BMW Connected
Startet av Stig Tangen, tirsdag 01. september 2015, klokken 20:41
Sitat fra: LMOR på torsdag 08. oktober 2015, klokken 06:54
Hva skjer? Hva sier bilen?
Har du lastet ned den skreddersydde manual? Hva sier den om Apps.
Finner ikke noe om Apps i manualen. Ingen ting nytt dukker opp under connected drive når jeg kobler til tlf (iPhone 6P). Spille av musikk + Siri virker fint.
LMOR
Sitat fra: turfsurf på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:47
Vi har vel nå konkludert med at du må kjøpe basis tjenesten, men trenger ikke noe abonnement. Men antar du tester med kabel, og ikke bluetooth?
2023 BMW iX1 SuperCharged
Sitat fra: LMOR på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:53
Ja, med USB.
LMOR
Sitat fra: bromm på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:33
Jeg går ut ifra at du prøvde dette på din egen bil og den HAR jo 6AK - så derfor er vel ikke dette noe slags bevis for at man kan kjøpe seg inn så lett som dette.
Det vi trenger er at noen av de som IKKE har 6AK prøver det samme, og at de dermed får tilgang til alle "mobil-appene". Hvis det går, så er alle happy  :D
Enig at det er fint hvis noen flere verifiserer det, men bildene og strukturen jeg viste er det samme som jeg la ut tidligere der en kan kjøpe basis-tjenesten "once". Det hadde ikke vært et valg hvis det må leveres fra fabrikk?
Ellers bekreftes det i den linken jeg la ut at dette er mulig. Har sett minst 2 her inne som har fått det til:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,18473.msg325133.html#msg325133
LMOR
#34
Sitat fra: turfsurf på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:54
Ja, med USB.
Da må du vurdere om det er verd det. Hvis du vil ha flere tjenester, så er det sikkert det. Men hvis det bare er for å spille Spotify, ville jeg heller brukt pengene på Apple Music  :)
Hvis du eller noen andre vil sjekke ut om dere kan kjøpe basis tjenesten, men uten å stresse med å lage en tysk konto, så kan jeg sjekke for dere på min. Send da en PM. Det blir også noen timer uten kontakt med bilen, så litt styr blir det.
Kanon
Sitat fra: bromm på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:41
Sitat fra: Kanon på fredag 09. oktober 2015, klokken 10:32
Er det noen som har lykkes i og koble opp ipad eller noen annen form for pad?  Jeg får de ikke til. I3 finner ipaden, men de blir ikke enige, og det blir connection feil med beskjed om og starte på nytt. Har 6AK
Har nemlig windowsphone og der finnes ikke BMW apper.
PS! Det er også kommet til noen ekle pop-up prompter i iOS 9.x (fordi de nå har endret på måten en app kan åpne andre apper). Dette bør man være litt oppmerksom på (inntil fix/patch kommer), for akkurat nå så må man klikke "Tillat" på spørsmålet "Do you want to allow BMW Connected to open Spotify" (irriterende men sånne bugs kommer titt og ofte med iOS-oppgraderinger)
Ja jeg har connected appen igang og kablet tilgang. Appen er en iphone spesifikk app, kanskje det er et problem? Finner ingen annen app enn den iphone utgaven. Nuvel får prøve igjen litt senere.
LMOR
Hos meg fungerer iPad identisk med iPhone. Kanskje du er litt utålmodig? Det tar en del sekund før de kobles sammen.
Bromm, jeg får ikke opp noen pop-opp på iOS9. Velger Spotify i iDrive, så tar det litt tid, og så kommer Spotify opp under Apps og jeg kan spille som normalt. Har da ikke rørt mobilen fra jeg koblet til kabelen.
Sitat fra: LMOR på fredag 09. oktober 2015, klokken 11:00
Har Apple Music allerede og Spotify virker til en viss grad uansett. Men lager en tysk konto, så får vi se...
LMOR
Sitat fra: turfsurf på fredag 09. oktober 2015, klokken 11:30
Til info så må en ha litt tålmodighet. Det tar litt tid før bilen er flyttet over, altså fra den er registrert og til den dukker opp, og ca 15-30 min etter det igjen er bilen "off-line".
Når en flytter tilbake igjen, så blir det samme igjen, og det er da den "henger" igjen i Tyskland, slik at jeg fikk opp ConnectedDrive Store i bilen, på norsk.
Men til slutt blir det som normalt, og alle innstillinger, emails osv, som jeg hadde lagt opp i den norske portalen, og som jeg trodde jeg måtte legge inn på nytt, kom opp igjen.
Det samme med Remote App. Trengte ikke logge meg på igjen, den oppfattet ikke hva som skjedde. Men sikkert lurt å ikke bruke den så lenge "bilen er i Tyskland".
Sitat fra: LMOR på fredag 09. oktober 2015, klokken 11:46
Hm, da har jeg fått kjøpt Connected Drive Services, og Store dukker opp i menyen. Har og valgt oppdater. Men ingen Apps dukker opp i connected drive. Da er BMW connected startet på telefonen med USB kabel. Er fremdeles på den tyske ConnectedDrive, så Store kommer opp på tysk.
LMOR
#40
Du må være tolmodig. Du må legge bilen inn i Norge igjen, og vente til det blir nettkontakt igjen, da forsvinner Store.
Du kjøpte basis-tjenester håper jeg. Det tar sikkert en stund før den aktiveres også.
Sitat fra: LMOR på fredag 09. oktober 2015, klokken 18:26
Virket etter jeg aktiverte remote services. Er det noen fordeler med å bytte tilbake til Norsk ConnectedDrive igjen?
LMOR
Sitat fra: turfsurf på fredag 09. oktober 2015, klokken 18:51
Siden du ikke har noen andre Online tjenester spiller det kanskje ikke så stor rolle. Du får kanskje noen meldinger på tysk.
Men noen av tjenestene virker bare i det landet bilen er registrert i. Og nå tror BMW du bor i Tyskland.
Sitat fra: LMOR på fredag 09. oktober 2015, klokken 19:01
Hehe, får vel bytte tilbake :)
LMOR
Takker for innsatsen. Nå er det i hvert fall ikke noe tvil om at det går  ;D
Jeg står å lader på Danmarksplass. 3kWh på 4min30sek på langt
