Varmepumpe i praksis: Erfaringer, forbruk, rekkevidde og funksjon.
Startet av Gordon Retriever, fre 09. jan 2015, kl. 00:36
hottentott33
Sitat fra: Råde på søn 14. jun 2015, kl. 19:09
Sitat fra: stefse på søn 14. jun 2015, kl. 15:57
Tyskerne sviktet ikke og har laget et etter mitt skjønn meget energieffektivt varmeapparat.
Bestilte først bilen uten varmepumpe, men endret like etter og det har jeg ikke angret på. Kunne kanskje fått bilen 1,5 mnd tidligere uten, men det betyr lite i den store sammenhengen.
Imidlertid har jeg lagt merke til endel uisolert rør som går ut fra kompressoren. eg har kjent på røret og det blir varmt under bruk av varmepumpen. Rart at det ikke er bedre isolert, det står jo mitt i fartsvinden og vil utvilsomt tape varme på vei til kupéen.
Her kan det være noen milliamperetimer å hente på å isolere disse, hvilket jeg kan komme til å gjøre. Ser iallefall ingen grunn til at det være slik.
Dette har Ohm gjort og lagt ut bilder av i en eller annen tråd her inne.
Hvem er det som er admin her inne? For den tråden til Ohm kunne med fordel ha blitt festet til toppen, sammen med servicetråden.
Ohm
Jeg isolerte alle rørene som er varme med Armaflex islolasjon som lett festes siden den har dobbeltsidig tape. Har også gjort dette med varmepumpene mine hjemme, noe som har ført til ganske mye bedre virkningsgrad. Varmetap har de ikke tenkt på. Jeg merker dette på dieselvarmeren som jeg har montert på egolfen min. Når det er minus 10-15 grader, blir det ikke nok varme hvis jeg ikke setter en plate foran varmeren. Den gir 5 kw, og sitter like vindutsatt til som rørene til det orignale anlegget.
np
Om du gidder og har tid, legg gjerne ut et bilde av hvilke du har isolert.  :)
NP
VW e-Golf (2016-)  Tesla Model X 100D (2018-)  VW e-Golf (2019-)
Tesla Model 3 (Avbestilt)  Tesla Model Y (Avbestilt)  Model X LR (Bestilt - levering i 2023 :()
Råde
Sitat fra: np på tor 18. jun 2015, kl. 13:16
Fant bildet i gammel tråd her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15190.msg275974.html#msg275974
Ohm: hva diameter armaflex? Har ikke bilen her men tenker å bestille.
e-Golf | X75D
Ohm
np
NP
np
Flott. Takk. Da mangler vi bare diameteren. Hint hint, nudge nudge, wink, wink, Ohm! :)
NP
mikslen
Ingen fare for at isolasjonen kan smelte som følge av varme komponenter i "motorrommet" ?
Ohm
Au, beklager, vært borte. Skal sjekke diameter i morgen.
jensjacob
Er der nogen der ved om det er selv samme varmepumpe der sørger for både opvarmning og afkøling af kabinen ?
Er der nogen der ved hvilket medie den køler med og evt. hvilket tryk der er i systemet ?
mounce
2016 E-Golf
Trondheim
