er det trygt å kjøre 16A på en ny vanlig stikkontakt?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 16A ladekabel på 10A stikk ok?
« Svar #1 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 19:41 »
Prøv da vel.
Etter 1/2-1 t kan du kjenner etter for varmgang. Brenner du deg på pinnene på støpselet bør du redusere ladestyrken.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
tutti
  • Gjest
« Svar #2 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:15 »
Prøv da vel.
Merket ingenting foreløpig.
elbil-1
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:19 »
Ja, det fungerer - helt til du får brann og forsikringsselskapet sier nei til å gi deg erstatning... dersom du lever da...
Det er en grunn til at man skal ha industrikontakt beregnet på 16A !
men ja, det vil nok fungere greitt nok, kanskje i laaaang tid og kanskje uten at noen problemer oppstår - men tar du sjansen??
tutti
  • Gjest
« Svar #4 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:24 »
Jeg har også bestilt ladeboks hjemme, men i påvente av den så testet jeg den nye ladekabelen. Den har jeg tenkt å bruke endel steder hvor det er stikk på 16A. Så, ja, jeg synes det virker rart hvorfor det skulle være mer farlig å bruke på et nytt anlegg som et mye eldre anlegg på diverse kjøpesentre?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:29 »
Virker som denne myten er i ferd med å sette seg.
Vi som har ladet elbiler siden 2000 tallet med 14A fra schuko lever enda. Er i alle fall ikke døde som følge av hverken brann eller kollisjon. ;D
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:32 »
Lurer på hva som egentlig er værst:
Kjøre på de geniale og energisparende Michelin dekkene fra 2001, eller lade bilen videre med original ladekabel med schuko støpsel. ::)
I følge NEK burde jeg brent opp, og i følge NAF/Vegvesenet har jeg fremdeles 50 km/t i det jeg treffer traktoren som plutselig rygger ut i veibanen.
Og alt dette i en bil som i følge en svensk undersøkelse har 40% dårligere kollisjonsikkerhet i forhold til en moderne småbil.
Burde jeg heller kjøpt meg en Diesel SUV montro :o
« Siste redigering: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 20:34 av elektrolux »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 21:11 »
Men ikke alle er like heldige som deg (og meg).
Jeg har kjørt bil i over 50 år, mange av dem uten sikkerhetsbelte, (før påbud) og jeg i de årene belte har vært påbudt ikke hatt noe bruk for det. Det endrer ikke det faktum at beltet har spart en del andre for tap av liv og lemmer.
Dette har også noe med hvor flink enn er til å passe på utstyrets tilstand, jeg tviler på at mange er på ditt nivå.
Heldigvis er det ikke slik, og det er heller ikke at redningselskapet mener at alle som er i båt uten å ha på redningsvest drukner.
« Siste redigering: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 22:08 av Griffel »
Olee
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 21:18 »
Hvis kursen er satt opp(eller påbegynt) før de nye forskriftene kom er det vel ikke ulovlig å lade på 16A på vanlig stikk? Hvordan kan da forsikringsselskapet nekte erstatning? Er det her de sier: "Du burde ha lest skremselsartiklene på internett som sa at dette blir det brann av"?
Powerflux
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 21:27 »
Haha, så sant!
Hysteriet har tatt helt av nå...
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 22:13 »
Dersom dette er en kurs beregnet for lading av elbil skulle den hatt 10A sikring.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 17. ſeptember 2015, klokken 22:49 »
Stemmer det, men er kursen universell og brukes med ladeutstyr er en fremdeles innenfor regelverket.
Uansett vil ting gå seg til, og snart vil et type 2 stikk bli en selvfølge i enhver garasje.
v-i-c
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Fredag 18. ſeptember 2015, klokken 08:34 »
Off topic
OBS litt ironi ..
La oss også håpe at det trefase 400V TN-strøm gjerne 64A som kommer ut av alle type2 ladehull
Svart Zoe Intens 2015 (43 kw)
Mumitrollet
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Fredag 18. ſeptember 2015, klokken 08:37 »
Vil dette si at når jeg skal ha en elektriker til å legge opp en ny kurs til meg med cee stikk, som jeg skal koble til en 16a ladestasjon, så kommer elektrikeren til å sette på en 10a sikring? Jeg får med andre ord ikke brukt ladestasjonen fullt ut??
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
Olee
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Fredag 18. ſeptember 2015, klokken 08:46 »
10A gjelder kun for vanlig stikkontakt :) Så du kan få lagt opp 16A CEE!
