varmestyring
Startet av pwb, tor 12. feb 2015, kl. 14:29
pwb
Er det slik at varmeren (PTC ellementet) hele tiden vil prøve å holde en konstant temperatur på vannet uavhengig av hva temperarutrrattet står på ( så lenge det står på rødt og ikke 0 eller blått), det er kun når man trykker inn max at den gir litt høyere temperatur på vannet?
PionerThink
Står en del her inne:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg199659.html#msg199659
Men kunne ikke se noe om når en trykket inn max. Men han skriver jo følgende:
"temperaturen i kjølevæska gikk ned da jeg økte luftpådraget"
Antar at man tar bort mer varme slik at varmeren må "gi litt gass igjen" for å holde væsketemperaturen oppe?
Kan tyde på at det også lønner seg å ha ikke så mye varme på, men heller øke luftmengden? :-\
pwb
Tenkte på at hvis man kunne senket temperaturen på vannet så kunne man fortsatt hatt full fart på vifta for å ta bort dugg.
