Bytte fra Vinter til Sommerdekk
Startet av Msakaria, mandag 06. april 2015, klokken 10:01
Gir meg ikke på harde møkka....
De fleste jackpads jeg har sett på ebay spesifisere at høyden på firkanten som går opp i fester skal være 15 mm  da festet er 14 mm dypt. Årsaken er at den skal ligge an i bunnen og ikke på kanten. Dimensjonen på firkanten er undermåls på åpningen altså 25x55 kontra 57x32. Helt hvor vet jeg ikke, da den kunne vært bredere enn 25, men det er sikkert en tanke ved det som at vinkelen forandrer seg litt når bilen jekkes opp.
Bilen er 1200 kg. Hvis vi regner at trykket på jekkpunktet er 1/4 av dette blir flatetrykket på jekkpunktets indre firkant neglisjerbare 2MPa. Hvis man regner at kanten er 3 mm bred, gir dette et flatetrykk på også neglisjerbare 5 MPa. Begge deler er altså i utgangspunket -- for ingen ting å regne.
Noen vil si at firkanten ikke har support pga festene i karosseriet. Dog er tykkelsen her minst 10 mm ut fra bildet nedenfor å dømme, slik at eventuell bøyning i tillegg til flatetrykk blir minimal.
Konklusjon - begge deler går helt greit og alle vant  ;)
http://www.ebay.com/itm/BMW-E82-E90-E91-E92-F02-F07-F10-JACK-PAD-NEW-51717237195-SUPPORT-UNDER-CAR-NEW/361204461723?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33097%26meid%3D9590b40c2aa946f8b1c228f025d77d3c%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D111673898327
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
LMOR
Begge deler vil fungere, og trykket vil fordeles også om du treffer bunnen, men det er forskjell i stabilitet og trykkfordeling.
MEN jeg ville ikke kjøpt det festet du sendte link til. Den er ikke original. Jeg ville heller ikke kjøpt en pad som treffer bunnen, da kan du like godt bruke en trekloss. Det er altså ikke slik at alle jack padene som selges er 1mm høyere enn festet er dypt.
2023 BMW iX1 SuperCharged
TorAtle
En kollega bestilte et par slike jackpad'er i dag: http://www.ebay.com/itm/151179681145
Dersom det var den ytre delen på festet som var ment å ta trykket, hvorfor er da radius på selve basen (på denne jackpaden) slik at hjørnene på festet går på utsiden med noen mm? En liten ubetydelig detalj, selvsagt, men et halv poeng til trykk på klossen :)
En liten tanke til - av alle disse uorginale jackpadene til BMW, hvorfor ser vi ikke at senterklossen varierer i høyde? Den kan like gjerne være 5 eller 10mm lavere dersom den bare skal ha en sentreringsfunksjon.
Polestar 2
Taycan Cross Turismo i bestilling
bromm
Fantastisk diskusjon  ;D Jeg har nå det "steindyre" jekk-settet fra BMW, og lurer egentlig litt på hva dere diskuterer... Psst: Det er mye viktigere hvilket moment dere drar til hjulboltene med ! Hvordan dere får opp bilen driter jeg i  ;D
LMOR
TorAtle: Svaret er vel enkelt. Så lange noen kjøper, så er det noen som lager. Tviler sterkt på at alle som lager disse har samme tanke i hode. Og her er det jo mange som vil at den skal treffe inni  ;)
Den du sender link til er av gummi. Min er av metall og er 2mm grunnere enn klossen er dyp. Jeg ville heller ha brukt en treplanke under, enn en pad av gummi  ;D
TorAtle
BMWs tanke er utvilsomt at vi skal bli så forvirret av det jekkfestet at vi heller benytter dekkhotellet deres :)
Polestar 2
Anterialis
Jeg syns nå dette er interessant :P Og jeg er fremdeles ikke 100% sikker på noen av alternativene. Dog heller jeg mer mot laget som sier at kantene på klossen kan/skal ta vekta. Dog kommer jeg til å spørre min bmw-forhandler om dette, da jeg uansett har god kontakt med dem. Dersom jeg husker på å spørre om dette, OG får et godt svar, skal jeg komme tilbake til denne tråden =) Så spørs det da om vi slår oss til ro med det svaret ;)
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
Da bestilte jeg en slik solid sak. Med en litt vaklede kina garasjejekk fra Biltema bør den være stødig. Hadde egentlig tenkt å bestille en annen billigere fra England inntil jeg fant ut at den var laget av en ishockey puch - det kan jeg gjøre selv...
http://www.ebay.com/itm/Metal-BMW-Jack-Pad-Adapter-E46-E90-E91-E92-E93-M3-E60-E82-E87-E88-1M-E84-E83-E53-/261883272162?hash=item3cf9759be2&item=261883272162&vxp=mtr
Som sagt, etter å ha regnet på det, er jeg ikke bekymret om den ligger an her eller der, så lenge den er stabil. Case closed for min del og.
LMOR
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 29. august 2015, klokken 09:29
Da er vi alle enige i at begge deler går, og det bør også BMW si, siden de leverer begge løsninger selv  :D
Eller gjorde du et godt valg og endte opp med den som jeg har  ;)
pberg
Åpenbart vanskelig dette her...
Jeg har nå i hvert fall jekket bilen med garasjejekk med en helt vanlig jackpad fra biltema, og bilen er jo så stiv at du jekker opp hele den ene siden om gangen om du jekker på det bakerste jekkfestet.. Så kan du skifte begge dekkene på den siden om gangne. Dette har jeg gjort på BMWer av forskjellige slag i over 20 år, uten noen skader av noe slag....
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Anterialis
kom det under 350kr-grensa ift MVA?
Noen som vet hvor man får tak i denne billigst inkl frakt og evt mva? Kjipt å kjøpe vare til 19 dollar om frakta blir på det samme...
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Sitat fra: Anterialis på mandag 31. august 2015, klokken 15:57
Tror totalen ble NOK 307, godt under grensa ellers hadde jeg ikke handlet for å si det slik. Det synes jeg at du skal spandere på BMW'n din  ;)
Anterialis
Absolutt! Og prisen totalt er helt OK, men prinsipielt syens jeg det er litt vanskelig å betale like mye infarkt som varen under selv koster :p Jeg får vel heve meg over det...
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Sitat fra: Anterialis på mandag 31. august 2015, klokken 20:56
Kjent Ebay triks - lav pris og høy frakt. Synd dollaren er så dyr om dagen, men vi har ikke stort valg. Har ikke funnet den billigere noe sted og BMW her i landet vet ikke hva vi snakker om....
Anterialis
Hehe sant. Jeg er fristet til å sende en email til GSbildeler og spørre om ikke de kan importere en slik sak... Hadde vi vært feks. 20-30 stk. som garanterer at vi kjøper fra dem, ville det kanskje vært lettere for GSbildeler å importere?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
