Opprette et ladepunkt
Startet av eivstei, tir 07. jul 2015, kl. 19:34
eivstei
Trenger litt veiledning.
Har bestillt meg en Outlander PHEV, og må opprette et ladepunkt hjemme.
Litt info om:
- ca. 40 meter fra huset til der ladepunktet må være.
- Ladingen trekker ca 9 amper.
- Huset er kun noen år gammelt. Jeg har 16 amp sikringer, og ledningsnett på 2,5mm2. men i utg.pkt ingen sikring som er dedikert til bil-ladingen.
Jeg har en eksisterende veggkontakt på yttervegg som jeg ønsker å åpne og skøyte på en slik 40m kabel:
http://www.elektroimportoren.no/pfsp-1kv-2x2-5-2-5-bunt-50m/1067031/Product.html?Event=searchlist
med en slik som ladepunkt:
http://privat.elko.no/utestikkontakter/rs16-enkel-utestikk-m-sprutsikkert-lokk-article1454-565.html
Det vegguttaket fra huset tilhører en sikring som ikke har andre større belastninger enn varmekabler på ca 15-20m2.
Vil dette opplegget fungere problemfritt?
fredag
Schuko-kontakter beregnet for elbil-lading må sikres med max 10A. Det er ikke lengre lov å sikre med 16A.
Eller du kan sette opp en blå CEE-kontakt (campingkontakt) eller type2-kontakt istedet.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
eivstei
Jeg ønsker å bruke en schuko, da det er best praktisk mtp bruk av høytrykkspyler, støvuger, kompressor mm. En overgang blir også mer "klumpete" å ha på en stolpe. Om billading+schuko=max10A sikring kun er en formalitet, så sier jeg jo bare at punktet er "beregnet for bilstell"..
Sitat fra: eivstei på tir 07. jul 2015, kl. 21:25
Holde tilbake info for å øke risiko og lure seg unna regelverk? Tommel ned....
Hva med å montere et kombinert stikk? Dvs komboen schuko og cee? Så får du trygg lading av bilen med god effekt, i tillegg til schuko for sporadisk bruk.
Electrix
Sitat fra: Øyvind.h på tir 07. jul 2015, kl. 21:31
Det blir jo like mye å lure seg unna pga at så og si alle ladekabler har shuko stikk og ikke CEE...
Jeg ville uansett ikke brukt den kursen siden den allerede har en del varmekabler installert, antakeligvis mellom 5 og 12 Ampere noe som kan føre til at kursen tripper en gang inimellom. Skal man først trekke såpass lang kabel og sette opp stikk kan man likegodt sette opp en ny kurs på 10 A dersom man vil ha vanlig stikk eller en egen type 2 kontakt dersom man vil ha mere Juice, men det er vel ikke aktuelt før han kjøper en ny bil igjen...
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
eivstei
Takk for svar.
Vil nevnte PFSP kabel være god nok? (Litt usikker hva det menes med at den har maks spenning på 1Kv).
Hva er bakgrunnen for at en ikke lenger får bruke 16a på schuko billading? Hva er det større risiko for ved å bruke 16a fremfor 10a?
emil
Sitat fra: eivstei på ons 08. jul 2015, kl. 22:05
Schuko er egentlig ikke beregnet for mer enn 8A kontinuerlig last, men passer man på og f.eks ikke lar kladden henge rett fra schuko er det ikke noe problem å lade på 16A fra schuko. Hvis det i tillegg er en ladeplass der kontakten ikke er montert på trevegg, men selvstendig stolpe/mur ser jeg ikke helt den store faren ved å "omgå" regelverket ved å opprette en generell kurs og kontakt for bilstell.
Ferry
Beregnet for bilstell er da en høyst reel bruk av schuko. Jeg har to 16 A (15?) schuko i carporten for generell bruk. Skal bruke høytrykkspyler, vedkløyver etc i tillegg til å lade bilen. Har også en 3-fas 32 A rød CEE. Kona blei overrasket/skuffet da type 2-kabelen ikke passet. Og da jeg sa det trengs en ladeboks til 5-8000,- så er jeg redd den havner et stykke ned på prilista.
Nuvolari
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Ferry
Adapter fra 32 A CEE til schuko syns jeg blir for dumt når det sitter "ekte" schuko en halvmeter unna. Det undergraver hele poenget med at CEE er sikrere enn schuko.
Nuvolari
#10
Cee 400v 3fas 32A -> Cee 400v 3fas 16A evt til Cee 230v 16A
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Ferry
Ladekladden som fulgte bilen har schuko. Kunne sikkert ha byttet ut den med CEE, men regner med at det sitter en temperatursensor inne i støpslet også, så det blir litt mye styr. Og tillegg må jeg da benytte schuko til CEE andre steder jeg lader. Foretrekker å la originalkladden forbli intakt.
Takk for svar.
At den kan brukes der systemspenningen er 1000V eller lavere.
Sitat fra: Ferry på ons 08. jul 2015, kl. 23:07
Nei. Varmgang i schukoen i en adapter vil normalt få mye mindre konsekvenser enn varmgang i en schuko skrudd fast i trevegg.
Har du schukoen din montert på gips eller murvegg uten annet brennbart i umiddelbar nærhet vil derimont konsekvensen typisk være ganske lik (altså kun smeltet støpsel/stikk og ikke noe annet).
Ferry
Både schuko og CEE-kontakten min sitter på trevegg. Jeg er forsåvidt enig i at adapter kan ha visse fordeler. Det blir litt større avstand til treveggen, og et slitt adapter er lett å skifte ut. Men det er vel ikke noe i regelverket som differensierer hvilket materiale en schuko er montert på? Jeg kunne med letthet ha montert schukoen på et brannsikkert materiale. Jeg kunne t.o.m ha montert sensorer for temperatur, ild, røyk samt automatisk slokking om så var. Schukoen kunne monteres på en metallplate ut fra veggen etc. Aller helst ville jeg hatt ei skikkelig kontakt av industrikvalitet. Jeg syns hverken schuko, CEE eller annet utstyr for husinstallasjon virker særlig tillitsvekkende. Det seneste jeg har vært borti er takpunkter fra Schneider. Makan til simpelt plastikkræl! Prisen er dog premium. Pølse-i-lompe-kvalitet til kaviar-og-champagne-priser.
