Hva gjør en 22kw 'veggboks' egentlig?
Startet av amund, søndag 29. mars 2015, klokken 20:56
amund
Vi kan fint lade 11 kw (400v 16A 3-fas) med rødt industristikk, uten noe ekstra hardware.
Hvorfor kunne vi ikke hatt 400v 32a 3-fas industristikk?
Hva gjør egentlig denne veggboksen?
Grå S85, 19", luft/panorama/skinn/hifi/tech levert 28/7-14
sjokomelk
Den gjør ingenting annet enn det kladden på den vanlige ladekabelen din gjør. Sjekker at alt er OK i begge ender og skrur på strømmen. Men regelverket sier at man kun kan bruke "Mode 2" (med stikkontakt og ladekladd) opp til 32A enfas eller 16A trefas. Skal man ha høyere effekt enn dette må man over på "Mode 3" som er fastmontert veggboks.
Sitat fra: amund på søndag 29. mars 2015, klokken 20:56
Det krever bl.a en ganske så kraftig kabel. En tykkelse som ville blitt slitsom å håndtere i det daglige tror jeg, når man kanskje bare skal lade med 13A fra schuko på jobben.
pagal
Sitat fra: sjokomelk på søndag 29. mars 2015, klokken 21:10
Mulig å kjøpe portable "ladebokser" opp til 22kW
Early CHAdeMO adapter Jæren
