Dashcam
Startet av kb, man 01. jun 2015, kl. 14:34
kb
Vurderer å montere / få montert dashcam i PHEVen. Er det noen her som har installert dette? Grei jobb å gjøre selv eller er det best å få noen andre til å installere det? Eventuelt hvor i Bergensområdet kan man få dette montert (noen som har erfaring med Bilradiospesialisten?)?
Tenker på kameraet BlackVue DR650GW-2CH (forran + bak) installert med PowerMagic Pro.
Mvh,
kb
koveraasen
Fikk du montert kamera? I såfall, hvordan gikk det? Jeg vurderer en BlackVue DR3500, men er usikker på hvordan jeg skal få montert det på en brukbar måte.
koveraasen
Bare for å svare på mitt eget spm, så endte jeg opp med å kjøpe et Blackvue DR3500 kamera. Montering gikk som en lek - dog kun til sigarettenner-uttaket.
Kamera ble festet rett under regnsensor og speil og ledning kunne enkelt føres lags kanten på taket og ned under listen på passasjerside. I stede for å feste den under dashbord, la jeg den helt ned til gulvet på innsiden av plastdekslet og under matta slik at jeg ble kvitt overflødig kabel der.
Det neste blir å få koblet det på konstant spenning med en Power Magic Pro, slik at jeg kan bruke parkeringsmodus, men må undersøke litt hvordan dette kan gjøres på en bra måte.
Selve kameraet virker OK, uten at jeg har noe erfaring med andre kameraer, og er veldig diskret og lite synlig utenifra. Skulle gjerne hatt både bakovervendt og WiFi (DR650), men foreløpig er det ikke verdt prisforskjellen for min del.
kb
Har fremdeles ikkje installert kamera. Var innom Bilradiospesialisten og dei ville koble på live strøm under dashbordet. Dersom det skulle installerast kamera bak og tok dei av heile "taket" og la kabelen der. Dei hadde ikkje installert dashcam på denne bilen før men hadde ettermontert ryggekamera. Monteringskostadane var altså minst like mykje som kamerapakken.
koveraasen
Liten oppdatering. Byttet ut kabelen som gikk til sigarettenner-uttaket med en permanent hardwire i går. Monteringen gikk lett og smertefritt. Kjøpte en Lukas LK-290 (for å kunne kutte ved lav batterispenning, eller på timer) og piggyback-kontakter til sikringer på eBay for drøyt 250kr til sammen.
Kabelen legges ned langs kanten på taket og dørlisten på førersiden, og boksen festet jeg rett under luken til sikringene (medfølgende dobbelsidig tape/pute). Så er det bare å pluggen inn piggyback kontaktene på to egnede sikringer og klemme de sammen med kablene til boksen (alt sammen legges skjult inne i sikringsrommet). Enkelt å diskret uten noe kabelrot.
Boksen har også en bryter for å slå av/på den permanente spenningen hvis man kun ønsker å bruke kamera mens bilen går.
Det største problemet er faktisk å ta ut sikringene inne i sikringsrommet. De sitter veldig dypt inne i det trange rommet. Veldig vanskelig å komme til. Håper jeg slipper å måtte bytte sikringer på en øde vei når det er kaldt og mørkt. Det er i hvertfall viktig å ha et egnet verktøy i bilen.
