2 av 4 børster er nedslitt. Hva kan være gale?
Startet av elektrolux, lørdag 25. juli 2009, klokken 09:21
Demonterte en P106 motor som i utgangspunktet så ut til å lide av lite mer enn nedslitte børster.
Etter vasking ser rotor og statorviklingene uskadde og fine ut, og kommutatoren er minimalt skadet.
Det som forundrer meg er at nederste og øverste børste er nedslitt, mens de 2 andre er som nye. Børsteholderen bærer preg av at de nedslitte børstene har vært veldig varme.
Bilen hakket mot slutten, noe som er normalt når der ikke er mer børster igjen.
Er der noen som tar dette på sparket, eller må jeg sette meg inn nøyaktig virkemåte?
Boogie
Sånn umidelbart høres det ut som kun to av de fire børstene har vært aktive, men hvordan det er mulig er jeg ikke sikker på...
Var alle ledninger skrudd godt til?
Hva med ubalanse?
Er det en ring som strømmen blir levert gjennom som alle børstene er koblet til, eller er det enkeltledninger ut til hver enkelt?
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
El rayo
Sitat fra: Boogie på lørdag 25. juli 2009, klokken 23:05
Enig. Og vil tippe at motoren ga omtrent halv effekt.
Forlag 1: børsteholderne har vær montert feil (isolasjonsskive på feil sted, f.eks.) slik at 2 av børstene ikke er med i kretsen. Så vidt jeg husker går to av børstene til "jord" og de to andre til "pluss".
Forslag 2: husker ikke hvordan børster/statorviklinger er koblet, men brud i én statorvikling kan kanskje virke slik?
Bildet viser nevnte børsteholder.
Det er minus børstene som er nedslitt, mens pluss børstene ser omtrent uslitte ut.
Der er som sagt tydelige spor av varmgang på minus børstene.
+ og - bøstene er også av forskjellig fabrikat, og jeg heller nå mot at dårlig håndværk ved siste børstebytting kan være årsaken til dette.
Kanskje var - børstene fuktige, og "hang" i børsteholderen. Dermed har de ikke fått god nok kontakt med kommutator og varmgangen var et faktum. Det er jo viktig at kjenne etter at børstene er frie til å bevege seg i børsteholderen.
Jeg har kun rettskåren børsteholder å sette inn i stedet for denne som er skråskåren. Er der noen der ute som har en skråskåren holder å selge meg?
El rayo
Sitat fra: elektrolux på mandag 27. juli 2009, klokken 08:07
Da vil jeg tippe at problemet var der også før siste børsteskift ettersom bare to børster ble byttet da.
Godt poeng, og tanken slo meg også.
Det er heller ikke mulig å overse annenhver børste, så jeg har bedt om historie på motoren for å se hva som kan ha skjedd.
Tviler litt på teorien om "halv effekt" siden det er begge minus bøstene, og ikke en + og en -.
Thor Atle
#6
Mener(med stor risiko for og ta feil) av motoren har med eller mot klokken"+"+"-"-"  og på tvers da + -.
og da blir det +og - som er slitt..
Det er minus børstene som er nedslitt, mens pluss børstene ser omtrent uslitte ut.----
Peugeot 106 electric,, 1997
Nå forstår jeg bedre hva du mener. Og ja, det er mer logisk om det er et par som er nedslitt, enn bare en pol. Strømmen må jo gå fra pluss til minus, og med ett nedslitt par kan det tenkes at det andre paret av ukjente årsaker ikke førte strøm.
Gaute
Jeg har også vært borte i problemstillingen ujevn slitte børster. Det må bare sies at jeg ikke er noen fagmann på  dette felt, men det jeg observerte med min bil var at når den var forholdsvis ny og ble kjørt en del hardere enn den blir gjort nå opplevde vi at børstene ble parvis ujevnt slitt slik som det er beskrevet.  Nå  etter i mye større grad å kjøre med nåla i grønt felt på økometeret er slitasjen mye jevnere.  Kan også nevne ut fra erfaring at når det er ujevnt slitt så er det nedre og øvre kull som er mest slitt.  Dette letter jobben med å sjekke slitasje og tid for neste børsteskift.
Gaute - tidligere Saxo 2002 eier  127.000km.
Bilen ble solgt grunnet defekt batteripakke. For tiden syklist.
Boogie
Jeg har ved et par anledninger oppdaget at det er jordfeil eller begynnende jordfeil i motorer som har ujevnt slitte børster. Sier ikke at dette er eneste årsak, men at det kan være en av årsakene, og at man burde sjekke isofeil på motoren om børstene slites ujevnt.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
