Er det nødvendig med 6,6kw lader?
Startet av kjetaam, lør 28. feb 2015, kl. 02:59
lunitiks
Sitat fra: tomrh på søn 09. aug 2015, kl. 12:31
Undrer meg storlig over dette snapshotet. Denne Leafen estimerer jo vanvittige 6 timer ladetid på 3 kW med 7 gjenværende batteristreker! På vår 2012-mod tar det kun ca. 2 timer å lade til 80% og 3,5 timer å lade til 100% fra dette nivået, det er jo bare en halvtime lengre enn estimert med 6 kW.  ??? Gammel-Leafen trekker nøyaktig 16A, det skulle tilsvare 3,6 kW.
Ingen fiksfakseri ved dette bildet nei! Husk at "99 km" kun er en gjetning fra Leafens side om hvor langt jeg har igjen å kjøre, basert på historisk info om min kjørestil
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
lunitiks
Leser forresten at andre har "stusset" på om ikke ladetid-indikatoren på Leafen er for konservativ.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=12823
Olee
Sitat fra: lunitiks på søn 09. aug 2015, kl. 12:47
Dette har jeg også lagt merke til. Fra 20-80% så bruker den ofte en time kortere enn antatt :)
tomrh
Sitat fra: lunitiks på søn 09. aug 2015, kl. 12:39
Tenkte ikke på kilometrene. Se på snapshotet ditt igjen og sammenlign med mitt vedlagt. Jeg har 7 batteristreker. Estimert tid til 100% er 2:30 (kan være 3:00 noen ganger). Ditt snapshot viser at du også har 7 streker men har 3:00 timer til 100% med 6 kW. For meg ser det jo da som om 6 kW opsjonen er en vits! Lader jo gammel-Leafen like fort jo. ::)
leafnor
Henholdsvis 3 og 6 timer stemmer mer med tiden å lade fra tom til full.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
emil
Sitat fra: leafnor på søn 09. aug 2015, kl. 21:41
6h*3.3kW=19.8kWh så det vil nok ta litt mer enn 6t å lade et Leaf-batteri fra helt tomt til fullt (~21.5kWh)
Nå kan det ellers være forskjeller mellom Europa og USA-biler, og 1. og 2.gen, men min endrer esitmert ladetid på om jeg ladet med 10A eller 16A forrige gang. Forvirrer timer-lading hvis man har byttet ladehastighet siden forrige lading.
leafnor
Sitat fra: emil på søn 09. aug 2015, kl. 21:52
Min lader til 245 GIDS, ca 19,6 kWt, og de to gangene jeg har vært ned på turtle har det tatt 6 timer å lade til "100%". (3,3kW)
Finnes sikkert en logisk forklaring på hvorfor denne leaf's logikk har gått seg vill i estimerung av ladetid.
lunitiks
#52
Sitat fra: leafnor på søn 09. aug 2015, kl. 22:23
Kan den logiske forklaringen ha sammenheng med at jeg har ladet med en *slik* (se bilder)? Dvs en 25 meter lang skjøteledning med 1,5mm2 tverrsnitt?
emil
Sitat fra: lunitiks på man 10. aug 2015, kl. 07:48
Skjøteledningen vil gi et spenningsfall og litt lengre ladetid enn hvis du ikke hadde den, men den skal ikke ha noen innvirkning på bilens berenging av ladetid.
Lader du mye med skjøteledning ville jeg absolutt gått opp til en med 2.5mm2 tversnitt, eller få lagt opp en ordentlig ladekontakt.
lunitiks
Sitat fra: emil på man 10. aug 2015, kl. 08:04
Det gjorde jeg i forrige uke. Gikk opp til en Type2, 32A veggboks og B-vern. Skal følge nøye med på ladetid-indikatoren fremover
Edit: Tverrsnittet er nå 10mm2
