Tips og triks
Startet av Leo, tir 06. jan 2015, kl. 14:15
elbil-1
av løse kabler kan du ha følgende: (korriger gjerne om noen finner feil i listen)
1:  Shuko-Type 1 som Lader med 10A og følger med bilen
2:  Cee stikk 16A - type 1 som lader med enten 16 A, 10A eller mindre, noen kabler kan man stille inn ladestrømmen på.
2a: Du kan også da ha en overgang fra Shuko til Cee (blått stikk) og da må du ha en ladekabel som du kan stille inn til 10A eller lavere for ikke å ta sikringen/overbelaste shuko kontakten.
2b: Du kan også ha overgang fra 230V 3-fase til Shuko eller Cee stikk så du kan bruke en av kablene 1 eller 2 dersom du kommer over en 230V 3-fase kontakt ett sted, eller har det hjemme.
3: Type2 - type 1, 16A  som lader med 16A
4: Type2 - Type 1, 32A som kan Lade med ENTEN 16 eller 32A, avhengig av hva ladestasjonen kan gi av effekt. = semihurtig lading.(Sånn ca 6,6KW ) OBS : Noen type 2 ladestolper takler bare 32A modellen av kabelen så en 16A utgave av kabelen er egentlig "bortkastet".
Chademo ladekabel henger på ladestasjonen = hurtiglading.
I tillegg får du diverse ferdigsnekrede lade"bokser" til å koble i stikkontaktene hjemme, på 16A - 32A med type 1 ladepistol til å putte i bilen. Disse er jo greie å ha i garasjen e.l. der man ønsker mer fast opplegg.
Le
Sitat fra: elbil-1 på tir 10. feb 2015, kl. 21:54
Tusen takk for et meget detaljert svar:D Jeg skal satse på en type 2 - type 1 som kunne stilles på både 16A og 32A:D
elbil-1
du stiller ikke inn Type2 - type 1 kabler, det er ladestasjonen som har enten 16 eller 32A sikring og gir deg det den klarer.
Men, kabelen må være laget for 32A, ellers får du ikke mer enn 16A (og på noen ladestasjoner starter ladingen ikke hvis ikke kabelen er 32A)
Le
Sitat fra: elbil-1 på tir 10. feb 2015, kl. 22:54
Ok, skjønner, takk for hjelpen!!! ;)
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Soul'en har i virkeligheten bedre bagasjeplass enn eGolf. Bagasjerom upraktisk i utgangspunktet, men dersom man tar ut isoporkassen og legger bagasjeromsplaten helt i bunn blir bagasjerommet like stort som Leaf førsteutgave og Zoe.
Rekkevidde WLTP+EPA+"reell"
Lanseringskalender og tekniske data elbil
Eier: Enyaq 85X - after Elon went crazy
Eid: TMY, e-Soul, TM3, e-Niro, Kona, Soul EV, TMS, Leaf + 17 ICE
Ragged_Glory
Godt tips.
Hvis du tar bort isoporboksen,  må du fore opp like mye som boksen er foret opp slik at det er nok luft til batterivifta. Tipper det kanskje kan bli støy inn i kupeen også. Den boksen isolerer sikkert en del.
K̶i̶a̶ ̶S̶o̶u̶l̶ ̶E̶V̶ ̶E̶x̶c̶l̶u̶s̶i̶v̶e̶,̶ ̶ ̶2̶0̶1̶5̶
K̶i̶a̶ ̶e̶-̶N̶i̶r̶o̶ ̶P̶l̶a̶t̶i̶n̶u̶m̶ ̶G̶r̶a̶p̶h̶i̶t̶e̶,̶ ̶2̶0̶1̶9̶
Škoda CITIGOe iV, 2020
Hyundai Ioniq 5, P45, Phantom Black
K S
Sitat fra: Ragged_Glory på tir 17. feb 2015, kl. 21:22
Godt tips.
Ikke noe støy som jeg har merket. Har kjørt uten hattehylle og sjøllaget plate i bagasjerommet, med luke/hull til å komme til utstyr i bunn.
Ragged_Glory
Passer ikke originalplata nedi bunnen? Du har ikke laget litt lufting for batterivifta? Har du utstyr som ligger rett på vifta?
K S
Sitat fra: Ragged_Glory på tir 17. feb 2015, kl. 22:52
Har laget plate i 10 mm kryssfiner og trukket denne med høytaler trekk, klosser under av isopor.
Ragged_Glory
Det skal jeg også gjøre! Takk for tipset.
K S
Sitat fra: Ragged_Glory på tir 17. feb 2015, kl. 23:10
Har nå kjøpt Spark Amps ladekabel, så nå går både Type1 til Type2 ladekabler i en boks.
Leo
Quick fix for å få rattstyring på DAB til å fungere uten å skru av og på bilen = skru av og på selve radio/media systemet.....  ::)
Arha
#57
Hvordan skal ladetimeren stilles for å få lading til 80% når som helst på døgnet?
På Leaf settes start og stopp til samme tidspunkt, men på Soul er det kun starttidspunkt som kan settes.
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
duracell
Sitat fra: K S på tir 17. feb 2015, kl. 23:01
Vi er på nippet til å kjøpe en Soul, men ankepunktet er bagasjerommet. Det du har gjort her er jo genialt! :)
Spørsmålet mitt er imidlertid: Ettersom dette er en "fysisk endring" av bilen, har dere fått noen kommentarer fra forhandler vedrørende garanti osv? Hvis dette sperrer for viften og/eller skader andre ting (som vi ikke vet enda) er det ikke utenkelig at service og forhandler blir vanskelig?
Noen som har erfaringer etter triksingen?
Hvilke mål har du på platen og isoporen? ::)
K S
Sitat fra: duracell på tor 12. mar 2015, kl. 14:49
Kan umulig påvirke garanti så lenge luftingen blir opprettholdt.
Isoporklosdene er 5 cm, av en hard type, vanlig blir for myk.
Bredden på platen er et par cm smalere enn bredden på bagasjerom. Dybden må tilpasses, jeg brukte gummimatten som mal, men bagasjerommet skrår bakover i bakkant, så tilpassing må til.
