Spørsmål om lading og klima
Startet av SivLeaf, søn 22. feb 2015, kl. 18:24
SivLeaf
Fikk min Tekna 2014 på lørdag og har lest gjennom den viktigste informasjonen. Det dukker stadig opp noen spørsmål som jeg ikke finner svar på.
1) Jeg ser det er ladetimer, er det lurt å bruke den?
2) Drar bilen strøm etter at batteriet er fulladet, eller stopper strømtilførselen?
3) Hvis jeg bruker klimatimeren, slåes den på med den temperaturen som er innstilt fra før?
Håper noen kan svare på dette :)
Lorang71
Jeg bruker lade timer, setter start til 00:00 og stop tid til 06:00. Da starter den når den trenger for å bli ferdig til 06:00. Den er som regel ferdig ladet 1-2 timer før kl 06:00.
Setter klima timer til 06:00. Da starter klima når den trenger for å nå 25 grader før kl 06:00. Den stopper kl 06:00, men jeg pleier å kjøre Ca 05:50. Den trekker da mesteparten av strømmen fra kabel 10A.
Temperaturen til klima timer settes under innstillinger på navigasjons enheten i bilen.
Hvis du ønsker å lade på kjøpesenter ol. Så må du huske å slå av lade timer på knappen ved siden av den du trykker på for å åpne ladeluken. Hvis du ikke gjør det starter ikke lading.
SivLeaf
Tusen takk for svar!  Så tidene man setter på klima er når jeg ønsker at bilen skal være varm?
Lorang71
knuterik
3. Klimatimeren har en egen temperaturinnstilling, som *ikke* er den samme som klimaanlegget ditt bruker.
Jeg pleier å sette temperaturen til max (30 grader) på timeren, slik at jeg er helt sikker på at snø og is smeltes bort til angitt tidspunkt.
______________________________
Sort Leaf Tekna 2013, 50.000+ km, 6/10/16A UM-EVSE lader, 32A type2-type1 ladekabel
Porsgrunn
SivLeaf
Sitat fra: knuterik på man 23. feb 2015, kl. 10:55
Fant ut dette i dag :) Fikk stilt inn på en passende temperatur.
tomgri
Jeg har også satt forvarmingen til 30c, men jeg synes ikke bilen er like varm som forventet.
Hva jeg forventer og hva andre opplever kan jo diskuteres.
Men er det andre som har reagert på at bilen kunne vært varmere med forhåndsinnstilling på 30 grader?
SivLeaf
Sitat fra: tomgri på ons 25. feb 2015, kl. 13:43
Jeg hadde den på 28 grader, noe som var ganske varmt, synes jeg.
Marius Engel
Sitat fra: Lorang71 på søn 22. feb 2015, kl. 19:06
Feil!
Dette betyr at bilen starter lading mellom kl 00 til 06 om den tilkobles strøm i det tidspunktet. Vanlig å bruke den slik i de landene strømmen er billigere om natten.
Vil du programmere bilen til å være klar kl 06 velger du blankt i starttid (**:**) og 06:00 som stopptid. Bilen beregner da når den må starte lading for å være klar til kl 06:00. Da oppnår du at bilen ikke er toppladet lengre enn nødvendig (kun noe å tenke på om du lader til 100%), samt at batteriet har litt intern varme fra ladingen. Dette kan øke rekkevidden om vinteren noe.
