RIP
Startet av Busa, fre 04. sep 2015, kl. 09:50
Busa
Vi har nå gitt opp vår 2006 Buddy (def. batterier++), er det noen som vet med sikkerhet (feks. har levert selv) om det er greit å bli kvitt Buddy på huggeri (er jo i utgangspunktet registrert som MC, får vel derfor ikke refundert noen vrakpant).
Kan man bare levere som en annen "bil" men uten å få vrakpant, eller må man betale for å bli kvitt den?
Forøvrig så er det jo noe brukbare deler på den (vinterdekk på felg er OK, lader o.s.v), er det noen som har behov for rimelige deler ta kontakt (blir nok kondemnert i løpet av 14 dager)
Citroen C-0, 2014
Renault Gr.Espace 2.2 dci IV, 2003
Westfield Megabusa, 2012 (lekebilen)
Viktig med litt fart og "spenning" i hverdagen
eriksj
Lurt å skrive hvor bilen befinner seg  :) Sånn ifht til kjøp og henting av deler f.eks.
2017 Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intens
fyrstyk
Hi
I'd be interested in the Buddy, where is it, and how much are you asking for it?
Regards
Glen
Busa
Beklager litt treg tibakemelding
Bilen er i Oslo (Bjerke-Årvoll)
Lit fakta / historikk.
Bilen har ikke blidt benyttet siden i vinter (da til å øvelseskjøre litt med eldste frøkna) siden batteriene begynte å bli svært dårlige (rekkevidde 5-10km avheng av stigning), samt at «bilen» egentlig er erstattet av en annen elbil. Når jeg skulle flytte  på bilen i vår etter at den bare hadde stått på ladning et par måneder var den helt død (se http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20944.msg352603.html#msg352603),
problemet viste seg å være det «ØysteinBuddy» foreslo, 12V backup-batteriet hadde for lav spenning samtidig som det heller ikke holdt på spenningen når jeg ladet det opp med ekstern lader. Koblet til et annet batteri for å teste, fikk da liv i den igjen.
I midlertid viste det seg at ting heller ikke da var slik det skulle, når jeg prøvde å kjøre var det bare så vidt bilen beveget seg. Jeg trodde da det kunne være børstene på motoren som var utslitt eller hadde satt seg siden bilen hadde stått ubrukt ganske lenge. Men børstene virket greie, bortsett fra at kontaktflatene var veldig ujevne. Etter det har jeg ikke sett noe mer på bilen
Når det gjelder pris, så har jeg mottatt noen henvendelser ang. deler, samt at jeg får 2-3kr / kg for batteriene (blyretur ca380kg). Det vil si at det jeg realistisk sett kan få ut av den ved salg av deler og batteri, er ca kr 2000.- den som gir bud på 2000 eller mer, kan få bilen.
Parafin varmer
Radio
OK piggfrie dekk på felg
Dårlige sommerdekk på felg
Veiavgift er betalt for inneværende periode
Km stand 60-70.000km
Citroen C-0, 2014
HenryJac
Hvor leverer man for blyretur og får penger for det?
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
Busa
Jeg har levert hos Stokkstad her i Oslo, de gir 2kr /kg, i alle fall nor det dreier seg om 350-400kg slik som i Buddyen.
Andre steder kan du få mer
"Blybatterier betaler vi for tiden fra kr. 2,50 til kr. 3,- pr. kg. avhengig av mengde. Partiet ditt på ca. 400 kg. kan vi betale kr. 3,- pr. kg. levert vårt anlegg i Brumunddal.  Hvis du er næringsdrivende med godkjent moms regnskap, betales det moms i tillegg.
Med vennlig hilsen
Stensli Gjenvinning AS"
Citroen C-0, 2014
mskogly
Fikk du solgt den?
Busa
Beklager treg tilbakemelding.
Nei, tok av noen deler, resten havnet hos Metallco
Citroen C-0, 2014
