Feil på Webasto, ni blink
Startet av Caspar, fre 25. des 2009, kl. 11:56
Olle
Takker for svaret.
Jeg borret opp dysen på min Clio. Da gikk den ikke for hulle blev alt for stort. Borret jeg med 0,5mm borr.
Et tips er vist og legge røret i ultralydvasker.
Kristiansand Kenneth Timenes Renault Clio -97 2687 mil nå registrert i Norge
Trond E
Dysen for diesel skal være 0,2 mm på Air Top 2000
Jeg brukte rødsprit for å løse opp sot, og blåste gjennom dysa med trykkluft.
Trond E
Sort Th!nk City Zebra 2008 mod
Ex Rød Th!nk Classic 2002 mod
Trondheim
Olle
Nå har jeg kommet lengre. Varmeren den går som bare det. Det var kansje to feil.
Jeg vasket brenner røret i ultralydvaskeren. Og renset det jeg kom till.
Og så var det en dårlig kontakt i en plint.
Men nå blir det for varmt slik at overhetings termostaten slår ut vist jeg kjører den på mere en 50% på termostaten.
Men er det kansje slik det skal være. Er det noen som har erfaring med dette.
El rayo
Sitat fra: Olle på tir 30. nov 2010, kl. 16:37
Hvis du har original konsoll kan det tenkes at du ikke har fått T-røret på utblåsningen ordentlig på plass. I såfall blåses varm luft inn i konsollen og suges inn igjen av Webastoen. Se også etter at de to runde gitterne på hver side av konsollen ikke er tettet av noe som ligger på gulvet.
