Oppgradere hjemmeladeren
Startet av ze, fre 10. apr 2015, kl. 23:05
ze
Jeg skal forsterke strøminntaket fra 1- til 3-fas (fremdeles TT-nett). Har i dag 3,6 kW-lader i carport.
Kan effekten på laderen økes? Hva må i så fall til?
2014 Renault Zoe
2022 Tesla Model YP
2020 Tesla Model 3 LR AWD
2017 Renault Twizy
emil
Skal du ha mer effekt (trefase) ut fra laderegulatoren må du til med ny transformator og muligens også veggboks. Men imotsetning til når Renault tok regningen på første montering må du ta denne kostnaden selv.
pudderjagar
Da er nok litt sannhet med modifikasjoner dette. Trafo og ny veggboks er ei løysing. Ei anna løysing er å kjøpe ein veggboks som du kan kobble rett på 3 fase og som du kan lade med, er enklere og til langt under halve prisen av en trafo og vegboks. I tillegg er denne justerbar på effekten den gjev ut til bilen.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Speeder
Hvordan skal du få Zoe til å lade på 3-fas TT nett uten trafo?
Sitat fra: pudderjagar på lør 11. apr 2015, kl. 01:25
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
hsa77
Jeg ville venta til Zaptec lanserer sin nye wallbox med integrert trafo. Men dersom du må ha raskere lading nå må du gå for konvensjonell skilletrafo og ny wallbox.
2017 Renault ZOE Intense ZE40
THE
Som det er sagt kan det være lurt å vente på prisen på Zaptec laderen. Hvis du skal kjøpe trafo og laderegulator for 11kW, så må du nok opp i en pris på minst 30000,-. Bare trafoen som leveres av Renault koster ca 25000,- hvis du skal kjøpe den selv.
Du kan jo eventuelt høre med PodPoint om de kan gi deg en god pris på å bytte trafo og lader mot at de får tilbake det gamle utstyret.
Sitat fra: THE på lør 11. apr 2015, kl. 13:17
Det er mye billige trafoer å få på finn.no til tider, typisk i prisklassen rundt 4-8000 kroner for opp til 16kW.
hsa77
Sitat fra: jkirkebo på lør 11. apr 2015, kl. 13:25
Hvor trygt er det å kjøpe en billig brukt trafo på finn? Vil du få en elektriker til å montere og skrive samsvarserklæring på en slik brukt trafo? Dette er utstyr som skal monteres hjemme og hvor det går store strømmer mens man ligger og sover, jeg betaler gjerne et par tusen ekstra for å sove trygt om natten...
qwertyasdf
PodPointen jeg fikk levert kan justeres fra 3,6 - 7,2 KW.
Urs4_2008
Kan du slenge inn et bilde av den?
VW E UP!
Zoe 2018 R90 "Zoe40"
Tesla M3P
Mitsubishi i-miev
Citroen c-zero
Zoe 2015 Q210 "gammel type" og
Zoe 2017 R90 "Zoe40"
hsa77
Sitat fra: qwertyasdf på man 13. apr 2015, kl. 13:01
Det er jo ikke bare å justere opp podpointen til 7,2 kw... Man må jo bytte tilførselen, og for de av oss som liker litt sære franske biler så må man også ha en stor nok skilletrafo som kan lage nok TN-strøm...
qwertyasdf
#11
Sitat fra: hsa77 på man 13. apr 2015, kl. 16:11
Poenget mitt er at det vil holde å oppgradere tilførsel og skilletrafo for å doble ladekapasiteten. Jeg fikk forøvrig _null_ dokumentasjon på skilletrafoen. Finnes dette noe sted?
