Rimelig måte å lade batteriet til maks 80% i stedet for 100%?
Startet av Hansi, søn 26. jul 2015, kl. 03:01
Sitat fra: tomrh på tor 23. jun 2016, kl. 09:45
Det kunne kanskje være mulig å hacke til en løsning som automatisk kutter pilotsignalet ved 80%. Du foreslår OVMS for å lese cellespenning, men da er man avhengig av en mobiltelefon og en app. Hadde vært kjekt å f.eks. bare slått på en bryter i bilen. Så om det finnes et sted å hente ut cellespenning så er det snakk om en enkel transistorkrets som trigger ved en gitt spenning.
OVMS krev mobiltelefon - det stemmer. Den brukar SMS og/eller GPRS. Med kontantkort går det ca 20-30 kr i data pr. mnd etter min erfaring.
Det _kan_ løyses ved å bruke signalutgang / IO utgang direkte i OVMS. Det krev at programvaren blir endra - slik at den gir ut signal for t.d. 80%
Dette signal ville så kunne bli trådløst overført til lader - som kutter.
Ein meir stabil / universal løysing ville være eit "smart" ladepunkt der du kan angi ladestatus - som så kjennerladetida som kreves. Ulempen er at det vil kreve at bruker angir ladestatus før lading.... då er du like langt..
Citroen C-Zero 2012 -2019
Beamer Screamer
Her virker det som man ender opp med en Reodor Felgen løsning som fort gjør mer skade enn nytte.
Så da er mine forslag:
-Be konemor la være å plugge i lader hvis batteriet er over X % (avhengig av kjørebehov)
-Selv gå ut og ta ut laderen
-Skaffe en lader som lader med veldig få ampere så bilen ikke står fulladet i mange timer før bruk
Eventuelt gjøre som meg: gi opp alt dette og satse på at det er god buffer innebygget i batteriet. Det virker jo som at batteriet er omtrent det siste som ryker på disse bilene.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
psyfoon
Jeg må ærlig innrømme at hvis jeg måtte tatt hensyn til alle disse faktorene for å spare batteriet så hadde jeg heller kjørt fossilbil.. Plugger inn hver gang jeg parkerer bilen og drar ut ladepluggen hver gang jeg bruker den. Enkelt og greit. Ryker batteriet så ryker batteriet. Det er risikoen ved å kjøre elbil. Samme med fossilbil også, f.eks en turbo kan ryke når som helst, uansett hvor flink man er til å bytte olje, kjøre "riktig", la bilen stå på tomgang x minutter etter hard belastning osv.. Naboen kan ha samme bil og gi f... Allikevel kan din turbo havarere før hans. That's a part of the game. Senk skuldrene og gjør ting lettvint for deg selv, i 99% av tilfellene går det bra  ;)
2019 Nissan Leaf 62kWh N-Connecta
2012 Nissan Leaf
2003 Toyota RAV4
1991 BMW 750i
1972 BMW 1602
1971 BMW 2800
tomrh
Med 2013+ mod er det bekymringsløst, lad bilen din og nyt livet! :) Jeg opplever at bilen har forverret seg merkbart bare det siste året, om ikke altfor lenge så rekker vi ikke t/r Trondheim på en "tank" om sommeren heller. Har laget mods på Leafen for å øke rekkevidde (bl.a. for klima), synes det er gøy å finne måter å forbedre det jeg allerede har. Men bortsett fra TB ser jeg ikke ut til å treffe det rette publikumet her i tråden.
Stjørdal
pwb
Siden det står "i stedet for 100%", jeg er veldig interessert i å kunne lade til 100%, hvordan gjøres det? Batteriene på disse bilene lades jo i utganspunktet ikke til 100% så man har lang levetid og man kan putte den i stikkontakten når som helst og bare la den stå der.
bobakka
Sitat fra: tomrh på lør 25. jun 2016, kl. 10:25
Hvordan merker du det?
Jeg husker at du hadde veldig bra gjenværende kapasitet for et år eller to siden. Har du tatt en ny batteritest hos Mitsubishi?
Har du Canion og kan sjekke batterispenning? Det kan jo bære at en celle har begynt å tape seg.
Ellers kan det også være at SoC er feil og det sjekker du også best med Canion for å se gjennomsnittlig spenning.
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
sylwester
Sitat fra: Hansi på søn 26. jul 2015, kl. 10:30
Fins noe lignende på antall volt på batteriet? Det er ikke alltid jeg kobler til på samme tidspunkt, da blir det knotete å programmere tidspunkt hver gang. Det står også maks 1800W.
Det finns andre som tåler 16A som f.eks. http://m.clasohlson.com/no/Koblingsur-IP44/32-7114
Hvis du f.eks. har at den er på fra 00:00-06:00 og ser at du kun trenger 3 timer lading så stiller du klokka til 03:00 før du kobler den opp. Å stille klokka på de der er bare å vri hjulet maks en runde og mye enklere enn å stille disse små knappene for hvert kvarter på skiven.
Muligens en snillere variant er å starte den senere slik at du avslutter ladingen ved å koble ut kontakten fra bilen. Hvis du vet at den trenger 3 timer å lade og skal være der i 8 så stiller du den 24-8+3 time før 0, altså 19:00. Skulle planene endre seg og du ikke drar så lader den til 100% lenge før koblingsuret slår seg av.
For de helt vanlige dagene hvor du vet hvor  mye du kjører og skal lade kan du kjøpe en slik en: http://m.clasohlson.com/no/Digitalt-koblingsur-med-stort-display/36-4867
Den holder klokka selv om den ikke er koblet til så du der kan du stille klokka korrekt og på basis av vanlig kjørelengde kan du stille inn når du skal starte for å få den tilbake til 80%.
