radio kode c-zero
Startet av jahnask, søn 01. feb 2015, kl. 21:34
jahnask
Har kjøpt en c-zero fra 2012 med original montert radio/ cd. Den blinker bare code , må slå inn en kode for å få den til å virke. Min lokale citroen forhandler/ verksted sier at jeg må bestille time, så fikser de det. Det koster sikkert en hel del. De vil ikke gi ut " konfredensielle" koder. Finnes den en annen måte å få tak i koden på ? Selger har prøvd, foreløpig uten resultat.
svingen
På min ion fikk jeg samme "svar" møtte så bare opp hos en forhandler og fikk koden etter 5 min venting, virker som det er en keygen dem har trengte bare skilt nr mener jeg. Det var til å med en "import" dansk bil. Så dem var ikke så veldig hjelpsome som vanlig med import bil men fikk koden på en gul lap,det skal å stå i service hefte hvis du har det.
Bor i Nittedal (oslo)
pwb
Jeg fikk koden, men de måtte koble til utstyr for å lese den ut. Koden de fant ut fra regnr virka ikke. Dette var på en ion
rockz
Koden skal da være skrevet inn i servicehefte eller instruksjonsbok ved klargjøring :)
Trondheim, Peugeot ION 2015 mod.
https://www.facebook.com/peugeotion
pwb
Sitat fra: rockz på man 02. feb 2015, kl. 18:10
Nei, ikke iflg der jeg kjøpte bilen. Men kan sikkert være forskjell fra forhandler til forhandler.
rockz
Bakerst i instruksjonshefte skal koden være limt inn,
Det er de 4 siste siffer som er koden :)
Se bilde :)
jahnask
Hei takk for svar, har en kode bak i instruksjonsboka, den virker ikke. Ringte lokale forhandler av Citroen. De sier de må ha den inn på verkstedet og koble til med en computer for å dekode. Dette trolig pga bilen har hatt en software oppdatering tidligere, som har forandret koden. Skal dit på mandag. blir spennende.
rockz
Du får fortelle hvordan det går, uansett skulle de gitt beskjed hvis radioen din hadde fått ny kode.
Satser på at det ordner seg :)
jahnask
Ja skal gi beskjed på mandag kveld. Firmaet jeg kjøpte fra har forsøkt å skaffe den uten hell. Virker som de har glemt det problemet ved service / software oppdatering i Nederland, der bilen er kjøpt ny og hadde 1 og eneste service.
jahnask
Har i dag hatt bilen hos Citroen og de strevde ganske mye, men fant koden til slutt. Nå virker radioen og ny 4 sifret kode er notert bak i instruksjonsboka. Måtte tilkobles med en pc for å finne koden.
rockz
Flott at det ordnet seg, greit å ha litt lyder i bilen :)
nilsen33
Forhandleren min har ikke notert kode i instruksjonsboken. Blir det ikke feil at jeg skal betale for at de skal finne denne koden? Det er jo de som har gjort en feil?
#12
Koden skal følge med bilen, er ikke noe forhandler legger inn. Om instruksjonsbok mangler / er rotet bort vil det være ok å betale en liten sum. Har den aldri fulgt med (ikke normalt ved kjøp fra forhandler) bør den fremskaffes uten kostnad.
Alternativ er å kjøpe en brukt radio, eller - en ny radio med DAB.
Sistnevnte er gjerne det beste - koster ikke mange kroner, og kobles enkelt inn, se egen tråd / instruks jeg la ut for en del år siden. Har lagt ved i posten her også. Er for Pioneer, men kan også benyttes mot andre radioer.
Citroen C-Zero 2012 -2019
