Fast innstalasjon vs skjøteledning
Startet av Mumitrollet, tir 25. aug 2015, kl. 10:04
Mumitrollet
Lader fortiden Leafen med en 20m 2,5mm skjøteledning. Skal få montert stikkontakt nærmere bilen, men her er det noe jeg lurer litt på.
Det som skal gjøres er altså ikke å legge en ny kurs, men å legge opp en stikkkontakt og ledning ut fra den opprinnelige stikkontakten som jeg plugger skjøteledningen, jeg bruker nå.
Har lurt litt på om dette gjør noen forskjell på sikkerhet mtp varmgang og brann, kontra å bruke skjøteledningen? Ledningen som skal strekkes vil jo være like lang som skjøteledning. ( Har hengt skjøteledningen opp, slik at den ikke tråkkes på.
Har altså dette noe for seg?
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
Fast kontakt skal ved korrekt montering vere tett mot regn. Har sett skjøteledning som er hengt opp, der kontakten fylles med vatn. Det er og mulig å unngå med "korrekt hengt opp skjøteledning".
Kabel for fast installasjon består av heile kobber ledere. Skjøteledning har mange tynne kobberledere - for at den ikkje skal knekke. Kva dette vil bety i praksis skal eg ikkje uttale meg bestemt om, men motstand (tap, eller varmgang) bør vere mindre i ein heil leder?
Ein annan årsak er beskyttelse mot kortslutning. Elektriker vil rekne ut / måle at vern slår ut ved kortslutning, eller jordfeil. Kobler du på ekstra skjøteledning vil ikkje dette vere kontrollert.
Fordel med skjøteledning er at det er enkelt å skifte den ut med ny. Ulempen er at det ikkje blir gjort...
Citroen C-Zero 2012 -2019
