Installasjon av DR650-2CH
Startet av erlanddf, ons 02. sep 2015, kl. 14:19
erlanddf
Tenkte jeg skulle forsøke å gjøre dette selv med "manualen" fra Teslafied, men hvor får jeg tak i coax-pluggen? Hvorfor fjerne den originale?
http://www.dmtonline.dk/shop/shop/product/show_product.asp?Product_ID=1499&GroupID=&SubGroupID=&Sub1GroupID=&menu=0&submenu=0&lang=da&groupCheck=
2014 P85+
mogu
Ja, dette var et godt spørsmål. Jeg kan ikke komme på noen god grunn til å bruke noe som helst annet enn originalkabelen. Jeg brukte den originale helt uten problemer da jeg installerte mitt. Istedet for å legge koaxen langt oppe i taket slik jeg mener den guiden viser, lurte jeg den på innsiden av taket mot kanten av frontvinduet. Ved å vippe opp kanten her var det bare å lure den under hele veien bort til A-stolpen. Det hele var egentlig fryktelig enkelt.
Sort Model S 75D 2017 - under produksjon
Hvit Model S 85D 2015 - Innbytte etter 76.000km
erlanddf
2014 P85+
Brede
Gjelder dette coaxpluggen mot kameraet i bakluke?
Å så fall se kan jeg se poenget dersom en skal trekke kabelen gjennom gummigjennomføringen mellom karosseri og bakluke. Her er det "rimelig" trangt, men det går med tålmodighet og smøremidler.
erlanddf
Ja, etterhvert som jeg har studert bildene så ante det meg at det kunne være denne gummi gjennomføringen. :) Takk for tips alle sammen.
2014 P85+
acittlau
Sitat fra: erlanddf på ons 02. sep 2015, kl. 14:58
Hvor kjøpte du stofftape?
Han har link til stofftape på ebay, men jeg fant samme tapen hos wurth.no
Model S 85 "Tante Rød" des 2014
e-Golf "Blizzard" jan 2016
mogu
Jeg dro kabelen løst fra bakre bjelken og over til bakluken, det er umulig å se annet enn når man er bak i bagasjen for å legge inn ting osv, og spesielt i forhold til hvor lett det var og hvor kort tid det tok i forhold til å krungle gjennom denne gummistrømpen har jeg ikke angret ett sekund.
F_P
Burde laget en ny manual skjønner jeg. De som ligger ute er ikke 100% nøyaktige. ;)
  • Kabelen trekkes fra innsiden av taket og ut i hullet der gummigjennomføringen sitter, på passasjersiden.
  • Deretter gjennom gummistrømpen. På de siste 650-2CH kameraene er kontakten til kameraet bak rett, og ikke 90-graders vinklet som tidligere. Det gjør trekking gjennom gummistrømpen betydelig enklere. Bruk f.eks en ståltråd + tape + fett/silikon/såpe for å smøre
  • Det smarteste nå er å fjerne håndtaket nederst på baklua på passasjersiden. Biler med el.bakluke har lukkeknappen på dette håndtaket
  • Deretter trekkes det en form for trekkefjær fra hullet ved gummistrømpen, og helt ned til håndtaket du nettopp har fjernet. Jeg anbefaler å bruke 2x trekkefjærer av plast som man taper sammen som verktøy. Denne gjør jobben mye lettere enn en standard trekkefjær slik elektrikkere etc. benytter.
  • Fjern så øverste + høyre deksel rundt bakruten
  • Tre coaxen tilbake og ut ved bakruten. Dette kan være vanskelig, men alt går.
Det er da i tillegg til resten av monteringen :)
Da tar jeg på meg skoene og gjør meg klar til 2x Model S monteringer og antar at jeg er tett på runde 100 Blackvue installasjoner i Model S  8)
Lynet
Monter kameraet til høyre for speilet helt oppe ved kanten til taket, da får du inn GPS også 80% av tiden.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
F_P
Da får du også med den sorte plasten som dekker diverse sensorer på ruta. Men ja, det går, og GPS'en blir bedre. Alternativet er Blackvue 750 med ekstern GPS.
Nå er jeg forøvrig i ferd med å teste ut Lukas. Der er GPS'en i selve «foten» uten at jeg vet om det hjelper, men det bør i teorien være lettere å få montert denne i et skravert felt samtidig som kameraet er helt eller delvis skjult av speilet.
Lynet
Monterte det ca 3cm fra plastrammen, da ser jeg så vidt en liten skygge av det.
Trondheim:
Elbil fundamentalist
Hadde bilen inne hos Tesla pga av p-bremsen ville løse ut. De plukket ut kablene fra BV650'n fordi det er forbudt å filme i verkstedet. Har glemt hvilken som er strømkabel og hvilken som er coax til bak kameraet. Noen som kan hjelpe meg?
Signaturmedlem TOCN
Hodetelefoner
Sitat fra: Elbil fundamentalist på tor 01. okt 2015, kl. 09:37
Du får ikke tatt feil
tonl
#13
Den ledningen med enden i "gull" metall er til coax. OG den som har "krom" fargen er strøm.
F_P
Husk at coax (gull) må settes inn før strømmen. Gjør du motsatt får du ikke bilde fra kameraet bak.
