Plassering av Bombrikke
Startet av Kaktus, søn 24. mai 2015, kl. 18:00
Kaktus
Er det noen som har plassert bombrikke (AutoPASS) i bilen?
Lurer på hvor denne kan monteres. Den kan jo ikke plasseres bak speilet som det du normalt skal gjøre.
Monteres på varmetrådene i ruten?
Forslag mottas med takk. :)
Terjer
På min e-up! har jeg limt den fast innenfor støtfangeren i motorrommet.
VW e-up!
MG4
Olee
SteinarSun
Har min på passasjersiden av speilet, helt øverst på ruten.
Ser det blinker når jeg passerer, så dette funker i alle fall
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Svk
Min ligger i "solbrillerommet"
Kaktus
Den kan vel umulig virke når den ligger i hanskerom, solbrilleskuffen og ikke minst under støtfangeren :)
Men det betyr kanskje ikke noe om den ikke blir registrert? Hvis det ikke lyser grønt
, tar de vel bare bilde av skiltene og alt er i skjønneste orden?  :)
tallyho
Hva er problemet med plassering bak speilet? Fungerer utmerket for min del.
2015 E-Golf
2016 Tesla S90D
2016 Tesla 3 reservert
elektro
Det viktigste er vel at man har et AutoPass abonnement tilknyttet regnr. når de tar bilde ja.. Jeg var ikke klar over at man måtte ha brikke også med EL skilter, så jeg har hatt noen passeringer uten.  :o Har heller ikke tenkt på dette med varmetrådene i ruta, er det flere som kan bekrefte at dette ikke er noe problem?
Skal jeg feste brikken i ruta vil jeg spraylakke den matt sort og bruke sort, dobbeltsidig tape. Har gjort det på de andre bilene mine. Ser mye bedre ut, spesielt hvis man har sort speil og kanskje sort (antrasitt) taktrekk og interiør.
2024 Polestar 3 Dual Motor | 2019 e-tron 55 quattro | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
Olee
Sitat fra: Kaktus på søn 24. mai 2015, kl. 19:51
Så lenge du har avtale så går det fint. Det blir uansett registrert på skilt :)
Min blinker sånn av og til i hanskerommet  8)
elektro
Litt off topic, men rimelig teit at man må opprette sak og legge ved kopi av vognkortet for å få fritak for bomavgift når man har EL skilter!
raggi
Min er plassert på det svarte feltet bak speilet , funker gull  8)
emil
Sitat fra: elektro på søn 24. mai 2015, kl. 20:38
Litt forskjellig praksis blandt bomselskapene. For Kristisansand / E18 Aust-agder holdt det med en melding via supportskjema på nettsidene. Jeg hadde allerede fossilbilavtale med de så de tok personopplysningene derifra sammen med regnr på elbil og opprettet nødvendig fritaksavtale uten at jeg trengte å sende inn noe som helst. Brikke i posten noen dager senere og faktura for brikkedepositum ca 18 måneder senere.
Terjer
Joda, den virker fint bak plastikk fronten på uppen, bare å prøve. Teip fast i motorrommet og kjør gjennom bommen. Om det kommer grønt plusstegn så er det bare å feste den permanent der.
VW e-up!
MG4
Tbg
Jeg har min under panseret. funker fint, monterer det sånn på mange biler på jobben.
olegregert
hvor i motorrommet er det best å montere brikken slik at den ikke blir ødelagt av varme osv.