Altså på en helt vanlig dag kobler du inn den og andre dager så kommer du i sync med den andre som du må bruke 30 sekunder på å telle litt og stille inn.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sitat fra: sylwester på søn 26. jun 2016, kl. 01:24
Revneboksen stopper lading på spenning. Produktet ble solgt til bruk på NiCd biler, og kunne nok gjort en bedre jobb på Litium biler.
Sitat fra: elektrolux på søn 26. jun 2016, kl. 06:20
Sant nok. Å lage ein "revneboks" for trilling er ikkje så komplekst:
- Ein mikrokontroller - som kan lese ut meldingar frå ODB2 porten.
   OVMS kan bli brukt, med litt modifikasjon.
- Eit rele / kontaktor som kan styre pilotsignalet av / på.
- Som opsjon - ein display / brukergrensesnitt der innstilling kan bli gjort.
Bruken kan då bli slik:
- Du stopper bilen, og ser på skjerm for "revneboks" det står innstilt eksempel:
   - Maks 80
   - Lad til 100% til kl 0700 man - fre.
   - osv.
Ved å plugge inn ladekabelen vil lading automatisk starte seinare. For å sikre at lading faktisk virkar kan "revneboksen" gjerne lade eit par minutt fyrst - for å sikre det er straum / kontakten står korrekt i. Lading kan bli stoppa ved at pilotsignalet blir stoppa. Når lading skal bli starta vil pilotsignalet bli aktivert igjen.
Beamer Screamer
Sitat fra: psyfoon på lør 25. jun 2016, kl. 01:49
Haha, det der kan jeg skrive under på ja. Jeg er av førstnevnte kategori og har alltid behandlet mine biler så pent at det nesten blir flaut å utbrodere - selv på et bilforum. Samtidig har jeg venner som gir fullstendig blaffen. Bånn pinne med kald motor og bruker lauch control av hjertens lyst. Og hvem opplever sprekt topp, register- og girkassehavari (bare for å nevne det viktigste)?
Så for min del har jeg gitt opp å behandle bilen som gull selv om det fremdeles sitter i ryggmargen!
Og back to topic...
tomrh
Det var endel protester i tråden på hvorfor dette er lurt, om det er nødvendig etc. Fant derfor litt dokumentasjon på hvordan produsentene legger inn buffere, se vedlagt figur (fra http://batteryuniversity.com/learn/article/electric_vehicle_ev). Dette er grunnen til at mange ikke har merket redusert rekkevidde selv om antall Ah går jevnt nedover på målingene.
Vi merker nå etter 116.000 kjørte km en redusert sommer-rekkevidde på ca. 25 km i forhold til da bilen var ny. Vi har mistet 15 km bare siden i fjor sommer (da hadde den gått ca. 90.000 km). Derfor har vi helt klart kommet til end-of-life fasen der bufferet i toppen er oppbrukt. Det er derfor viktigere enn noensinne å ikke lade fullt, ellers vil degraderingen bare eskalere.
Stjørdal
AmocoCadiz
Sitat fra: tomrh på fre 01. jul 2016, kl. 18:57
Ser at batteriutviklingen ikke er så gunstig hvis du har brukt opp bufferene, og kanskje særlig viktig med den litt eldre typen battericeller.
Ikke lett å få til en smidig løsning på trillingene for 80% lading, uten altfor mye mekking eller passning av ladetider.
Et enkelt programmert tidur som tåler ladestrøm over tid er kanskje den enkleste løsningen.
Hvis du på forhånd noterer og regner deg frem til gjenstående tid frem til 80% i forhold til antal batteri streker ved parkering ( bruke feks Canion), slik at du har en liste med antal timer som trengs til 80% ved hver aktuel batteristrek. Da kanskje du treffer sån cirka på stoppe lading ved 75-85% og forlenger levetiden på batteriet?
En annen litt mer omfattende løsning er å kjøre på nå, og heller rett og slett  bytte batteri om noen år,
brukte batterier har gått for 16000kr og hvis man får et verksted som tar demontering/montering uten for stor kostnad, kanskje det kan lønne seg?
Vil håpe på at det kommer flere uavhengige smarte verksteder etterhvert som har elbilkompetanse til å holde de etterhvert mange elbilene lenger på veien i lengre tid fremover.
tomrh
Sitat fra: AmocoCadiz på fre 01. jul 2016, kl. 19:41
Er ca der jeg er nå, beregner ladetid og stiller inn med fjernkontroll. På Leafen er det så befriende å stille 80% og bare plugge i, er jo egentlig dit jeg vil. ;) OBD2 porten sender info om batterispenning, så det er mulig som TB er inne på at jeg kan koble meg på der og styre en bryter. En annen måte kunne være å kommunisere med bilen via samme protokoll som fjernkontrollen bruker? Den må jo motta batteristatus for å kunne vise ladenivå i displayet, og den kan også styre ladetidspunkt. Må gruble og google litt.
Tanken har slått meg ja. Et brukt 2013+ batteri fra kondemnert i-MiEV skulle vel kunne monteres rett inn.
Stjørdal
bobakka
Jeg forstår ikke helt dette.
Kapasitet er synonymt med batterispenning etter min oppfatning.
Dvs. at hvis figuren stemmer skulle batterispenning som fullladet gå opp og batterispenning som utladet gå ned. Jeg kan ikke se at dette skjer i stor grad, og i hvert fall ikke som fullladet.
Bilen lades opp til 4,1 V og det har den gjort de tre årene som jeg har brukt Canion.
Jeg har spekulert i om batterispenningen som utladet går ned, men har egentlig ikke sett det heller.
Så om de ikke bruker batterispenning til å skjule kapasitet, hva bruker de da?
