Forvirret vedrørende hjemmelading
Startet av piddien, fre 03. apr 2015, kl. 08:58
sn0le
Vet at boks med Type-2 er det sikreste og beste.
Skal ikke tolke for mye hva TS er ute etter her.
Men en nabo skaffet seg nylig en trilling.
Der ble løsningen en 16A ladekabel med kladd istedenfor ladestasjon med Type-1 plugg.
Hvorfor? Fordi ladekabelen kan han ta med seg og få 16A istedenfor 10A der det er tilgjengelig, og den er justerbar slik at han kan lade med mindre enn 8A der det er nødvendig.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: sn0le på fre 03. apr 2015, kl. 14:16
Uansett hva som er tilgjenglig:
Sitat fra: Griffel på fre 03. apr 2015, kl. 11:43
Anbefalingen fra NEK,DSB, Norsk Elbilforrening og andre om å begrense lading til 8A ved lading fra en stikkontakt type Schuko, gjelder også for "biltema" overganger fra CEE til Schuko, og er gyldig også for Schuko som ikke er beregnt for elbillading og stikkontakter i garasje montert før de nye forskriftene.
Så måtte jeg sitere meg selv like vell ???
sn0le
#17
Jeg snakker ikke om Schuko, jeg tenker på kabel som har CEE kontakt på ledningen og som dermed passer perfekt på den kontakten TS har fått montert av elektrikeren.
http://www.nofuel.no/Produkt/mennekes-portabel-16a-lader#product
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: sn0le på fre 03. apr 2015, kl. 14:27
Hvem er TS? og for å sitere meg selv:
Nå gikk jeg jo ut fra at siden en (piddien) ønskt en 16A kurs for elbillading ønsket en (piddien) også å kunne lade med 16A.
Da er løsningen en 16A ladekabel (kladd eller "kladd i bilstøpsel") og CEE støpsel mot vegg, eller en ladestasjon med type 2 kontakt, det siste er den beste løsningen.
Elise
Sitat fra: Griffel på fre 03. apr 2015, kl. 14:50
TS pleier å være forkortelse for "trådstarter".
E-golf med navn Guffen, bestilt 15.04.15, mottatt 12.06.15
sn0le
@Griffel:
Vi er jo enige. Ladekabel med CEE eller ladestasjon med Type-2 (sikreste og beste).
Fordelen med ladekabelen er at man kan ta den med seg.
Levert 23/6-2014.
P39066
piddien
Takker for overveldende respons på mitt innlegg. Konklusjon er at jeg kjøper en overgang Schuko/CEE-kontakt og ser hvordan dette fungerer. Da kan jeg benytte den medfølgende kabel som også inneholder en "klump" som er nødvendig for å benytte app som gjør at jeg kan varme opp bilen en halvtime før bruk etc. Kurs jeg benytter i dag er en 10A kurs som også går til varmekabel på et bad etc. Men bilen blir ladet  likevel. Så jeg kunne kanskje spart meg å legge opp en ny 16 A kurs?
emil
Dedikert kurs til elbillading er det minste du må unne deg uavhengig av hva som kobles på enden.
hottentott33
Sitat fra: piddien på fre 03. apr 2015, kl. 16:15
Det er ikke den "klumpen" som gjør at du kan benytte deg av appen, den modulen sitter i selve bilen. Så du kan fortsatt bruke appen om du kjøper ladestasjon eller en 16A-ladekabel.
Forøvrig høres det ut som smart i første omgang å kjøpe en overgang, da kan du på en billig måte se om dette holder eller om du på sikt vil kjøpe en 16A kabel som lader noe kjappere  :)
Sitat fra: emil på fre 03. apr 2015, kl. 16:35
Nja. Om man har en eksisterende 16A til garasjen som brukes til litt lys og verktøy ser jeg ikke problemet med å bruke den til lading også. 100W lys innimellom betyr ingenting, så får man heller bare huske på å ikke bruke vinkelsliperen eller høyttrykksspyleren mens bilen lades.
Eller enda tryggere, og rimeligere enn dette, en Spark16-1 Cee som koster 5490.- fra oss. Da kan du lade med 16A fra ditt Cee stikk, og ta kabelen med i bilen og bruke overgang til Schuko for 16A lading fra Schuko som er montert for lading før 1.1.2015
Sitat fra: elektrolux på fre 03. apr 2015, kl. 18:56
... og bruke overgang til Schuko for 16A lading fra Schuko som er montert for lading før 1.1.2015
Selv om den er sikret 16A:
Så fikk jeg et påskudd til å sitere meg selv nok en gang.
emil
Sitat fra: Griffel på fre 03. apr 2015, kl. 19:10
Anbafaling, ikke noe absolutt krav... Det er ellers lov å bruke huet når man lader uansett hva slags kontakter og kabler man har.
Sitat fra: emil på fre 03. apr 2015, kl. 19:14
..og det betyr vel formontlig det samme som at man følger anbefalingene.
emil
Sitat fra: Griffel på fre 03. apr 2015, kl. 19:19
Ikke nødvendigvis...
