Type 2 ladekabel???
Startet av Spruck, søn 08. feb 2015, kl. 18:38
Spruck
Et dumt spørsmål kanskje, men jeg forsøker meg likevel...
Har en Leaf og lurer på om jeg skal investere i en mode 3 type2-type1 ladekabel. Imidlertid lurer jeg på hvor mye jeg evt. kan bruke denne i praksis. Foreløpig er det få rene type 2-stolper i Stavangerområdet. Derimot er det ofte at de forskjellige CHAdeMO hurtigladerene enten er opptatt eller ute av funksjon. Med en slik kabel kan jeg da kople meg opp på en hurtiglader med type 2? Altså at jeg kopler min type 2 kabel til type 2 kabelen på hurtigladeren?  :o
Hvit 2014 Leaf Tekna
Estimert 35.000 km/år
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Sitat fra: Spruck på søn 08. feb 2015, kl. 18:38
Nei, dessverre. Hurtigladerne har fastmonterte kabler med god grunn; de må være dimensjonert for kapasiteten hurtigladeren kan levere. En løs type 2 til type 1 kabel støtter normalt 16A eller 32A. Har du 32A utgaven kan du opptil 6,6kW fra type 2 kontaktene ved IKEA på Forus for eksempel (om din Leaf støtter 6,6kW, hvis ikke trekker den max 3,3kW).
Det betyr at du bare må glemme hurtigladerne eller de stedene som har fastmonterte type2 kabler fra "wallbox" slik som utenfor Møller VW eller Teslabutikken.
Rekkevidde WLTP+EPA+"reell"
Lanseringskalender og tekniske data elbil
Eier: Enyaq 85X - after Elon went crazy
Eid: TMY, e-Soul, TM3, e-Niro, Kona, Soul EV, TMS, Leaf + 17 ICE
Spruck
Takk for oppklarende svar!
Svært sjelden man er innom IKEA, så da ser jeg foreløpig ikke behov for å investere i en slik kabel. Finner ikke mange plassen per d.d som har en dedikert type 2 stolpe, men vi får håpe flere kommer til etter hvert.
KM
emil
Har etter halvannet år ennå tilgode å komme til et sted der det kun er Type2 tilgjengelig og ikke schuko når jeg skal lade. Har derfor heller ikke investert i Type2 kabel. Men det kommer nok en dag da jeg må kjøpe inn en.
Fram til det er pengene puttet i en Charge-Amps kabel for å både slippe kladd og for å kunne lade på 6, 10 eller 16A eller hva som er tilgjengelig eller mest praktisk.
sølv-pilen
Det finnes hurtigladere med mulighet for tilkobling med type 2 kabel, ganske mange steder i Grønn kontakt land i vertfall. Et kjærkomet tilbud for de med mode 3 kabel da man får mulighet til lading selv om chademco laderen er opptatt.. om en ikke i samme tempo - men mer en ingeting og kun begrenset av instalert lader i bilen.
Ser også på nyere stasjoner i kjøpesenter er det kun type 2 kontakt som blir tilbudt. Fælt er det da å stå med ladekladd i handen og ingen mulighet for å koble den til strømutak.
Jeg vil anbefale mode3 kabel da den vil gi langt mer og vil kunnes brukes de fleste steder - man angrer ikke på denne kabelen da den vil altid være lurt å ha.
Kvit nordisk Nissan løvblad med 6,6 kW lader
Opel Ampera-e
2 stk. 15m skjøteledning
emil
Sitat fra: sølv-pilen på man 09. feb 2015, kl. 17:44
Det finnes INGEN hurtigladere der du kan koble deg på med din egen Type2 kabel. Det finnes semihurtige (22kW) ladekontakter der enkelte biler med støtte for det får semihurtig ladehastighet på AC. I prinsippet kun Zoe. Tesla med enkeltlader og Mercedes B-klasse kan lade med 11kW og det er knapt over saktelading i hastighet. (En Tesla uten dobbeltlader vil bruke ca 7t på lading fra tom til full fra en sånn ladekontakt).
Den normale Leafen (uten 6.6kW lader) vil ikke kunne lade noe som helst fortere fra disse Type2 punktene enn fra en schuko kontakt med 16A ladekabel.
sølv-pilen
Du trenger ikke være uenig av prinsipp.
Jo, det finnes type 2 ladere- hurtiglading..nja.. 3,3 kW eller 6,6 kW men det er fortsatt mer en ingenting mens man venter på den andre laderen skal bli ledig.
