Mosquito magnet 12vdc conversion
Startet av Thor2014, lør 18. jul 2015, kl. 19:41
Thor2014
Som topic sier ønsker jeg å bruke 12vdc på en mosquito magnet. (Mygg maskin.)
Til drift av denne brukes propan og en 230vac til 12vac omformer.
På hytta er det solceller og 12v batterier.
Nå må vi bruke 12vdc til 230vac inverter for å så bruke den medfølgende 230vac til 12vac adapteren.
Etter hva jeg har funnet ut gir dette et tap på rundt 20% noe som er mye i forhold til hva panelene klarer å gi.
Er det noen som vet om muligheten til å koble 12vdc i stedet for ac, uten om likeretteren?
Vil tippe på at det sitter en likeretter inne i maskinen..., men er ikke sikker.
Det står vel på maskinen hva den skal fores med? Evt på omformeren som fulgte med hva den leverer ut.
Har du en kilde som kan levere korrekt spenning og som tåler maskinens strømtrekk er det ikke nødvendig å bruke den medfølgende omformeren.
Dvs skal den ha 12v kan du fint bruke et 12v batteri.
emil
Men hvis den krever 12V AC hjelper det lite med batteri. Husker at bl.a en del gamle modem måtte ha AC spenning.
Elmo
Når jeg googler "mosquito magnet" så ser jeg at de også leverer en oppladbar variant.
Da er det vel lite sansynlig at ledningsvarianten krever AC, men du må vel åpne den for å finne det ut.
http://www.noragent.no/mosquito-magnet-myggfelle/?gclid=CLWsgfmm7MYCFagLcwodw9wA2A
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Sitat fra: emil på søn 19. jul 2015, kl. 08:44
Tviler på at den skal ha ac. Har en slik selv på hytta. Det er en stor omformer-klump på ledningen. Har ikke sjekket spekk, men maskinen består bare av en vifte og et lite lys.
