Første "langtur", tips?
Startet av Lars Rødset, fre 16. jan 2015, kl. 10:17
Heimdal-eGolf
Virker lovende.
Jeg har hytte på Nerskogen, 110km og 700 høydemeter fra Trondheim. Får ikke bil før til våren, så det blir først neste vinter jeg får prøvd om golfen klarer turen med 4 personer og baggasje uten ladepause.
Er det mye stigning opp til Kvamskogen, 400m?
2018 eUp
2021 eC4
2019 TM3 LR
2015 eGolf solgt
2014 eUP solgt
Lars Rødset
Sitat fra: Heimdal-eGolf på ons 21. jan 2015, kl. 16:41
Virker lovende.
Tror det er cirka 450m ja :)
4Matic Fanatic
Virker lovende.
Tror det kan bli knapt nok det der, sånn 'Think' fart opp de siste motbakkene... kjører du via Berkåk skal du vel ned igjen ganske langt før du starter klatringen opp til Nerskogen?
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
Teslus
Jeg har også vært innom tanken å kjøre e-golfen til fjellet (om jeg noen gang får bilen levert). Tenker å kjøre i to etapper, Oslo - Åmot og Åmot - Haglebu. Siste strekningen har 770 m høydeforskjell over 80 km.
I følge Google maps er det 955 meter opp- og 185 meter ned-stigning underveis.
Er det noen som tror det er mulig, eller eventuelt har erfaring med noe tilsvarende? Det er ingen hurtigladere mellom Åmot og hytta, så går man tom blir det lenge å vente på lading...
Heimdal-eGolf
Sitat fra: 4Matic Fanatic på tor 22. jan 2015, kl. 19:02
Virker lovende.
o
Det blir minst stigning å kjøre Orkanger - Meldal, og om det blir litt langt kan jeg lade på Rema i Orkanger mens jeg handler. Det er også mindre bratt fra Grindal og opp enn fra Rennebu og opp, men der er det ikke fast veidekke.
2018 eUp
2021 eC4
2019 TM3 LR
2015 eGolf solgt
2014 eUP solgt
Caravelle
Da er Lillestrøm - Åmot - Haglebu med retur testet ut.
Temperatur på tur opp lå på +/- 0 grader hele veien, mens temperaturen på retur lå på -8 til -4 grader
stort sett hele veien. Ladet til 95% på Åmot og kom frem med 11 km. i restrekkevidde.
Oppoverbakker med slaps og snø suger batteri..... Når batteriet var fulladet etter turen opp var rekkevidden på GOM 65km. ved 100% batterikapasitet...
Returen gikk helt fint, og ladet "kun" til 90% på Åmot.
Kjører e-Golf med varmepumpe.
Sirup
#21
Sitat fra: Lars Rødset på tir 20. jan 2015, kl. 16:00
Da er helgeturen min over :)
Jeg ønsker å kjøre omtrent samme ruten som deg, men jeg skal bare til Odda.
Kan du utdype litt?
Hadde du fullastet bil?
Kjørte du på eco+?
Klarte du å holde fartsgrensen?
Må man lade til 100% i Nordheimsund for å rekke inn til Odda med full bil?
Jeg tror jeg kommer til å slite med å komme meg fra Askøy til Nordheimsund med full bil på vinterstid, sliter med å få forbruket under 20KWh/100km.
VW e-Golf
Tesla Model X75
Lars Rødset
Sitat fra: Askøy på fre 13. feb 2015, kl. 06:24
Kan du utdype litt?
Kjørte du på eco+?
Hei :)
Skal prøve å utdype litt.
Til Norheimsund: Gyldenpris - Norheimsund er cirka 8 mil og over to små snølagte fjell. Jeg hadde 100% batterikapasitet ved start, og 44% ved ankomst Norheimsund. Kjørte med ullsokker og dunjakke pågrunn av rekkeviddeangst. Skrudde på varmeapparatet på toppen av Kvamskogen når jeg så at jeg hadde mye strøm til overs. Alene i bilen og med lite bagasje. Forbruk 16kWh/100km. Kjørte i Eco+ helt til kvamskogen, da endret jeg til Eco. Jeg kjørte både over og under fartsgrensen fordi jeg ofte triller opp i fart og fordi med tanke på rekkevidde er det ikke lurt å bremse med mindre man må ;)
Til Odda (via jondal): Du må ikke lade til 100% for å kjøre fra Norheimsund til Odda. Her møter du på alt fra smale, trange og svingete veier til rette tunneler på 10km. Jeg tror det er lurt å bruke cruise control i disse tunnelene da jeg tror den er flinkere enn oss til å vedlikeholde en fart med minimalt energiforbruk på sånne strekninger. Sett den på 80 km/t og la bilen gjøre resten. Ikke bruk lane assist om du har det.
