Ladeutstyr - veggbokser
Startet av LMOR, torsdag 10. september 2015, klokken 07:35
LMOR
Siden utstyrstrådene er blitt tunge å lese, og med mye frem over tilbake mellom veggboks kladd, så kan det være greit å dele tråden.
Basert på behov:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23563.0.html
så vil det for mange være en veggboks som er riktig. Men hvilken? Og hvordan?
Den gamle hovedtrådene ligger her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12591.0.html
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
Hvis jeg skal oppgradere til veggboks, er mitt behov:
1. 32A
2. Må monteres ute. Må derfor tåle mye regn (er derfor skeptisk til løs kabel)
3. Må kunne flyttes (bor 2 mnd per år på hytta)
4. Må kunne sikres slik at den ikke stjeles (på grunn av 2 og 3)
5. Må være billig
Forslag?
TorAtle
Fastmontert veggboks hjemme som du bruker 10 av 12 måneder i året. Nedgrader Mennekes-kabelen din til hyttebruk.
Polestar 2
Taycan Cross Turismo i bestilling
LMOR
Sitat fra: TorAtle på torsdag 10. september 2015, klokken 09:23
Absolutt en mulighet jeg også har tenkt på, men jeg trenger 32A mer om sommeren enn de andre månedene, og omvendt høres litt råflott ut.
Men er det slik at alle veggbokser tåler å stå ute i vestlandsklima?
LMOR
Hva koster den siste?
Den du foreslår Klykken er den som står øverst på listen min, fordi der oppfyller alle ønskene.
Marlove08
Betaler 7500,- pluss mva. 7,4 KW. med fast kabel. Ok pris men så skal jeg installere og oppgradere sikringsskapet også.
Har sett på samme selv LMOR, men har egentlig ikke behov. Må også legge opp 32A kurs for å få det operativt, og det sitter litt dypt enda. Uansett, er litt vanskelig å få tak i elbilhjelpen via epost (har ikke fått svar der selv) , så anbefaler deg å ringe hvis det er den du går for.
LMOR
Som jeg skulle skrevet det selv, hvert punkt, inkl. å få svar fra leverandøren.
Kanon
BMW Wallboks koster ca 8500kr. Kanskje det hadde vært mulig og kjøpe som "ekstrautstyr" og sluppet moms ved kjøp av ny bil?
Wallboksen ligner forøvrig veldig på Schneider sine bokser.
LMOR
Sitat fra: Kanon på torsdag 10. september 2015, klokken 14:53
Kan være de har endret dette etterpå, men det var ikke mulig når jeg kjøpte bilen. Det var kun det som ble levert fra fabrikken jeg kunne få uten moms.
Tror jeg går for denne med mindre det dukker opp noe annet i løpet av mnd som kommer, med spiral kabel:
http://elbilhjelpen.no/htm/type2-1fase.html#Lader_mest_hjemme_med_16A
Plutselig får du de hos Jula eller Biltema og da koster det... 2000 ?
LMOR
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 10. september 2015, klokken 19:06
Tviler på at det går så fort ned. Fordelen med den du ser på er at den kan brukes på reise også, selv om den er litt større enn en kladd.
Vi har nylig oppgradert denne gamle traveren:
http://www.elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Superportabel_32A_Veggboks
Egentlig Elbilhjelpen.no sitt andre produkt, men nå oppgradert på alle punkt til et produkt vi er meget stolte av.
Nå også med Jordvern type B som standard, men har noen bokser med A vern til redusert pris om kursen de skal kobles til eksisterende kurser, eller en legger opp ny kusr som likevel har B vern.
