Think med feilmeld når jeg starter Eberspacher
Startet av TenkDet, tor 29. jan 2015, kl. 10:41
TenkDet
Hei. Har en Think 2008. Jeg har akkurat fått reparert Eberspacheren som sitter i bilen (den ble tatt ut og reparert og så montert inn etterpå) og den er OK. MEN når jeg nå starter Eber så blinker power limit lampa samt skiftenøkkelsymbolet. Hvis bilen er startet så kan jeg kjøre den. Hvis jeg starter Eber først, så lampene lyser, vil ikke bilen starte. Første gangen dette skjedde var fremdriftsbatteriet på 60%. Etter feilen satte jeg i ladekladden. Ingenting skjedde. Noen timer senere tok jeg ut ladekladden, ventet 10 minutter og satte den inn. Da startet ladinga og bilen oppførste seg normalt - til jeg startet Eber. Takker for gode forslag.
Think 2009 med Ebersprächer kjøpt aug. 2014. Bor i Oslo.
Hvorfor har jeg ikke kjøpt elbil før?
nagela
Ebenspächer'en trekker jo en hel del strøm fra 12V når den starter opp.
Har du sjekket at 12V batteriet er fulladet / i god stand ?
Eventuelt teste med et eksternt hjelpebatteri tilkoplet, bare som feilsøking ?
Model X 90D: Black Obsidian, 6 seter sort, Premium pakke. Autopilot1. Levert 18 dager etter bestilling :)
Solgt: Tesla Model S P85+. Brun med alt.
TenkDet
Heisann. Har ikke fått testa det. Kan se om jeg får tak i en lader og teste.
Takk for tipset
TenkDet
Ladet 12v batteriet i natt. Samme problem i dag dessverre.
Ikke mulig å starte. Power Limit lampa blinker, verktøyikonet lyser. Hovedbatteriet tar ikke lading.
Takknemlig for flere gode tips og ideer..
Lynet
Har du sjekket spenningen på 12V batteriet. Er det defekt hjelper det ikke å lade det.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
TenkDet
Hei. Har ikke noe voltmeter her.
I går kveld slo jeg av vifte, kjørelys og radio mens jeg forsøkte å starte bilen.
OG DET VIRKET! :)
Etterpå startet også den vanlige ladinga av bilen som normalt.
Har avtalt med Elbilmek om å se på dette, antar (og håper) det er 12v batteriet
Takk til dere som har kommet med tips og ideer.
