Installere ny ladestasjon - hva skal jeg velge?
Startet av svas, tir 02. jun 2015, kl. 11:49
svas
Hei. I sameiet hvor jeg bor skal de installere ladekontakter og vi som har garasjeplass kan velge hvilken lademåte/ladekontakt. Valgene vi har fått er:
1. Hjemmelader 1 fas 16A—230V
2. Hjemmelader 3 fas 16A—400V
(Ca. samme pris, så uviktig.)
Jeg har ennå ikke skaffet meg elbil, men teller på fingerne. Uansett er det ikke noe tap å ha en ladekontakt, tenker jeg.
Hvilken burde jeg velge? Kan man bruke begge to på alle biler?
zbk
De færreste elbilene kan i dag utnytte 3-fase. Pt. er det vel bare Zoe og Tesla (rett meg om noen vet om flere) som vil kunne få ut alle 11kW fra 3-fasepunktet. Når det er sagt er det ikke noe problem å lade andre elbiler heller fra dette punktet, men de fleste vil bare få 3.6kW ladefart.
Hadde prisforskjellen vært neglisjerbar hadde jeg helt klart valgt 3-faseløsningen siden den er mer framtidsretta når det kommer flere elbiler enn Tesla med høy batterikapasitet.
Zaptec har straks klar en unik løsning der 3 fase utnyttes optimalt.
Løsningen er dessuten prisgunstig, spesielt for borettslag som med en slik løsning kan utnytte eksisterende strømkurser optimalt.
Foreslår at du tar kontakt med Zaptec her: http://zaptec.com/home/contact-us/
emil
Sitat fra: zbk på tir 02. jun 2015, kl. 12:08
+Mercede B Electric (11kW, 16A)
+Smart Electric (22kW, 32A)
Og noen spesialbygg + biler i begrenset antall som ikke er i normalt salg (f.eks Volvo C30).
svas
Takk for svar, men...
Sitat fra: elektrolux på tir 02. jun 2015, kl. 12:41
Styret har kommet med løsninger vi kan velge blant. Andre løsninger blir ikke godtatt. Jeg følger styrets anbefaling her.
Prisforskjellen på de to er kr. 5000,- og dermed neglisjerbar.
a) Kan jeg bruke 400V på "vanlige" elbiler, dvs. ikke-Teslaer?
b) Er det dyrt ekstrautstyr, som må til for å bruke 400V, både når det gjelder Teslaer og andre elbiler?
c) Altså, er det noen ulemper med 400V-løsningen?
Begge alternativene er 16A. Har det noe å si?
emil
Henter du bare ut efase fra 400V trefasekontakten får du 230V 16A.
En 400V 16A- trefase laderegulator vil kunne la de tidligere nevnte bilene lade på 11kW, mens de mest vanlige ellers som Leaf, Trillinger, e-Golf, e-Up!, i3 o.l. vil kunne lade med 230V 16A (3.3-3.6kW) fra samme kontakten.
Så hvis 11kW 400V ladestasjon er innenfor budsjett er det en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning. Det er stor sansynlighet for at det kommer flere biler med trefaseladere i fremtiden.
Det viktigste er at de blir satt opp laderegulator med Type2 kontakt der man bruker sin egen ladekabel, ikke en med fastmontert kabel for da eksluderer man fort en stor gruppe elbiler.
KjellG
Sameiet har tydeligvis strømminntak 400V. Til lys komfyr, panelovn etc, så "ser" ikke forbruker 400V selv om den er der.
Strømmen leveres over tre faseledere og én midtleder til forskjell fra eldre 230V IT-nett. Spenning mellom en tilfeldig faseleder og midtleder er 230V. Dersom en last her er en tre-faselast, så vil det vanligvis være snakk om tre laster: alle koblet mellom en faseleder og midtleder. Dersom en måler spenningen mellom to faseledere hos deg, vil du måle 400V, men det er lite utstyr som kobles mellom fasene i et 400V TN-system.
