Vannpåfyllingssystemet
Startet av freon, tor 09. apr 2015, kl. 08:03
freon
Hei
Er det noen som vet hva de "toppene" som sitter på toppen av batteriene heter?
Evt en ebay-link //
//havard
opelgt
flottørtopp på folkemunne,flere ulike sorter både høyde,diameter og type låsing varierer,er tilpasset ulike batteriprodusenter. batteriimport i Trondheim har og har peiling. Bør bytte alle 24 og disse koster endel,tror det ble ca 3000,- på min.
lastve
Hei.
Jeg bestilte nye batterier med komplett vanningsanlegg. Da fikk jeg flottører og batterier som passet sammen. Jeg ser at selve flottøren som flyter i batteriet er ulike de gamle, men ellers så var det andre helt likt. Så om pakninger og ventiltoppene er i orden koster det ikke mye for selve flottørene.
Jeg søke rundt på Ebay også men fant ingen billige der heller (søkte på battery watering system)
Jeg har noen av  mine gamle flottører med pakninger og ventil liggende . .
Jeg bestilte batteriene mine hos firma som selger bildeler (Bilextra) og det ble Sønnak batterier som erstatter Trojan T-125.
Lastve
Tidligere eier av Reva standard, 2006 mod og RevaI 2008 mod.
Solgt Revaene og kjøpt Leaf 2012 modell februar 2021.
Håper på å få den kjørbar igjen..
Bor i Sarpsborg.
mole
Fersking på dette. Vurderer å kjøpe en 2009' som står stille + delebil fra en som har mistet interessen, kanskje allerede i morgen.
Er det slik at det er batterisyre i dette rørsystemet? Det skal være destillert vann? Hvor blir det av vannet som fordamper?
scoot
Dette skal være batterivann, vannet som fordamper blir "sugd ut" av en søt liten vifte i batterikassen. Det er i allefall den teoretiske funksjonen, selvom du vil merke lukt i bilen hvis du setter deg inn rett etter lading.
2009 Revai
