Lagring av SAFT blokker
Startet av Siffen, ons 11. nov 2009, kl. 21:04
Siffen
Hei, jeg har noen blokker som jeg ønsker å lagre for eventuell senere bruk. Jeg forstår at de bør være utladet, men må de være helt tomme (0volt) eller skal de ha en viss spenning?
Jeg lurer også på om de tåler frost når de er utladet. Blybatterier tåler som kjent ikke frost når de er utladet.
Jeg vil samtidig uttrykke min glede over at forumet består.  :)
Mvh Sigfred
Bergen:
Har hatt P106, men er desverre ikke elbileier lenger.
De tåler frost like godt i utladet som fulladet tilstand, da luten ikke endrer styrke mellomladetilstandene.
Selv lagrer jeg blokkene i utladet tilstand etter å ha dratt dem ned til 4,5 Volt med 50A. Andre går ett hakk videre og recondisjonerer blokkene med 5A ned til 2V før lagring. I begge tilfellene vil blokka stabilisere seg på ca 6V hvilespenning. Du kan også kortslutte blokka med en lyspere, og lagre den slik.
Mange opplever at blokkene er bedre etter lagring, enn før. Årsaken til dette er ukjent.
Etter lagring vil blokkene virke tørre. All vesken kan nemlig ha trykket seg inn i celleplatene. For å sikre god kapasitet etter lang lagring annbefales initiallading med 10A i 15 timer.
Husk å "plombere" vannstussene med et ikke helt tett membrand. F.eks sammenrullbare hørselsvern fra apoteket. Ikke bruk tette plugger da trykk kan bygge seg opp.
Siffen
Takk for hjelpen Elektrolux, du har som vanlig gode og presise svar.
Mvh Sigfred
Bergen:
Boogie
Jeg tok nylig fram en pakke som hadde stått lagret i ca 3 år.
Disse viste alt from 0V til 5V, med de fleste rundt 2,5V
De virket veldig tørre, så vær forsiktig med for kraftig lading. Max 10A
Når jeg begynnte å lade føk spenningen fort i taket -rundt 7,7V
Etter ca 30 minutter går spenningen ned sakte men sikkert til 6,7-7,0V
Det kan se ut som motstanden på slike blokker er temmelig høy i begynnelsen.
Om dette skyldes at de har vært ubrukt så lenge, eller at de har vært så langt nede i spenning vet jeg ikke.
Ved kapasitetstest var blokkene veldig gode -rundt 115 Ah
Det må sies at dette er pre 2000 blokker, og at de kun har kjørt rundt 15 000 km .
Ved neste lading gikk spenningen opp i over 6,0V umiddelbart. Normalt kan dette ta fra noen sekunder til et parr minutter.
Disse blokkene hadde ikke hetter på stussene, og de som kom best ut var de som ikke lenger hadde noe liq nivå, men så helt tørre ut.
Det vil ikke si at det er å foretrekke at de står tørre, men at det ser ut til at luten reagerer med luften og blir dårligere.
På de som så tørre ut kom luften ikke til luten. Moralen er: bruk hetter/øreplugger.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Ken
Interessant Boogie. Kanskje man bør lade med lavere effekt et stund så at de kjemiske prosseser kommer igang.
Fikk en skikkelig overaskelse i forgårs da en blokk satt til opplading eksplodert. Lut overalt men heldigvis ikke på meg. Kjøpt en stor dunk nå hvor blokkene kan plasseres under behandling og en kraftig duk på toppen til å begrense sprut. Tror ikke at blokken manglet vann så det er et mysterium til hvorfor det gikk. Kjøpt visor også, skummelt.
Boogie
Dette har jeg aldri opplevd, men det hørtes skremmende ut.
Jeg fikk inn en pakke i forrige uke hvor en blokk hadde eksplodert noen dager etter vannfylling, så det var definitivt ikke tørt.
Også et lite mysterium.....
Desverre tok det med seg 3 blokker til....
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
#6
Sitat fra: Boogie på tor 12. nov 2009, kl. 13:20
Think formoder jeg?
Desverre ikke unikt tilfelle. Jeg har en teori om at følgende kan være grunnen:
- Bilen er ganske tørr etter å ha kjørt til serviceindikasjon kom på.
- Den blir så satt på lading over natta, slik at serviceladinga kan startes dagen etter.
Det betyr 15% overlading, eller enda mer dersom eier har praktisert avbrudt lading.
- Dagen etter lades på nytt til terskelspenning + 50% overlading. Med andre ord inntil 80% overlading på tørre batterier. Vann fylles
- Eieren venter noen dager med å hente bilen, slik at de glodhete blokkene får god tid til å desynkronisere seg.
- Eieren tester så om rekkevidden er forbedret etter vannservisen.
