Parkere i P + håndbrekk
Startet av Louise, søndag 08. mars 2015, klokken 14:43
Louise
Spørsmålet mitt har ingenting med elbiler å gjøre egentlig, men ettersom jeg spør som E-Up eier, er dette det forumet jeg tenker jeg kan få relevant erfaring fra :
Sitter og leser en artikkel på "Dine sider" på nettet om parkeringsuhell og forsikring, med tema biler som triller på grunn av uaktsomhet.I artikkelen står det bl a at Storebrand sier :
"Fører er selv ansvarlig for at bilen ikke triller og for å sikre den med både gir og håndbrekk om nødvendig, sier Hanne Gudding, informasjonssjef i Storebrand"
Mens Din Side sin "motorekspert" sier :
"Sett bilen i første gir( automat P), og dra til håndbrekket hvis du står i en bakke. Er det derimot flatt, er det nok å ha bilen i gir. Unødvendig bruk av håndbrekket kan gi ekstra slitasje, avslutter Skillebæk"
Selv bruker jeg håndbrekket uansett om det er på flatt eller hellende terreng. Er det riktig at dette sliter veldig på håndbrekket ? Dere som evnt ikke bruker håndbrekk, går det greit å parkere i P på flate ?
moonbuggy
Jeg er temmelig sikker på at dette gjelder gammeldags wire håndbrems, hvor man drar til bremsen mekanisk. Da sliter man på de mekaniske delene i overføringen.
Elektrisk parkbrems slites ikke i slik forstand.
mall_c0p
Her vil du oppleve to problemstillinger:
1. Bruke håndbrekket og påføre svært liten slitasje.
2. Ikke bruke håndbrekket og ende opp med at det ruster fast og ryker etter en tid.
"If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world."
― Nikola Tesla
kaiat
Sitat fra: moonbuggy på søndag 08. mars 2015, klokken 15:07
Elektrisk parkbrems er da bare en elektromotor som drar til wiren? Det er fremdeles nok av leamikk som trenger litt mosjonering innimellom.
Det skader ellers ikke å bare bruke park på flatmark. Selv måtte jeg gjøre det på gamlebilen med automat da håndbrekket gjerne frøs om vinteren.
Autowinder
Enig i at de må brukes. e-Up har jo trommelbrems bak, og god gammel håndbrekkspak, så jeg ville bli overrasket om det er elektronisk håndbrekk. Jeg har alltid automatisk satt på håndbrekk, og aldri hatt problemer med mekanisk eller elektronisk på 10 VAG biler eller fire andre gjennom årene, med unntak av en 1958 boble, som måtte etterstrammes i egen regi.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
hmhaga
#5
PARK har mekanisk låsing i e-up, og sikkert de fleste andre elbiler. Forsøk å sette den i park før bilen har stoppet helt opp, det fører til stygge lyder og solid bråstopp.
At de har montert håndbrekk i tillegg må skyldes utdatert regelverk. Men når det først er der, så er det bedre å bruke håndbrekket så det ikke gror fast. Bare svada at et håndbrekk blir utslitt, det eneste som skjer er at wiren strekker seg litt - men det fanges opp av en automatisk strammer på bremsebåndene.
#6
Håndbrekk vil ha fleire funksjonar, er ikkje berre utdatert regelverk.
E-up har drift på framhjulene. Park vil låse framhjula. Håndbrekk går på bakhjula. Med håndbrekk på vil bilen ha firehjulsbrems. Normalt ikkje nødvendig, men kan lønne seg ved parkering på svært glatt føre.
Håndbrekk vil og fungere som "reservebrems" i tilfelle den normale bremsesystemet feiler.
På C-Zero har eg og brukt håndbrekk i særs bratte bakkar, for å hindre bilen glir litt bak. Her er nok bakkestart hjelperen litt "svak" så dette er nok ikkje eit problem på andre bilar.
Citroen C-Zero 2012 solgt
TOO
Har akkurat kjøpt en 2019 modell. Når jeg parkerer, setter giret i P, men bilen blir ikke stående stille hvis liten helling. Det er også lett å rulle den. Hører da små knepp. Det virker som bremser ikke er gått ordentlig på.  Er dette riktig? Ser i brukerhåndbok at håndbrekket må brukes i tillegg til P. Hvorfor så tungvint opplegg? Kan P justeres slik at bilen står stille i svak helling?
En ellers fornøyd kjøper
At bilen kan flytte seg selv om den står i P er ikke riktig. Høres ut som mekanismen er skadet. Mulig bilen er satt i P før den stod i ro?
Kontakt selger / verksted for å sjekke dette.
Oddaa
Men vær oppmerksom på at bremsene ikke går på ved å sette bilen i P.
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt EX90
aageaasved
aldri brukt handbrekket ikke noe rust kjøpt ny i 2013 :)
Nils
#11
Sitat fra: TOO på søndag 05. juli 2020, klokken 22:35
Å sette girspaken i P betyr å at en "låsepinn" aktiveres i girkassen og forhjulene skal da ikke kunne gå rundt.
(Blir omtrent som å sette en bil med manuell girkasse i gir. Det er friksjon i motor og girkasse som bremser bilen.) Det er ingen bremser i bruk. Ved feilbruk/uvøren bruk kan låsepinnen ryke. Høres ut som det har skjedd med din bil.
Håndbrekk aktiverer bremsene på bakhjulene.
Saxo 2009-2017
I-Miev 2017-
Citigo 2020-
TOO
Nå er feilen rettet. 1 time på verksted. Måtte stramme vaier. Bilen står nå støtt/rolig bare med bruk av P.
Godt å høre at Parkering funksjon ikke var ødelagt. En time på verksted er vel verdt at bilen starter å rulle.
