Charge-amps sin ladepistol tung å føre inn og ut...!
Startet av olemorten76, man 12. jan 2015, kl. 13:01
olemorten76
Andre som opplever å måtte bruke mye makt på å få pistolen inn og ut av ladeporten. Har snakket med charge-amps på FB-siden, de sier den er laget slik for at den skal kunne brukes på også andre biler enn leaf.  Tar gjerne i mot tips på løsning. Har forsøkt silikonspray som vanligvis virker på "alt", men uten hell...
Dette burde kanskje ha blitt postet under lading, men jeg vet ikke om det er andre enn Leaf som har dette problemet.
2022 Model Y long range i bestilling
2018 BMW i3 FC LCI
emil
Sitat fra: olemorten76 på man 12. jan 2015, kl. 13:01
Har ikke merket noe forskjell på min og den originale ladekabelen. Men kontakten må føre rett inn, da går det lett. Litt vinkel og det blir litt tyngre.
Opplever samme på C-Zero, der Charge-Amps kabel er merkbart tyngre enn original kabelen. For min del har silikonspray hjelpa.
Og - å føre den rett inn/ut hjelper og godt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Vroom
jj44nn
Jeg har en ev-institute 16A ladekabel, ladepistolen er tyngere å få ut og inn enn orginal ladekabel.
Oslo/Lørenskog
Nissan Leaf Acenta - BNH Lillestrøm Mai 2014
Opel Ampera~E - Bestilt 11/04-16 - Produsert nei - anslått leveringsdato 2018
tstein
Ja, jeg har også merket det samme.
Charge-amps sin ladepistol er vesentlig tyngre å føre inn en den originale fra Nissan.
For min del går det greit etter at jeg er blitt vant til den.
Ellers er jeg svært godt fornøyd med den!
Jan-Børre Olsen
Min Ratio Electric er også litt tregere å dytte inn i bilen. Ikke kjempe trått men forskjellen er merkbar dog ikke plagsom.