I ditt tilfelle leveres en-fasekontakten koblet mellom en fase og midtleder/null-leder. Om du bestiller 3-fase uttak, så er det bare "tredobling av kontakte"
Ville valgt 3-fase ved et påslag på 5000.
Sitat fra: svas på tir 02. jun 2015, kl. 13:23
All respekt for styret som har tatt en avgjørelse, men når noe så revolusjonerende som Zaptec sin nye løsning straks er klar bør styret også forhøre seg om denne.
Er 100% sikker på at den er teknisk bedre for dere, og nesten 100% sikker på at den også er rimeligere. ;)
#8
Sitat fra: elektrolux på tir 02. jun 2015, kl. 15:16
Når styre oppgir disse alternativene:
Sitat fra: svas på tir 02. jun 2015, kl. 11:49
Er Zaptec helt uten interesse. Den er kun interesant om en har 3 fas 230V iT nett, her har sameiet tydligvis 400V TN nett. Dermed er Zaptec løsning kun et ekstra fordyrende element. For de som ikke har et 400V nett derimot...
Ja. Begge typer ladestasjon kan brukes av alle elbiler og ladbare hybridbiler, forutsatt at den har en type 2 stikkontakt.
Alternativ 1 har et maksimalt effektutak på 3,6 kW til biler enten de har en- eller trefaslader
Alternativ 2 har et maksimalt effektutak på 11 kW til biler med trefaslader og 3,6kW til biler med enfaslader.
Alternativ 2 400V har ingen ulemper.
Effektutaket er også begrenset av bilens lader.
("Hjemmladeren" er uansett ikke en lader men en Ladestasjon/EVSE/Ladekontroller/Ladepunkt/Ladekontakt (eller til nød laderegulator). Laderen med sin laderegulator sitter i bilen).
KjellG
En tre-fasekontakt kan kanskje også brukes til en mobil DC-lader? Prisen på disse kommer nok nedover.
Sitat fra: Griffel på tir 02. jun 2015, kl. 17:16
Zaptec sin Smart charger må ikke forveksles med produktene med isolasjonstrafo. Her er fokus på maksimal utnyttelse av eksiterende infrastruktur, kombinert med full ZE ready spesifikasjoner, og optimal fasefordeling av last. Zaptec er alene om dette. ;)
Sitat fra: elektrolux på tir 02. jun 2015, kl. 23:55
Zaptec er beregnet på steder der eksisterende infrastruktur er 230V IT nett. Den kan IKKE brukes der det er 400V TN, som OP har tilgjengelig. På 400V TN trengs den ikke, da jobben dens er å gjøre om 230V IT til 400V TN for biler som kan lade på 3-fase.
Dette er et helt annet Zaptec produkt som i utgangspunktet ikke bruker skilletrafo.
Spesielt utviklet for borettslag med enten 230V IT nett eller 400V TN nett. Har borettslaget 400V gir det direkte tilgang til 3 fase lading.
Med andre ord vel verd å inkludere i styrets betraktninger
Underlig at noen så bastant påstår det motsatte. ???
Hansi
Synd Zaptec ikke gir ut litt mer info, det er vel flere som har ventet på nyheter fra de ganske lenge.
Vedrørende spørsmålet tråden handler om ville jeg valgt alternativ 2 for større muligheter i fremtiden (man kan vel bruke vanlig ladeutstyr (schuko) på denne med en overgang)?
Buskerud
Sitat fra: elektrolux på ons 03. jun 2015, kl. 00:45
Ok, da har de i så fall flere produkter på gang som de ikke har nevnt noe om offentlig tidligere. Vanskelig å forutsette at alle har inside-info om dette. Høres ut som noe tilsvarende Keba-løsningen da, for å styre effekten i forhold til hvor mange som lader? Kjekt om man har behov for dette, ikke nødvendig om man har strøm nok til rådighet.
