Homelink i 6.1
Startet av Kvark, lørdag 28. mars 2015, klokken 21:49
Kvark
Du har prøvd å programmere den om? Jeg er ikke interessert i å betale så mye for en fjernkontroll med mindre jeg vet at det fungerer.
S85D
Kvark
Ser for øvrig at tilsvarende fjernkontroll som jeg nå har kjøpt ligger på Finn til kroner 299. Jeg betalte 45. Gøy med kinaprodukter. Skal være en "direct replacement" for original fjernkontroll.
S85D
Tuxedo
Sitat fra: Kvark på tirsdag 14. april 2015, klokken 22:32
Den funker heller ikke mot bilen (men den fungerer mot portåpneren, Liftmaster 5580).  Ikke kast vekk pengene på dette forsøket, nei.  Det var nok at jeg gjorde det.
Kvark
Ok. I fare for å være som de andre som foreslår ting du har prøvd 89 ganger før...
Du har prøvd å programmere den mens du programmerer Teslaen?
S85D
Tuxedo
Sitat fra: Kvark på tirsdag 14. april 2015, klokken 22:45
Jepp, prøvd den mot Tesla'en med fjernkontrollen både i programmeringsmodus og i vanlig modus.  Samme resultat hver gang.
Kvark
Da venter vi videre på Tesla-kavaleriet da. Poster med en gang jeg har noe matnyttig nytt.
S85D
andreasmj
Sitat fra: Kvark på tirsdag 14. april 2015, klokken 22:54
Hei Kvark, har du funnet noen løsning? Jeg kjøpte samme portåpner som deg etter å ha lagt ned en del tid på å finne en som skulle være kompatibel med homelink og tesla. Nå sitter jeg også med skjegget full av postkasser... Mildt sagt irriterende......!
XLRD - F1565XX Utlevert 05.11.2019
X90D - F0565XX Utlevert 21.09.2017 | Solgt 06.11.2019
S85D - P0725XX Utlevert 12.05.2015 | Solgt 14.08.2017
Kvark
Sitat fra: andreasmj på søndag 20. september 2015, klokken 12:16
Ikke kompatibel per dags dato. Spiser i meg alt jeg har skrevet her. Måtte ty til universalmottaker, som er en ganske døll løsning på noe som ikke burde vært et problem.
S85D
mj
Mener tesla kan legge ting til i Homelink. De trenger type åpner og serienr. Har fått beskjed om dette slik at de skal prøve å få min til å fungere bedre.
Jeg har Diplomat åpner som det er litt tull med. Ingen problem å programmere, men porten stopper ofte et sekund etter at den har begynt å åpne/luke. Ganske irriterende når man ofte må trykke mange ganger. Har minst trøbbel på lang avstand eller når nesa fremdeles står inni garasjen.
S100D Sort metallic
X75D Blå VIN F127...
andreasmj
Lynet
Sitat fra: mj på mandag 21. september 2015, klokken 06:40
Hos meg også stopper porten etter 20cm enkelte ganger ved lukking, har Hørmann. Holder jeg homelinkknappen inne litt lengre kan det se ut som det hjelper.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Thor2014
Min port (ikke Hørmann) stopper ofte opp når jeg åpner via homelink.
Når jeg lukker går det stort sett bra, men det skjer.
Bruker jeg fjernkontroll skjer det aldri.
Virker som at bilen sender signal to ganger etter hverandre slik at den stopper etter 15 cm.
andreasmj
Sitat fra: Tyldums på søndag 20. september 2015, klokken 19:25
Jeg har også bare kjøpt denne og den funkerer helt topp.
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-433MHz-RF-Remote-Control-Replacement-Garage-Door-Opener-Receiver/321029606704#ht_4026wt_886
På denne mottakeren, hva kobler man egentlig til? Jeg koplet på no og con og det fungerer utmerket, men det er jo en siste åpning der det står co på. Skal jeg kanskje ikke tenke for mye på det?
Takk for tipset! Endelig funker homelink  ;D
Tyldums
No betyr normal open, dvs at kretsen er åpen. Eksempel ledning til portåpner, denne ledning lukkes, dvs koples sammen, når du trykker på manuell garasjeport bryter. Derfor brukes NO som regel. CO er closed, dvs dersom man har koplet til utstyr som normalt ønsker en lukket krets men som skal åpnes med denne fjernkontroll. Håper dette var litt forståelig
