Lite spørsmål om regenereringen iOn..?
Startet av Pepeminus, ons 02. sep 2015, kl. 07:39
Pepeminus
Min iOn-12 gått akkurat 25.000 så skjedde det noe rart, regenereringen er ikke lenger så hard. Før så hang man i setet når man slapp gassen og viseren gikk i bunn av lading. Nå triller den nesten på frihjul og viseren klarer ikke komme lenger ned en midt i blåfeltet. Mye behagligere å sitte på da lysten til å lade mest mulig blir roligere og seleheng er totalt fraværende.
Men hva kan ha skjedd, og gjør det noe? (bortsett fra rekkevidde seff.)
kodalse
Siden du ser at bilen fortsatt regenerere vil jeg anta at alt er i orden.
Kan bilen ha fått en programoppdatering på service?
Regenererer bilen mer om du svakt toucher bremsen samtidig som du triller i nedoverbakke?
Forøvrig er det jo slik at regenerering IKKE fører til økt rekkevidde. Økt rekkevidde får du ved "seiling" eller frikobling om du vil. Da får du mest igjen for den oppbygde kinetiske energien som regenerering egentlig er.
Regenerering medfører normalt minst 40% tap av energien i forhold til bare å trille ned bakken.
Går det for fort, feks i bratte nedoverbakker, er det selvsagt bedre å regenerere enn å bruke bremseklossene.
Trondheim
Pepeminus
Kan virke som regenerering slipper opp ved forsiktig touch av bremsepedal, det skjedde ikke før. Så jeg må bremse mer nå enn før.
Tror ikke dette har med service, da det er en måned siden jeg var på det, og ingen merkbar forskjell før for en uke siden.
Bakker jeg måtte møte med gassen for å komme ned tidligere, må jeg bremse ganske godt i nå...
Men utifra hva du skriver, var det kanskje feil som den var tidligere?
shuatorp
Sitat fra: Pepeminus på ons 02. sep 2015, kl. 09:44
Høres nesten ut som Mitsubishi's C-gir.
Må være noe feil vell?
Ved forsiktig touch av brems skal den jo regenerere mere.
Ståle
2016 Kia Soul Ev Exclusive Kjøpt 09.11.15
2015 Mitsubishi i-Miev *Solgt*
Om batteri er nesten 100% lada vil bilen automatisk regnerere mindre. Dette skjer for å unngå skade på batteri.
Men, så fort litt av straum er brukt, slik det er plass til "ny" straum er normalen "å henge i selen" om du brått slepper fartspedalen.
Bør be verkstad lese av feilkodar, kan vere feil på batteri eller bms?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Worst case er det en battericelle som har blitt "elastisk"
Den vil da gå raskt opp i spenning ved regenerering og BMS vil redusere regenereringen.
svingen
Opplevde det her med vår ion og,men det var vel bare en gang,gikk over Før jeg fikk bestilt time på verksted.
Bor i Nittedal (oslo)
Pepeminus
Da venter jeg litt, bilen har blitt mye mer behagelig å kjøre da man ikke henger i selen ved gasslipp, og ingen fare for at bremsene ruster... ;)
Fanafjord
Står det "D" ved normal kjøring ved siden av "tankmåleren" eller står det kanskje "C"? Bare lurte om den har skiftet på mystisk vis til C-program som etter ryktene finnes også i iOn bare at det er skult.
Pepeminus
Står nok En stor D dessverre, hadde vært artig om jeg hadde klart å aktivisere noe jeg ikke skulle... :)
Sitat fra: Pepeminus på tor 03. sep 2015, kl. 10:04
Ikkje vent for lenge, slik at garantien går ut...
Har du merka noko på rekkevidden, om den mindre enn før? Hadde vore interessant å lest av celle spenning med caniOn. Ref annan tråd vart det avdekka defekt celle på ein C-Zero med denne app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=emobility.canion
kaiat
Sitat fra: Fanafjord på tor 03. sep 2015, kl. 17:59
Det finnes visst...
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2779
http://www.automobile-propre.com/forums/citroen-c-zero-peugeot-ion-mitsubishi-imiev/upgrade-boite-de-vitesse-sur-ion-et-c-zero-t1142.html (på fransk)
Har tenkt på kva måte B og C var sperra på - tenkte det var endra i programvaren. Men, i følge http://myimiev.com forum er det manglande spor i deksel.
I staden for å lage hol i deksel som forum visar bør ein løysing vera å skaffe iMiev deksel. Kan sikker bli skaffa rimelig frå ein kondemnert bil. Dermed er B og C på plass i iOn og C-Zero og :-)
Pepeminus
Har ingen formening om rekkevidde dessverre, kjørestilen min er sjeldent lik og kjøremønstret likeså... Synes dette rekkeviddegreiene er plundrete, bare litt AC/varme stjeler jo selvfølgelig km, og 80km/t kontra 100km/t stjeler jo enormt. Par forbikjøringer i tillegg så kommer man ikke veldig langt.
Dette med girvekslerdeksel virket spennende, skal jeg prøve å følge opp. Det burde vel la seg gjøre å fjerne det for å teste?
