Lade med strømaggregat
Startet av Kalkveien, fre 21. aug 2015, kl. 10:31
Kalkveien
Heisann
Jeg er ny på dette med el-bil og lurer på følgende:
Kan/bør jeg lade min Ion på hytta med strømaggregat? Det er ikke et elektronisk aggregat, men ser ut til å levere veldig gjevn strøm under bruk.
Har lest el-biler ikke er noe glad i aggregatstrøm, men strømmen hjemme er vel ikke 100% gjevn den heller....
Ser ladekablen har en boks rett etter kontakten, er det en form for regulator inni der tro i forhold til å levere gjevn strøm til batteriet.
2012 Peugeot Ion
svingen
jeg kan ikke nok om aggregat til og si hvor lurt/dumt det er men det er ikke mulig og legge opp kabel fra hytta? eller er det hytte uten strøm? eventuelt høre med en nabo? kan fint ha kabel over 100meter (lader selv på hytta til svigefar med 120meter kabel på 6a)
Bor i Nittedal (oslo)
Sitat fra: Kalkveien på fre 21. aug 2015, kl. 10:31
Heisann
Nei, det er ingen regulator der. Jeg ville nok ikke ladet på et aggregat uten inverter, de lager svært mye støy på nettet (selv om spenningen er jevn) og slikt kan skape problemer for en del utstyr. Hadde et gammelt aggregat på hytta før (billig 2kW "Norgesaggregatet") og på det virket ikke ventilatoren på kjøkkenet. Motoren bare sto og brummet. Den virket fint på inverteren (som lager 230V fra 12V systemet), og når jeg byttet til Honda-aggregat virket den også fint.
tomrh
Sitat fra: jkirkebo på fre 21. aug 2015, kl. 12:05
Tenkte å kjøpe et nødaggregat sånn i tilfelle strømmen går over lengre tid, for å kunne drifte bredbånd, kjøleskap/frysere og kunne nødlade en av elbilene på lav effekt.
Når de skriver "spenningsregulator av invertertype, som egner seg for drift av følsom elektronikk som datamaskin og TV", så er det det du mener over her?
Jfr. http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/aggregat/inverter-aggregat/aggregat-740063/
Stjørdal
Sitat fra: tomrh på ons 17. feb 2016, kl. 14:26
Det kan nok brukes. Men maks lading blir 6A, så du må ha en ladekabel eller bil som kan justeres så langt ned. 1600W kontinuerlig er litt under 7A.
Liker prioriteringen  8) Bredbånd først på nødaggregatet!
Citroen C-Zero 2012 -2019
tomrh
Takker for linken TB! Ser at Cotech IG2400S fra clas får bra skussmål og ligger i "min" prisklasse. Har ikke tenkt å svi av femsifret på et nødaggregat som skal brukes en gang i året. Likte ikke helt kaldstartegenskapene men det finnes triks for å få de til å starte lettere.
Stjørdal
