Manual på hvordan få oversikt over ladestasjoner / fotobokser i Discover Pro
Startet av mihkku, tirsdag 17. mars 2015, klokken 23:23
mihkku
Manual på hvordan du får oversikt over hurtigladestasjoner i Norden fra ladestasjoner.no og oversikt over fotobokser inkl. ATK i Norge/Sverige fra GPS.no på din Discover Pro enhet.
Ferdige måten:
1. Last ned vedlegget nederst i innlegget og skift filnavn fra .txt til .zip. (Oppdatert 27 Mars 2016)
2. Pakk ut og overfør mappa "Personal POI" og filen "metainfo2.txt" til et formatert SD kort/USB pinne.
Plugg så dette inn i kortleseren / USB i bilen og trykk GPS - Innstillinger - Rediger Minne - Oppdater mine spesialmål på Discovery Pro enheten.
3. Sjekk om visning av POI er aktivert ved å gå inn på GPS - Innstillinger - Visning - Interessepunkter
Gjør det selv måten:
1. Gå inn på linkene og last ned filene i GPX format: http://ladestasjoner.no/nedlasting/gpsfiler + https://sites.google.com/site/odingpsm/fotobokser (Last ned pakken med alt i en fil)  .Takk til Odin som iherdig jobber med å oppdatere fotoboksene i Norge.
2. Last ned et bilde du synes er passende å ha som hurtiglader ikon F.eks de som er lagt ved som vedlegg. Det viktigste er at bildet er 39x39
3. Bruk denne siden for å konvertere filene til VW sitt system(Se under for bilde med Engelsk visning): http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation Her legger du til først en fil, så kan du legge til neste.
4. Pakk ut og overfør mappa "Personal POI" og filen "metainfo2.txt" til et formatert SD kort/USB pinne.
5. Sjekk om visning av POI er aktivert ved å gå inn på GPS - Innstillinger - Visning - Interessepunkter
OBS! Filene må lastes inn i konverteren til VW samtidig. Dersom du bare laster opp f.eks fotoboksfilen og konverterer denne til usb pinnen / SD kortet, så vil bilen slette alt annet som ligger i minnet fra før.
For å søke opp stasjonene går du bare inn på: Spesialmål - Flere Spesialmål - Søk etter spesialmål og velg navnet du har gitt POI filen din.
Synes du noen av fotoboksene er feil plassert eller er de ikke på listen? Så kan du legge de til på Odins side, eller sende han en PM her på forumet. Link: https://sites.google.com/site/odingpsm/fotobokser
janegils
Takk for tipset, skal benytte meg av den muligheten  :)
Men...ser ut som sorteringa ikkje funkar, ein får 'Alle ladepunkt' uansett kva ein velger.
The rotation of earth really makes my day
mihkku
Fungerer fint hos meg. Får bare opp combo ladere i discover pro
janegils
Har ikkje fullført prosessen, men ser at csv-filene eg lasta ned er identiske.
FreMen
Vedr. punkt 3, jeg skjønner ikke tysk, finnes det tilsvarende oppskrift på norsk eller engelsk?
poskare
Ser at filen inneholder ladesteder som garantert IKKE er Combo, så det er noe som ikke er riktig.. :(
mihkku
#6
Dere har rett, jeg sjekket filene selv. (Kjører bare forbi Combo/Chademo ladestasjoner) Har sendt mail til ladestasjoner.no og bedt de om å rette opp feilen :)
Edit: Virker som at den laster ned samme fil samma hva du velger. Skal prøve når jeg kjører hjem senere å se hva Discover Pro viser da jeg vet om en lader som kun er combo.
@FreMen: Sjekk bildet jeg la i første post :)
mihkku
Da er det fikset slik at det er mulighet til å laste ned kun POI til Combo ladere :D
Sindrefs
Jeg får ikke til å importere POIene. Har lagt både zip-filen og en unzipped utgave på root på et tomt SD-kort, og har prøvd både "Importer mål" og "Rediger minne" under Navigasjonsinstillinger, og programvareoppdatering. Den sier bare at den ikke finner noe å importere..
