Hvilken kabel?
Startet av Vidar Ramsli, tir 09. jun 2015, kl. 18:12
Vidar Ramsli
HEi.
Jeg har en 2013 Leaf (US-import). Sist helg skulle jeg på hytta, og ville bruke elbilen i steden for dieselbilen. Fant hurtigladestasjon på Eidsvoll Amfi på kartet til fortum. Da jeg kom dit viste det seg at jeg måtte ha egen kabel. Hva slags kabel passer til denne typen (Menneke?) kontakt, og hvilken ladeeffekt får jeg fra den? Hvor får jeg kjøpt kabel?
Håper dere kan hjelpe en novise  :)
Hilsen Vidar
Electrix
Dette er ikke en hurtiglader men semi-hurtig type2 stasjon. Du må ha en type2 til type1 kabel og siden Leaf bare har enfase-lader kan du da få 3,3 kW (eller 6,6 kW hvis du har 6,6 kW lader innebygget). For hurtigere lading må du velge en Chademo-lader, disse kan gi inntil 50 kW ved gode forhold (ikke for kaldt og lite strøm på batteriet).
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
emil
Hurtiglading (og semihurtiglading) for Leaf er kun CHAdeMO, alt annet er saktelading. Hjelper ikke at AC-ladestolpe kan levere 22kW når Leafen ikke kan utnytte mer enn 3.3 eller 6.6kW.
Bruk hurtigladekartet og filtrer bort alt som ikke er hurtig CHAdeMO, da ser du hvor du kan hurtiglade. Og for hurtiglading sitter alltid ladekabelen fast på ladestasjonen.
Når det er sagt, og du har en 2013 USA bil, så skal du forhåpentligvis ha en 6.6kW lader og en 32A Type2-Type1 ladekabel vil være en lur investering. Da vil du få ca 3x ladehastigheten til den vanlige ladekabelen med kladd fra 22kW eller 7.2kW ladestolper.
AMFI Eidsvoll er kun AC-lading og vil gi deg 3.3/6.6kW med riktig ladekabel. Statoil eller Kiwi Minnesund har ordentlig hurtiglading (50kW CHAdeMO)
