Utnytte 6,6 Kw Leaf lader - 25/32 amp enfaset eller trefaset?
Startet av joa, fre 15. mai 2015, kl. 22:22
emil
Husk at du med 230V trefase ikke kan trekke 3x80A. Men du kan i teorien ha en 400V 32A transformator. Hvis bilen lader på 22kW og med litt tap i transformator har du kanskje noe rundt 7kW tilgjengelig for bruk i resten av huset. Ikke veldig mye.
For alle som ikke har 400V tilgjengelig i sikringsskap vil 11kW lading være praktisk maks for biler med støtte for trefase lading.
werner
Har nettopp kjøpt leaf med 6,6 kW lader. Disse 32 A stolpene ser ut til å finnes I 230V og 400 V varianter. Den i Harryland:
Töcksfors Shopping, Årjäng (1203)
1.Type 2 - 21.8 kW (400V, 32A, AC)
2.Type 2 - 21.8 kW (400V, 32A, AC)
3.Type 2 - 21.8 kW (400V, 32A, AC)
4.Type 2 - 21.8 kW (400V, 32A, AC)
5.Schuko - 3.7 kW (230V, 16A, AC)
BeskrivelseI parkeringsgaraget. Laddstationer finns mitt i garaget samt vid änden av den röda väggen.AdresseÄlverudsvägen 1
67010 TÖCKSFORS
Vil Leafen takle disse 400 V stolpene ?
I Askim er det 230V variant:
Askim vgs Bygg C (1766)
1.Type 2 - 7.4 kW (230V, 32A, AC)
2.Type 2 - 7.4 kW (230V, 32A, AC)
BeskrivelseUtsiden av vegg på Bygg C, veggmontert.AdresseVammaveien 100
1801 ASKIM
emil
Leafen bruker jo bare en fase(L1+N) på 400V stolpene og får dermed 230V fra disse. I utgangspunktet skal det være prioblemfritt, men særlig Töcksfors går igjen som litt merkelig og sær. Ville ikke planlaget den inn som viktig ladeplass på tur uten å ha testet den med din bil+ladekabel under trygge forhold først.
werner
Det er 16 A plasser der også. Er det noen som har fått ødelagt noe i 32 A stolpene i Tøcksfors eller er det bare at stolpene ikke virker for noen ? I så tilfelle er det bare å teste og heller prøve seg på 16 A stolpe hvis det ikke går.
