Dobbeltlader borte som valg
Startet av Tesla-man, man 02. mar 2015, kl. 10:14
BMW850
Ta den ved Odd stadion i Skien f.eks. Og Rugtvedt Bamble. Tre forskjellige kabler tilpasset hvilken type bil man har.
Car-El
Husker en periode der man fikk maks 13A. Da hylte no alle over seg, om dem hadde enkel- eller dobbel-lader, for at dem ikke fikk de siste 3A.
3A * 230V = 690W (3,4tkm)
3fase = 2070W (10,3tkm)
Dobbel = 4140W (20,6tkm)
Min påstand er at vi ikke trenger mere enn 2500W å lade med. Det gir cirka 10tkm/t og med at bilen står 8 timer på jobb og 8 timer mens man sover, så har man 160km å kjøre med hver dag. Som blir 8 timer igjen. Om man sløyfer middag, TV-titting og skrive på elbilforum.
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
Spinner
Sitat fra: Car-El på fre 27. mar 2015, kl. 17:593A * 230V = 690W (3,4tkm)
Dette gir ikke mye mening :o
Regner med at dette er ironisk ment...
Car-El
@Sbr
Vi som fikk TMS levert i 2013 og i begynnelsen av 2014 hadde forsvakt ledningsnett i bilene. Så vi ble begrenset til å få maks 13A på enkel-lader og 26A på dobbelt-lader. Ikke 16A og 32A, som det skal være.
Så---> 3A*230V = 690W, 3fase = 2070W og Dobbelt-lader = 4140W
Det var det vi tapte når vi ladet, og noen folk var harnisk.
Og dette med at vi ikke trenger å lade med mere enn 2500W er jo logisk for at bilen, som jeg skisserte, kan stå å lade i cirka 20 timer. Det skulle gi 40-50kWh i batteriet. Dette gir jo 200-250tkm. Og det er (nesten) nok til/for alle. Så egentlig så trenger vi ikke dobbelt-ladere eller en på 11kW. Vi trenger bare en som trekker 2500W. Så blir det heller ikke brann i ledningsnettet.
Spinner
Sitat fra: Car-El på fre 27. mar 2015, kl. 20:29
@Sbr
Det er jo betydelige tap mener jeg, at det tar potensielt 5 timer mer å lade fullt.
Sitat fra: Car-El på fre 27. mar 2015, kl. 20:29Og dette med at vi ikke trenger å lade med mere enn 2500W er jo logisk for at bilen, som jeg skisserte, kan stå å lade i cirka 20 timer. Det skulle gi 40-50kWh i batteriet. Dette gir jo 200-250tkm. Og det er (nesten) nok til/for alle. Så egentlig så trenger vi ikke dobbelt-ladere eller en på 11kW. Vi trenger bare en som trekker 2500W. Så blir det heller ikke brann i ledningsnettet.
Det stemmer for noen, men folk har da forskjellig bruksmønster. Veldig ofte kommer jeg hjem med bortimot tomt batteri, og skal ut å kjøre godt over 30 mil uten spesielt gode lademuligheter dagen etter (gjerne etter mindre enn 7-8 timer). Dobbeltlader hjemme er da gull. Hadde bilen kun kunne ladet med 2,5 kW, eller 3,6 kW for den saks skyld, hadde den vært ubrukelig for meg og en god del andre.
cirys1
Sitat fra: Sbr på fre 27. mar 2015, kl. 23:45
Dette her er jo ganske ekstremt bruksmønster da.. :P
Selv med enkeltlader har du 90% i løpet av 8 timer, ifra ca 80% så har det vell lite og si om du har enkelt eller dobbeltlader, det er vell ifra bunn og opp til 80%?
Car-El
@Sbr
Da er vi inne på sakens kjærne om ladehastighet. For mange er det av og til bra med: Jo raskere, jo bedre.    Men til dagligdags trenger vi 2500W.
Fleksibilitet er et av Tesla sine store triks.
Car-El
@cirys1
Nei, ikke ekstremt. Skal man bevege seg utenfor SuperLader (SL) landskap, så er det stor forskjell å lade med 5mil eller 10mil i timen. Lærte å sette pris på dette i sommer med 4700km kjørt og nordligste SL var Dombås. Men ingen regel uten untak. Mest parten av turen sørover gikk via Schuko. Det gikk, men det er deilig med 22kW.
Car-El
@cirys1
Og så glemte jeg. Når man lader med 22kW så senkes ikke ladehastigheten før 93-96% SOC.
cirys1
Sitat fra: Car-El på lør 28. mar 2015, kl. 00:11
@cirys1
Jeg syns det er ekstremt, forskjellen mellom og lade 5 eller 10 mil er veldig, veldig liten når bilen lader i over 6-7 timer. Det ifra bunn til 70-80% at dobbeltlader har noe og si, når man skal lade lenge (6-8 timer) har det ingen praktisk betydning.
Man kommer hjem bunnskrapet og skal ut og kjøre dagen derpå 30 mil uten SC, dette bruksmønsteret er jeg ganske sikker på stikker seg ut ifra "normalen"..   :)
cirys1
Sitat fra: Car-El på lør 28. mar 2015, kl. 00:13
@cirys1
Er dette selvopplevd, for ut ifra hva jeg har lest så reduseres det ved 70-80%, det er vell ikke vanlig og lade mer enn 90% visst man ikke skal på skikkelig langtur derpå. (mulig 30 mil kvalifiserer til det da..)  :)
GOS
Sitat fra: cirys1 på fre 27. mar 2015, kl. 23:58
Min erfaring er at jeg får full utnyttelse av dobbeltlader helt opp til mellom 96 og 97% SOC, først når du er på 99% så er du nede på 11kw ladeffekt.
sigurdi
Er bare å se på en av lade videoene til bb.
Eks denne som han sammenligner CHAdeMO og SC laderer.
https://www.youtube.com/watch?v=cU_otU6BuwM
Om en bruker ekstern eller intern lader så er begrensingen inn mot batteri ganse likt.
Som du kan se lader CHAdeMO på 22kW opp mot 95% før den dabber av.
Så 22kW kan en lade helt opp til 95%, mens 11kW kommer en ikke ned i før ca 98%.
Så en får utnyttet fordelen med dobbelt lader til ca 98% oppladet batteri. :-)
De siste gidder en vel ikke vente på om en ikke absolutt må ha helt toppet, sover, eller bare ønsker å balansere batteriene for en eller anne grunn. (Eks at det skal se bedre ut på tallene)
Horten
Model X90D (18.03.17)
GOS
Sitat fra: cirys1 på lør 28. mar 2015, kl. 00:23
@cirys1
Som tidligere sagt så må du være på ca 99 % før en dobbeltlader er nede på 11 kw lade-effekt. Like etter min har bikket 97% så faller den fra 11 til 10 kw ladeeffekt.
Like før den bikker 97% så faller min fra 22 til 20 kw.
Se vedlegg.
GOS
Sitat fra: GOS på lør 28. mar 2015, kl. 01:23
@cirys1
Se vedlegg.
Edit: Denne gangen så kommer forhåpentligvis bildene frem (Hvis ikke er de antagelig for stor filstørrelse og da får jeg redusere de en annen dag)