Og siden jeg fikk så mye kjeft for å kalle det type 2 så får du ta det til deg også. MODE 3, Mode 3 kabel kjære vene.
Her kan du se en slik type 2 hurtiglader - ja for de bilene som kan hente ut det - for de andre med MODE 3 kabel, 3,3 kW eller mer - med Schucko nada. Til venstre er det bilde av en slik lader.
http://www.smb-odda.no/no/forside/artikler/Hurtigladestasjon+%C3%A5pnet+i+Odda.9UFRvU2R.ips
Opel Ampera-e
emil
Sitat fra: sølv-pilen på man 09. feb 2015, kl. 19:07
Kontakt-typen er Type2 (også kallt Mennekes eller IEC 62196)
Før kontakten (i stolpen) sitter en laderegulator som sier i ifra til laderen i bilen hvor mye effekt den får lov til å bruke.
Denne kombinasjonen for å lade kalles "Mode 3".
Den gjør i prinsippet ikke mer enn kladden gjør i en vanlig ladeklabel med schuko i ene enden og f.eks Type1 kontakt i den andre, men det er en tryggere måte siden man b.la ikke får strøm på kontaktene før all kommunikasjon er i orden, og man kan tillate mer effekt.
For all AC lading sitter Laderen i bilen uansett om det er Leaf, Zoe eller Tesla vi snakker om. DC hurtiglading er derimot noe annet og da sitter alt i "kjøleskapet" på ladeplassen og kontakten er mer eller mindre direkte koblet til batteripakken.
sølv-pilen
Sitat fra: emil på man 09. feb 2015, kl. 19:18
Så  flott. .poenget er...
Ja, denne kabelen er en kabel å anbefale. Denne kan du fort få god nytte av.
Opel Ampera-e
emil
Sitat fra: sølv-pilen på man 09. feb 2015, kl. 19:46
Det er det ingen som har nektet for, men er man aldri på steder med Type2 kontakter er det ikke noen vits i å gå til anskaffelse av den enda. Uansett har det ingenting med hurtiglading å gjøre.
I tillegg har trådstarter en Leaf, mest sansynlig uten 6.6kW lader, og han vil derfor ikke ha noe å tjene på i forhold til ladehastighet på å eventuellt kjøre ekstra for å finne Type2 ladeplasser med støtte for kraftigere lading.
#10
Har en Leaf og lurer på om jeg skal investere i en mode 3 type2-type1 ladekabel......Med en slik kabel kan jeg da kople meg opp på en hurtiglader med type 2? Altså at jeg kopler min type 2 kabel til type 2 kabelen på hurtigladeren?  :o
Nei.
(Bare for å summer opp og være sikker på at at du ikke er forvirret av alle svar på et enkelt spørsmål)
sølv-pilen
Og så synes man kø på hurtiglading er ett problem :o.. Må bare si meg helt enig.. Nei.. Ikke kjøp en slik kabel. helt bortkastet. Jo færre som har en slik dess lettere er det for oss med en slik å komme til ladepunktene.
Opel Ampera-e
#12
Type 2 kabler kan kobles til type 2 kontakter, men ikke til hurtigladerens type 2 kabel slik som Spruck stilte et ikke så dumt spørsmål om.
emil
Sitat fra: sølv-pilen på man 09. feb 2015, kl. 21:52
Jeg har etter å ha kjørt over 30.000km i Leafen der ca 99.5% er ladet på offentlige plasser eller jobb ennå tilgode å komme til en ladeplass uten schuko kontakt der jeg har måttet ha en Type2 kontakt. Så du mener at jeg absolutt skulle hatt en Type2-Type1 kabel liggende i bilen hele denne perioden?
Det er lov å bruke huet, og er det ikke behov for en type ladeutstyr der man ferdes og lader trenger man ikke kjøpe det inn.
sølv-pilen
hehehe...jøje meg... har kjørt over to hundre tusen km i fjor og jeg har ikke sett en eneste elg heller.
Dette er ikke science fiction:
http://www.lade.nu/ImageFetch.ashx?id=a002d782-4060-4e23-86c1-4fafdda3311c&ext=.jpg
http://www07.abb.com/images/librariesprovider107/default-album/terra-53-ct-dc-charging-station-web.jpg?sfvrsn=1
men klart bedre å stå foran en slik med en shuko i neven og lure å hvordan du skal få puttet strøm på bilen. Takk emil, ja det er lov å bruke hodet. Men klart bedre å spare pengene, mange andre som blir glad til for å finne ledige ladepunkt.
Opel Ampera-e
