ladefart i km/t - er den konstant?
Startet av mkaut, man 27. jul 2015, kl. 11:39
mkaut
Sitat fra: TB på man 27. jul 2015, kl. 14:32
Sitat fra: mkaut på man 27. jul 2015, kl. 11:39
Vår nylig innkjøpt C-Zero fra 2011 oppgir rekkevidde på ca. 11 mil med fult batteri, som tar ca. 6 timer å lade (16A kabel). Dette betyr at bilen får i gjennomsnitt ca. 18 km rekevidde per time lading.
Spørsmålet mitt er: er dette konstant gjennom hele ladingen? Spesielt, hvis jeg starter lading med ca. 75 km igjen, kan jeg forvente å ha litt over 90 km etter en time og fullt batteri (110 km) etter to timer?
Ladefart er rimelig konstant, men hugs på det er to pauser i lading, der lading stopper heilt opp. Fyrste på ca 30%, den andre på ca 70%. Pausen er ca 10-12 minutt, dvs. om du har rett under 30% må du legge til ca 25 opp til minutt ekstra for desse pauser.
Frå ca 95% vil og lading gå gradvis seinare mot 100%
Jeg har passet med bilen mens den ladet i går. Ikke fra starten av ladingen, kom på det da bilen var ca. 70% ladet. Resten av ladingen så slikt ut:
Mao. lader bilen nesten ingenting den siste timen av ladingen: batteriindikator visste fullt etter 1 time og estimert rekkevidde sluttet å vokse etter 1:15, dvs. en time før slutten av ladingen - merkelig..
Det positive er at det bare tar litt over en time å komme fra ca. 70% til nesten fullt (med 16A lader)  :)
VW e-Golf 2017
Sitat fra: shuatorp på tir 28. jul 2015, kl. 01:05
Får vente til OVMS er utviklet litt videre da, eller er den lett å montere?
Hvor selger de det jeg trenger?
Fjernkontrollen er kjekk den, men irriterende at varmen skrur seg av etter ca30min.
Må sette den på igjen på nytt ev. Men veldig glad jeg har muligheten da vinteren snart kommer.
OVMS kan kjøpes av fasttech.com - her er hovedmodulen:
https://www.fasttech.com/product/1000300
ODB2 kabel, og GSM og GPS antenne er i tillegg.
Når det gjeld utvikling er OVMS basert på "open souce", dvs. kjeldekoden er åpen for alle. Kjenner ikkje til at det skjer nokon utvikling for trilling p.r. idag. Dvs, alle som ynskjer kan laste ned, og justere / utvikle koden, men prinsippet er at koden igjen skal bli delt med dei nye endringar.
I dagens versjon er den nyttig for å lese ut ladenivå, plassering, temperatur. Men, ingen støtte for å styre varme av/på.
Citroen C-Zero 2012 -2019
shuatorp
#17
Sitat fra: TB på tir 28. jul 2015, kl. 14:17
Ser denne bestillingen riktig ut?
Er dette kompatibelt med Mac og finnes det en innstalasjons guide?
Type sim kort?
Ståle
2016 Kia Soul Ev Exclusive Kjøpt 09.11.15
2015 Mitsubishi i-Miev *Solgt*
Sitat fra: shuatorp på tir 28. jul 2015, kl. 20:09
Er dette kompatibelt med Mac og finnes det en installasjons guide?
Type sim kort?
Treng berre ein kabel - hugsar ikkje om det var venstre eller høgre, trur det står i den lange OVMS tråden :-)
Usikker ang. Mac - har brukt Windows for å laste firmware. (Men, det gjeres ikkje ofte pga. det ikkje er nye versjonar p.t.)
Installasjons guide finnes i den lange tråden - og på https://www.openvehicles.com
Sim kort, "normalt" - ikkje mini eller mikro. Obs: Må ta vekk pin koden, One Call sine sim kort støttar ikkje dette. Eg brukar Talkmore, der kan pin koden bli fjerna.
#19
Det er kabel av typen "left" som passar best i forhold til kontakten, der går kabelen ut til høgre.
Her er svar på mange spørsmål: https://www.openvehicles.com/helpme
Ser og du mangler "USB til PICKIT programmering kabel".
Kan gjerne laste opp programvaren til OVMS boksen om du bur i nær Oslo / Lørenskog området, eg har den nødvendige kabelen.
(Det er denne: PICKIT 3.5 Compatible Programmer
https://www.fasttech.com/products/1080/10000001/1002100-pickit-3-5-compatible-programmer-debugger )
