Zero Emission Rally 2010
Startet av Elmo, søndag 06. desember 2009, klokken 11:53
Elmo
Så er vi gang igjen !
Zero Emission Rally 2010, Oslo - Stavanger, med MiniRally  Oslo - Porsgrunn     http://zerorally.org/
eUp 2015 - solgt.
#1
Og jeg som var fornøyd med NiCd i Thinken min.
Skal jeg være med på dette må det bli med 160 Ahr LIFEPO og 3 fase lader fra Thunderteam. Da er jeg i Stavanger i løpet av dagen. ;D
Elmo
Tenkte mere på mini-rallyet da ;)
Denne gangen er det dere fra vest som må frakte elbilen over med fossilbil og henger for å være med ::)
eUp 2015 - solgt.
Spooz
Noen andre her på forumet som skal delta i år?
Boogie
Sitat fra: Elmo på søndag 06. desember 2009, klokken 16:22
Kan ikke se at det er noe mini rally i år?
Eller er det jeg som ikke ser godt nok etter....
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Elmo
Sitat fra: Boogie på torsdag 05. august 2010, klokken 08:26
Klipp fra brosjyren som kom ut i desember ifjor (vedlagt i førte innlegg i tråden):
"The rally runs from Oslo to Stavanger. An optional shorter mini rally runs from Oslo to Porsgrunn."
Men om det fortsatt gjelder vet jeg ingenting om.
eUp 2015 - solgt.
Elmo
#6
Jeg bladde litt rundt på websidene deres idag.
http://www.zerorally.org/route/route har fremdeles info om mini-rally:
"To accommodate differences in range and charging times for different types of vehicles, two different routes will be used. The shorter one (160 km) , best suited for most urban electric vehicles, follows the main highways for the most of the route from Oslo to Porsgrunn. The longer route, leaves the highways to travel local roads, including narrow dirt roads, making scenic detours through forests, over mountains and along breathtaking fjord landscapes. This route has a total length of about 750 km."
Litt vanskelig å forstå om du man fortsatt kan melde seg på.
http://www.zerorally.org/registration sier "Registration is now closed. Please take contact with Ms Kari Kaski kari@zero.no if you have any questions regarding registration
men så finnes også
http://www.zerorally.org/supplementary-regulation-1 som sier bla "The supplementary regulations are now available"
Ut fra deltagerlisten kan jeg ikke se at noen er påmeldt til mini-rally, men sånn var det vel i 2009 også.
eUp 2015 - solgt.
Hans Håvard Kvisle
Her har det kommet info til oss fra Zero. Er også putta under Viktige meldinger. Jeg mener, alle ganger vi kan møtes for å beundre elbilene til hverandre, er viktig.
Mandag 23. august skal vi ha et arrangement på Rådhusplassen i Oslo med utstilling av klimavennlige biler (nullutslippsbiler og biler på biodrivstoff). I tillegg til utstillingen skal det være et bilrace med nullutslippsbiler langs Akershusstranda. Hele arrangementet er kickof- arrangementet til Zero Emission Rally som starter dagen etter.
Vi har tillatelse til å bruke store deler av Rådhusplassen og ønsker derfor også å etablere en elbilparkering slik at hele plassen blir fylt opp av miljøvennlig kjøretøy. Vi håper å kunne få til et samarbeid med dere når det gjelder mobilisering til arrangementet og parkering av elbiler.
Dette er programmet for dagen:
14:00 Åpning med Olje- og energiminister Terje Riis- Johansen og daglig leder i ZERO, Einar Håndlykken
15:00 Teknisk kontroll av rallybilene
16:00 Debatt og utfordring med blant annet samferdselsminister Magnhild M. Kleppa (Sp), Inga Marthe Thorkildsen (Sv), Marianne Marthinsen (Ap) og Nikolai Astrup (H).
Det blir også utspørring av flere bilprodusenter
17:00 Bilrace langs Akershusstranda
18:00 Ferdig
Tilleggsinfo:
- "Bilrace" er autoslalåm og første øvelse i Zero Emisson Rally, bare åpent for dem som har meldt seg på.
- Det er fortsatt plass til flere deltakere i det lange rallyet Oslo - Stavanger.
- Minirallyet Oslo - Porsgrunn er fylt opp.
St.Hanshaugen