Du skriver at du sliter med å komme under 20 kWh/100km. Gjelder dette variert kjøring rundt om i Bergen/Askøy? Da er det i tilfelle ikke så rart. Du vil nok oppleve å kjøre mye mer effektivt på en lengre tur.
Her er noen tips for hvordan du kan få ned forbruket (i prioritert rekkefølge). Jeg har ikke noen tall eller bevis for det jeg påstår under, det er bare basert på egen erfaring. Og jeg beklager med største ydmykhet ovenfor alle som er uenig i det jeg påstår
1. Trill. Bevar den energien du allerede har brukt på å få bilen opp i fart ved å trille mest mulig. Om du kommer ut av en sving eller et kryss og inn i en slak nedoverbakke, la bilen trille opp i fart (så sant du ikke har bil bak deg da). Denne bilen er jo en trillemaskin, og det er definitivt her den største besparelsen ligger! Før du skal ut på en langtur med fullastet bil ville jeg uten å nøle ha sjekket at lufttrykket i dekkene er korrekt for den lasten.
2. Som du helt sikkert allerede vet så er det ikke lurt å akselerere raskt. Eco kan være med å hjelpe sånne som meg som har ekstra tung høyrefot.
3. Om du triller i en lang nedoverbakke og ser at bakken ender med en krapp sving der du må senke farten, så vil det være besparende å regenerere litt nedover hele bakken istedenfor å hogge i bremsen i bunnen av bakken. Men generelt gjelder det at du skal regenerere minst mulig, og trille mest mulig.
4. Om forholdene ligger til rette for det, går det an å legge seg bak tungtransport og utnytte dragsuget ;D ;D Hehe, det må jo gjøres på forsvarlig vis, men her er det faktisk mye mer å spare på flat veg enn hva de fleste er klar over.
5. Forvarm bilen (tilkoblet strøm) før du kjører. Som man ser i andre tråder på forumet bruker bilen mye energi rett etter start på varme. Begrens varmeapparatet, men sørg for at pasasjerene dine har det behagelig :)
Nå har jeg ikke sett tall på hvor mye forbruket øker ved å ha fullastet bil, men i utgangspunktet tror jeg at turen din skal være mulig. Det kommer jo litt an på hvor på askøy du bor også da :) Synd at ikke ladestasjonen på Trengereid er klar ennå. Den er veldig bra plassert før man begynner på stigningene til Voss og Kvamskogen. Du finner adressen til ladestasjonene på ladestasjoner.no. Legg de inn på navigasjonen så har du hele tiden kontroll på hvor mange kilometer det er igjen. Gjør litt hoderegning undervegs med hjelp av denne indikasjonen og "tankmåleren". Om det er 90 km til Norheimsund, du har kjørt 45 km og måleren har passert under 50% strøm så har du et problem :)
Mvh Lars
mor10
Jeg skal kjøre oslo-Hønefoss -oslo til uken. Bør den turen gå uten å lade på veien? Er ca 12 mil og en del høydemeter over sollihøgda.
Rookie el-bil eier
E-golf m/VP
grorudklovnen
Hvorfor ta sjansen når det er flere hurtigladere i Sandvika?
Råde
Ville heller ikke tatt sjansen (pga stigning). Gjør som grorudklovnen forslår. Særlig hvis det er under 0.
e-Golf | X75D
Thomas Parsli
Sitat fra: mor10 på fre 13. feb 2015, kl. 12:23
Hurtigladeren Kiwi Noresund er perfekt plassert, men du risikerer en del ventetid.
Tipper du klarer turen hvis været er bra (tørr veibane), med regn/slapps/sludd blir det en spennende tur...
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
mor10
Sitat fra: grorudklovnen på fre 13. feb 2015, kl. 14:26
Tenker du at jeg bør stoppe i sandvika på vei tilbake for å komme meg inn til oslo?
Rookie el-bil eier
E-golf m/VP
mor10
Sitat fra: Thomas Parsli på fre 13. feb 2015, kl. 14:40
Thomas
Noresund blir vel en aldri så liten omvei?
Rookie el-bil eier
E-golf m/VP