Noen som har en anelse om hva som går galt?
jan-c
#9
Sitat fra: Sindrefs på fredag 20. mars 2015, klokken 16:49
Jeg har sammen erfaring, men ikke på e-Golf.
Jeg prøvde meg på Discover Media, men det er åpenbart ikke mulig, eller?
Men, jeg mener å huske at du på Pro versjonen må trykke meny på panelet til høyre, deretter Systeminformasjon på skjermen. Da skal det dukke opp.
Se under pkt 3 her:
2015: e-Golf
2018: e-Golf
2023: ID.5 GTX
janegils
Det gjekk fint å importere for meg, men det vises ingenting på kartet.
Har slått på visning av egne POI, men intet å se...
mihkku
#11
Prøv å skaler bildet til 39x39px før du importerer.
Litt usikker på om det funker til Discover Media
jan-c
Sitat fra: mihkku på fredag 20. mars 2015, klokken 19:41
Temmelig sikker på at det ikke funker til Discover Media - har pløya internett (i forbindelse med fartsboks), men det skal testes når e-Golfen er på plass.
2015: e-Golf
2018: e-Golf
2023: ID.5 GTX
mihkku
Prøv med dette bildet og prøv med GPX fremfor CSV fil.
carboncarstenDK
Kan ikke importere til navigation.
mine filer på SD kort ser sådan her ud. Navigation kan ikke se filerne.
(dette er lader i DK)
# This is the description file for the Software Update of Volkswagen components
[common]
Vendor = "Volkswagen"
Variant = "FM?-H-*-*-*"
Variant2 = "17206"
Variant3 = "17207"
Variant4 = "37206"
Variant5 = "37207"
Variant6 = "47203"
Variant7 = "47204"
Variant8 = "17216"
Variant9 = "17217"
Variant10 = "37212"
Variant11 = "37213"
Variant12 = "47208"
Variant13 = "47209"
Variant14 = "17212"
Variant15 = "37208"
Variant16 = "47205"
Variant17 = "17222"
Variant18 = "47210"
Variant19 = "17210"
Variant20 = "17220"
Variant21 = "17245"
Region = "Europe"
Region2 = "RoW"
Region3 = "USA"
MetafileChecksum = "ee4b772c88cbc4294823a6102f6a19c08ab363f2"
[common_Release_1]
Name = "MIB 2 High Personal POI"
Path = "./PersonalPOI/MIB2/MIB2HIGH"
Region = "Europe"
Region2 = "RoW"
Region3 = "USA"
[common_Release_2]
Name = "MIB 2 Standard Delphi Personal POI"
Path = "./PersonalPOI/MIB2"
Variant = "17245"
Region = "Europe"
Region2 = "RoW"
Region3 = "USA"
[common_Release_3]
Name = "MIB 2 Standard TechniSat Personal POI"
Path = "./PersonalPOI/MIB2TSD"
Variant = "17206"
Variant2 = "17207"
Variant3 = "37206"
Variant4 = "37207"
Variant5 = "47203"
Variant6 = "47204"
Variant7 = "17216"
Variant8 = "17217"
Variant9 = "37212"
Variant10 = "37213"
Variant11 = "47208"
Variant12 = "47209"
Variant13 = "17212"
Variant14 = "37208"
Variant15 = "47205"
Variant16 = "17222"
Variant17 = "47210"
Variant18 = "17210"
Variant19 = "17220"
Region = "Europe"
Region2 = "RoW"
Region3 = "USA"
[Signature]
signature1 = "7bcc95dbbd1727e749b8f07cef9c74a8"
signature2 = "5579447f1c8d6823cdfab909f28ea02f"
signature3 = "8157700fc8bf94d873f07e469ec7b750"
signature4 = "580e806c6e3ca599366693b11668eebd"
signature5 = "4630eac8fc8e5cf5e6256782e857dd29"
signature6 = "fd6cd8d3bfcb2b71c66cae11bca30642"
signature7 = "5a12f6d93aab109b28d5cf346451f4ad"
signature8 = "b623f408f32427419ef2e539c5091e13"
