Homelink i 6.1
Startet av Kvark, lør 28. mar 2015, kl. 21:49
cirys1
Det som hadde vært utrolig kult/bra er at man åpnet garasjeporten når man åpnet bilen(bilen vet jo koden på og åpne garasjeporten), håper på en SW her.
For slik det er idag så er det bare en fancy funksjon, man må fremdeles ha garasjeportåpneren når man skal lukke porten etter et man har parkert.. :)
Kvark
Jeg har bryter på veggen som jeg trykker på når jeg går ut av garasjen, men det burde absolutt vært en tastekombinasjon på keyfoben for å styre homelink.
S85D
cirys1
Sitat fra: Kvark på tor 02. apr 2015, kl. 23:12
Jeg og har to impuls-brytere en til hver port, men TMS er parkert på høyre side og panelet er på venstre side (fossilen sin side), håper fremdeles på den SW da..  :D
Sandvika
Sitat fra: cirys1 på tor 02. apr 2015, kl. 21:45
Siden de færreste portåpnere vet om porten er åpen eller ikke så kan det bli stygt om den allerede er åpen og det står noe under....
Kagex
Har sendt inn forslag til tesla.  Foreslo at de programmerte homelink til fob.  Trykk og hold på tak knappen for å aktivere homelink.  Den knappen  var til vinduene før som ikke er i bruk nå
P29687
Birger
Sitat fra: Kvark på søn 29. mar 2015, kl. 16:08
SitatIf your device has rolling code technology, the next screen will request that you press the LEARN button on your garage door motorhead (it may be helpful to have a ladder) and then get back into your vehicle and press CONTINUE to start the pairing procedure. If your garage door opener has rolling code and QuickTrain technology, press CONTINUE.
Jeg har rolling code, men dette dukker ikke opp.
Det er mulig det er en feil i implementeringen hos Tesla. Jeg hadde mye problemer med min åpner og mye kontakt med Tesla service. Feilen var lignende den som du har. Det kom ikke opp i Tesla'en for fullføring.
Åpneren din er på listen over kompatible? I så fall bør du benytte Tesla service og få den hjelpen du trenger der. Det fikk jeg og det kom en oppdatering og så fungerte det. Men det tok en del tid så tålmodighet kan være påkrevd....
Kvark
Går på både 433 og 866 MHz og skal være kompatibel. Jeg tror at det hadde fungert bedre hvis jeg hadde hatt en annen fjernkontroll. Chamberlain har en med fire knapper som kan programmeres og stilles inn, mens de to som fulgte med min har bare to knapper og ingen innstillinger overhodet. Det er jo såklart bare en mistanke, så det hadde vært kult å få låne en fjernkontroll av noen.
Chamberlain er jo Lift-master.
S85D
Kagex
hvor i landet bor du kvark
P29687
Kvark
S85D
Quintilian
Vil bare dele min historie om Homelink her...
Fikk bilen for 1 år siden. Forsøkte i flere uker å programmere vår Gapo Safe 800 NRG uten hell. Testa "alt" (bytte batterier, to fjernkontroller, åpen frunk, etc. etc etc... Flere ganger kom jeg så langt at bilen blinket med lysene, men allikevel no go" når den skulle prøve "på egen hånd".
Kontaktet også Gapo direkte og fikk et to-linjers svar om at Homelink ikke var støttet. Punktum.
Prøvde på nytt nå for 2 dager siden. Funket på første forsøk. No fuzz.... Kanskje noe har blitt gjort i en av software-oppdateringene det siste året?
Det jeg gjorde var;
1) Plasserte bilen i garasjen (rett under portåpneren)
2) Fulgte Homelink-instruksjonene til punkt og prikke
3) Hadde åpen frunk og senderen plassert "midt inni".
4) Holdt inne sende-knappen på fjernkontrollen til 5-sekunder ETTER bilen blinket med lysene
5) Husket å sette portåpneren i "learning modus" når jeg fikk beskjed underveis av Bilen.
6) Funket som sagt på første forsøk. No fuzz... :)
Lykke til videre, dere som fremdeles sliter med dette! :)
NegativeElectrode
Programmerte min Crawford Magic 1000 i dag. Prøvde for et par dager siden (muligens før jeg fikk 6.2) da ikk jeg det ikke til, men er usikker på om jeg fikk satt portåpneren i learning modus. Jeg stod foran bilen med fjernkontrollen. Nå fungerer det som det skal.
Blå TMY 2022
Hvit TM3 2019 (solgt)
Grå TMS 2015 modell (solgt)
cirys1
Sitat fra: Sandvika på fre 03. apr 2015, kl. 10:49
Dette skjønte jeg ikke..  :P
Jeg snakkerr om og ha garasjepottåpneren på FOB slik at man ikke trenger den ekstra fjernkontrollen med deg.
Man lukker gjerne igjen porten etter at man har parkert kan ikke se at det blir noen forskjell om man trykker på den ene eller andre fjernkontrollen.. :P
Kvark
Sitat fra: Quintilian på fre 03. apr 2015, kl. 19:58
Problemet er bare at dette punktet aldri kommer for en del av oss.
S85D
Quintilian
Sitat fra: Kvark på fre 03. apr 2015, kl. 22:14
Slik var det for meg også når jeg forsøkte for 1 år siden... Den blinka med lysene men gikk aldri videre til "aktiviser læremodus". Men som sagt; nå fungerte det på første forsøk, så jeg mistenker at de har gjot noe i software-update i mellomtiden (er per nuh på 6.1)....
Kvark
Sitat fra: Quintilian på lør 04. apr 2015, kl. 08:46
Har allerede prøvd å holde inne i lang tid etter lysene blinker også. Gjør ingen forskjell. Jeg er på 6.2 nå. Fungerer fortsatt ikke.
S85D