- Etter ca 5 mil går de svakeste cellene tomme for strøm, og reverserer mens de produserer knallgass for harde livet.
- Nå trenges kun nok temperatur, så er eksplosjonen et faktum.
Lynet
#7
Sitat fra: elektrolux på tor 12. nov 2009, kl. 17:31
Her er jeg uenig, knallgass er det rikelig av ved hver eneste lading. Det gasser som bare det fra 8V pr blokk. Temperaturen i seg selv tenner nok ikke knallgassen, plasten i blokka ville nok smeltet lenge før det....
Det som må til for å få tent denne gassen er en liten gnist fra et overslag mellom en pluss og minusplate. Dette overslaget kommer sannsynligvis fra krystaller som har bygd seg opp ved fulladet batteri og høy temp. Disse krystallene graver seg vei gjennom separatoren!
Forøvrig har jeg praktisert å kortslutte blokkene med ei pære i flere uker før de settes bort. Når jeg tar de frem etter mnd/år er de meget bra.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Missforstå meg rett Lynet.
Med varme mener jeg gløding eller gnist. Selvantennelsestemperaturen til knallgass ligger nok, som du sier, over smeltetemperaturen til plasten i batteriet.
Lynet
Selvfølgelig :-) Elektrolux, en gnist er jo varme :-)
Så da er spørsmålet hvor fort bygger det seg opp krystallstruktur? Er det noen som har et miniatyrmikrsoskop som vi kan putte ned i et lutbatteri?
Trondheim:
Ken
Den eksplodert blokken ga meg en mulighet å studere oppbygging av en blokk. Den ytterst metal plate koblet til polen var delvis ukoblet, revet av. Litt av en hot spot kanskje. Skaden kunne har skjedd under eksplosjonen.
Alle blokker så vidt i den PSA pakken  fra 98  har demonstrert god kapasitet og lite behov for vann. Jeg tømt ut elektrolytten litt senere og det var grumsete.
Med all skruing på  batteripolene var det tid for litt luksus her også. Kjøpt en Bosch mini muttertrekker GDR 10,8 V-Li siden jeg hadde noen vek rtøy i samme serie som bruker samme batterier. Anbefales.
El rayo
Ken skrev: "Med all skruing på  batteripolene var det tid for litt luksus her også. Kjøpt en Bosch mini muttertrekker GDR 10,8 V-Li siden jeg hadde noen vek rtøy i samme serie som bruker samme batterier. Anbefales."
Farlig, Farlig! Saft og service manualen til Th!nk har totalt forbud mot bruk av elektrisk verktøy i nærhaten av batteriet. Det gjelder også når batterikassa i Th!nk skal skrus ut.
Før eller siden smeller det! Slik du fant ut ved lading, nylig, Ken.
Boogie
Think formoder jeg?
I dette tilfelle stemmer ikke teorien helt. Det var en P106. Den ble vannfyllt av en erfaren elbilmann som gjorde jobben selv. Han hadde ikke kjørt over tiden, vannfyllingen tok 8 liter om jeg husker riktig, og smellet kom under kjøring på den tredje ladingen etter vannfylling ved ca 40% kapasitet.
Blokkene burde være omtrent i ballanse igjen etter såpass lang tid.
Jeg tror dette må skyldes en celle som har hatt et nesten fullstendig brudd, og at det har ført til en stor motstand som så har utviklet stor varmgang og tilslutt eksplosjon.
Det er ikke ofte man ser slike brudd, men det skjer. Spenningen vil også stige kraftig over en slik celle, og det vil påvirke om bilen blir fulladet eller ikke siden laderen blir lurt av den høye spenningen.
Hva bruddet skyldes kan diskuteres, men krystalloppbygging kan være årsaken.
Blokken ble rekondisjonert for 9000 km siden (i våres), men kan ha fått skader som først nå viste seg som en katastrofe...
Forøvrig er jeg enig i din vurdering av det typiske forløpet.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
Sitat fra: Boogie på fre 13. nov 2009, kl. 09:19
Synd bilen ikke hadde Robometer.  Med det, ville feilen blitt avslørt før (følge)skaden skjedde.
Forøvrig er ny generasjon spenningsensorer under testing. Foreløpige resultater ser perfekte ut. ( Enkelte tidlige instalasjoner slet med støy på spenningsensorene)
Ken
Vi må skille mellom eksplosjon og brenning her. Brenning er angivelig resultat av en kraftig kortslutning og eksplosjon er tenning av knallgass. Årsakene til disse er forskellige. Jeg er ikke overbevist at robometer vil helpe å forebygge i alle tilfeller. Det verste er når flere blokker blir ødelagt sammen med syndebukken.
El Rayo: Takk for tipset. Kan vurdere å bruke hetter på vannfyllingsnipler før skruing for sikkerhets skyld
