Skrevet av Emne: Strømforbruk i stigning  (Lest 1884 ganger)
rth
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 12. ſeptember 2015, klokken 15:35 »
Sitter her og vurderer om i3'en kan brukes på hytta. Jeg har potensielt en utfordring siste strekket. Det gjelder Fagernes-Eidsbugarden. Det er en strekning på 100 km. Største delen er flatt. Fra Vang og opp til Tyinvannet, en strekning på ca 17 km, stiger det nesten 650 meter. Er det noen som har erfaring med hvor mye strøm som går med på en slik strekning på 100km?
skritt
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Strømforbruk i stigning
« Svar #1 på: Lørdag 12. ſeptember 2015, klokken 20:57 »
Lignende erfaring 1: Hytta - 65 kilometer hver vei. Stigning siste 20 km fra 0-600 meter. Går fint å kjøre tur/retur, har ikke prøvd under 5 grader, men har hatt dårlig vær.
Lignende erfaring 2: Hytte ei drøy mil før Røros, 95 kilometer. 82% da vi startet 70 moh-645 moh. Det gikk _akkurat_, 8-10 grader, mye regn og vind, våt veibane og full bil. 1 km i restrekkevidde da vi kom fram, ikke særlig "trafikkvennlig" kjøring siste mila.
Så, ja, det kan nok gå, samtidig kan det bli i overkant spennende.  ;)
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 12. ſeptember 2015, klokken 21:57 »
Det kommer til å gå fint. Mine kalkulator sier et gjennomsnitt på litt under 17 når det er 0-2 grader ute, forutsatt at bilen er god og varm og akkurat ferdig med en hurtiglading. Ca 15,5 ved 10-12 grader.
4 forskjellige BMW i3 siden 2014
Trond.m
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 12. ſeptember 2015, klokken 22:27 »
Vil ikke det forutsette at "rth" hurtiglader til over 90 % før siste strekket på 100 km. Ved snøvær og 10 kuldegrader vil det vel kreve bruk av Viking  ;)
rth
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Lørdag 12. ſeptember 2015, klokken 22:55 »
Snøvær og kuldegrader er nok ikke alternativet. Da blir det nok 4-hjuls trekk i stedet. Men vi har litt trua på å prøve denne høsten om været ser bra ut på aktuell helg.
Møter utrolig mye fordommer hos folk som ikke har EL-bil, så det hadde vært litt morro å tatt turen opp med bilen. På Fagernes har vi alltid stopp for å spise, så der vil vi ha tid til å starte med fulladet bil.
Amigakongen
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: ſøndag 13. ſeptember 2015, klokken 01:50 »
@rth
Hvor starter du fra? Satt her om dagen og tittet på strekningen opp til hytta fra meg. Dvs nesten til Tyinkrysset. Turen min starter da på Aurskog. Ser det er hurtiglading på Grua, Dokka og Fagernes. Hadde vært moro og prøvd en sommerdag. Mener å huske at det var totalt ca.30mil.
2015 BMW I3 - 11800km
LMOR
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 13. ſeptember 2015, klokken 06:44 »
Det er riktig et rth bør lade til minst 90% på Fagernes. Jeg ville vel ladet til 95.
Jeg har ikke nok data for minus 10. Trenger en lang strekning med nøyaktig fra til sted og gjennomsnittsforbruk for å justere formelen. Men jeg tror det ville gå bortsett fra at det ikke er en 4hjulstrekker.
rth
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 13. ſeptember 2015, klokken 09:03 »
Utgangspunktet mitt er Kongsberg. Ser for meg stopp på Nes i Ådal og Fagernes. Total strekning er 300km. Det er imidlertid bare siste biten som er utfordringen.  Nødløsningen ville være 16A ved butikken i Tyinkrysset.
Hvis turen lot seg gjennomføre på denne måten, så ville faktisk ikke en sånn tur ta så veldig mye lenger tid enn med en fossil bil. Vi har alltid en god stopp underveis for handling/spising. Om en handler ved det ene stoppet og spiser ved det andre så blir det helt minimalt med ekstratid. Om det da skulle være veldig viktig.
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: ſøndag 13. ſeptember 2015, klokken 11:31 »
Å bytte stoppet på Fagernes mot Leira kan være en tanke. Der er det Kiwi med hurtiglader + 4-5 type 2 utenfor senteret. Jeg har et par ganger hurtigladet på Kiwi mens jeg handler, for deretter å flytte bilen til senteret og ladet videre. Mest for å ikke oppta hurtigladeren unødig, men type 2-ene er gratis også. Særlig på vinteren er det et slit å lade til oppunder 100%. Avstanden fra Leira til Fagernes er så kort at det har ingen særlig betydning for ferden videre oppover. En tanke som slår meg; det er mye anleggsvirksomhet ved Tyinkrysset. De har sikkert mengder med CEE-kontakter til ymse utstyr. Det gikk jo an å høre om å få låne/kjøpe strøm. Eller hva med http://vangautoservice.no/ ? Hvis de selger deg litt strøm, så slipper de å hente deg seinere ;)
