Varmepumpe i praksis: Erfaringer, forbruk, rekkevidde og funksjon.
Startet av Gordon Retriever, fredag 09. januar 2015, klokken 00:36
oaarum
Kjørte med min VP e-golf i dag. 8 minus, lå i ca 60km/t. Da jeg slapp gassen viste momentan forbruk ca 1 kWh/100km. Hadde kjørt drøyt 10 min da, 19 grader på klima, normal mode. Ikke regen så klart.
2015 e-Golf ventepumpe
Passat GTE prod uke 11
Råde
Ok folkens. Gamlefar har mottatt VP bil. En halvakademisk test er gjort, og den blir referert når jeg ikke sitter med epletastaturet og knoter...
Varmepumpa? DEN VIRKER.
Beklager å rope, men den var til møller ;)
Når? Etter 4 min... (I denne testen)
Når starter den? Etter få sekunder (den omtalte vifta (som faktisk bråker og vibrerer litt))
More to come...Dagen roer seg først snart.
e-Golf | X75D
afo
Testet litt i kveld. Superfornøyd og imponert over bilen! :) den triller så lett at den nesten ikke mister fart i oppoverbakke en gang. Har kjørt noen 1000km i 1 gen leaf, og dette er jo en helt annen verden. Vil tro rekkevidden er nesten det dobbelte i noen minus. VP er fint!
Snittfarten er inkl. stopp med litt fikling på skjermen og fylling av luft i dekk (3bar). Kjørte E6, våt vei og 3-4 kuldegrader. Satte acc på 100, og fulgte trafikken. Våt vei.
afo
Hjem igjen. E6, snø i både luft og veibane. ACC virket ikke pga tett snøfall, men fulgte også trafikken i ca 90km/t. 4-6 minusgrader. Startet uten å forvarme bilen begge veier, og klima på 22 grader auto. Varmt og godt. Kan ikke se at det skal bli noe problem å kjøre opp mot 150km med denne bilen i flere minusgrader i 90 km/t.
Veldig fornøyd! :)
Sidewinder
Selv med VP, vil ikke det elektriske varmeelementet ta
seg av oppvarming til VP får kommet skikkelig igang...
Jeg har en diesel Audi, den har et elektrisk varmeelement
som gir umiddelbar varme... Ca 30-40'c luft som kommer ut
etter maks 1min. Dette slår inn automatisk når motortemperaruten er under
50'c og det er under 5+ ute
Råde
Da er det noe galt. I min test (egen tråd) i 0 grader i dag var bilen varm etter 4 min.
e-Golf | X75D
svha
Flott med mange som rapporterer forbruk. Men det er vanskelig å konkludere med hvor mange % lengre rekkevidde det er med kontra uten varmepumpe.
Jeg har nå kjørt E-golf uten varmepumpe i 3 måneder. Har hatt denne som leiebil mens jeg venter på E-golf med varmepumpe (Møller "rotet" til bestillingen).
I disse 3 månedene har jeg kjørt ca. 20 turer tur/retur Trondheim - Stjørdal. Jeg har notert ned forbruk og temperatur på ca. 10 turer. Har derfor dannet meg et ganske godt bilde av snittforbruk på den strekningen ved ulike temperaturer.
Er det noen MED varmepumpe som kjører samme strekning og kan dele data med meg?
Jeg vil da prøve å sette disse opp mot hverandre og presentere resultatet.
Råde
Jeg kan ikke svare opp innlegget over.
Erfaringen foreløpig er at vifta til kompressoren kan bråke veldig og vibrere så man merker det i bilen. Den drar til ved start og roer seg litt en del minutter for så å dra på igjen. Det er faktisk slik at jeg kan høre å merke den i hastigheter opp til 30/40km/t. Er det andre som har merket det? Jeg har spurt leaf folket om deres varmepumpe virker på samme måte.
e-Golf | X75D
Sidewinder
Sitat fra: Råde på søndag 25. januar 2015, klokken 13:44
Hmm.
Merkelig, iallefall i en bil hvor alt skal være tilnærmet "lydløst"
Hvilken type støy er det? Lager støy eller er det utforminga på vifta som lager støy? Vibrasjoner er uansett ikke bra. Kanskje VW må finne en ny vifte og ettermontere på alle VP biler på sikt..
Råde
En turbulens-støy som kjølevifta på fossiler (når den går på full spiker). Vibrasjonene er lavfrekvente.
e-Golf | X75D
Sonus
Sitat fra: Råde på søndag 25. januar 2015, klokken 14:02
Jeg syns faktisk at vibrasjonene og støyen fra viften er ganske så massiv så før jeg visste at andre hadde like mye støy varslet jeg Møller om denne "feilen". De kjente ikke til det da de ikke hadde noen erfaring med VP-biler.
Råde
Jeg kommer til å melde det inn jeg også. De kan ikke ha kvalitetssikret særlig godt der nede.
Leaf-gjengen rapporterer om en umerkelig varmepumpe i deres biler.
Sonus: gi tilbakemelding når du får et svar.
e-Golf | X75D
4Matic Fanatic
Jeg har samme erfaring. Det bråker mer enn jeg kommer til å godta, men avventer litt før jeg melder det inn, tenkte å eventuelt 'samle opp' litt feil først  :-)
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
afo
Hører pumpa, men merker ikke noe vibrasjoner. Den fungerer iallefall. Kjørte 120km med 74 km/t snittfart. 5 kuldegrader og 10km rest nå. Inkl. opp og ned Liertoppen.
hottentott33
Sitat fra: afo på søndag 25. januar 2015, klokken 15:18
Var det i normal modus eller eco eller eco+?
