Leaf 2014. Nødladekabel. Estimert 8,5t ladetid når det er 41% igjen!
Startet av harruz, tir 10. mar 2015, kl. 11:25
harruz
Hei, koblet meg akkurat til en av Oslos offentlige parkeringsplass med ladestasjon. Da hadde jeg igjen 41% på batteriet. Bilen forteller meg at den vil bruke 8,5 time for å lade til 100%.
kan dette stemme? Har ennå uikke rukket å bli kjent med alle detaljer på bilen etter snaue to måneders eie, men er faringen min så langt tilsier at dette bør gå en del raskere enn dette.
Synspunkter?
1.gen Leaf
2.gen. Leaf
Ioniq 5
Vil sikkert bli ferdig før det. Kan være at batteriet er veldig kaldt, eller noe annet som gjør at bilen estimerer ekstra lang ladetid.
emil
Hvor, hvilken ladekabel og hvilken ladehastighet (Ampere) ladet du med sist?
Leafens estimater på ladetid er ikke like på jordet som gjettometeret, men den baserer seg på hvordan forrige lading var og ikke hva du koblet til av ladeutstyr nå.
harruz
Sjekket ikke hvor kaldt batteriet var, men da jeg satt fra meg bilen, hadde jeg kjørt i 15 km. HAr foreløpig kun den originale ladekabelen, så denne lader vel med rundt 9 ah etter hva jeg forstår.
Sjekket akkurat med Carwings, og ser at den har nå fått 138 km. på gjettometeret etter 4 timers lading. Det er omtrent 90% vil jeg tro. Med andre ord går det fortere enn hva bilens computer estimerer det til.
1.gen Leaf
2.gen. Leaf
Ioniq 5
fws
Ladetiden stemmer aldri med hvor lang tid det tar. Er akkurat samme på min bil. Vil tippe det tar mellom 5-6 timer å lade fullt, fra 41%, med 10A laderen.
Nissan Leaf 2018
emil
Regn 1% pr A pr time lading og så er du ikke langt unna sannheten, så 60% på 10A-lading skal ta ca 6t.
kodalse
Jeg opplever at Carwings er særdeles nøyaktig med ladeestimat på min 2012 modell.
Det er uavhengig av om jeg lader med 6, 10 eller 16 ampere.
Har enda ikke sett avvik på mer enn 15 minutter ved start av lading og når ladingen opphører.
Lader jeg med 16A på jobben (effektivt er det rundt 3,1kW/t) er den klar omtrent på tidspunktet.
Flytter jeg meg hjem til 6A viser den adskillig lenger tid og her stemmer det innenfor 15 minutter så langt.
Forøvrig har jeg aldri heller hatt problemer med carwings. Det har bare virket, dog noe tregt av og til.
Trondheim
