Høyt forbruk på korte turer?
Startet av Marius Engel, lør 03. jan 2015, kl. 18:18
Marius Engel
Hei.
Jeg merker at selv med rikelig forvarmet bil blir forbruket mye høyere på korte turer enn på lengre turer. Varmeapparatet bruker omtrent ingenting. Like mye med en gang som etterhvert. Eller kanskje mindre i begynnelsen, siden bilen er varmere enn innstilt temperatur.
Noen som har samme erfaring?
Noen som vet hvorfor?
Kjell Leaf
Sitat fra: Marius Engel på lør 03. jan 2015, kl. 18:18
Hei.
Ja, det kommer sikkert av at alt går lettere når det blir varmt. Det er f.eks olje i giret som sikkert blir tynnere etter en stund, sikkert litt tregere div. lager også i starten om vinteren.
Dette er bare antagelser, men jeg tror at det er dette som er årsaken, litt her og litt der.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Balrog
olje?
gir?
Neppe. Men forbruket på korte turer er langt høyere per km enn tilsvarende kjørt i ett stekk ja.
Tesla S P85 2013, Tesla Model S 75D 2017, VW E-Up 2020, Renault Zoe 2017, Hyundai Kona 2021, MG ZS EV 2020
Energica Experia elektrisk MC 2023, Zero SR elektrisk MC 2017
Thomas Parsli
Vi har høyere forbruk på korte turer av flere grunner:
* Nærområdet er ganske kupert...
* Det blir mye start/stopp pga. kryss, lyskryss, fotgjengerfelt og busslommer.
* Varmetapet er større (selv om farten er lavere), siden korte turer som regel medfører en stopp i mange minutter.
Hvis du skrur av varmen og kjører samme rute en eller 20 ganger tipper jeg forbruker ditt blir ganske likt ;)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Råde
Sitat fra: Balrog på søn 04. jan 2015, kl. 21:03
olje?
gir?
Tja. Ikke helt umulig (skjønner hva du mener, men se tall for e-Golf drivlinje nedenfor). I tillegg alt mulig annet som er smurt og skal gå rundt. Så er det vel noe med hvor varmt batteriet er. Alt kommer opp i driftstemperatur etter hvert, og da er det totalt sett mindre friksjon.
e-Golf | X75D
Kjell Leaf
#5
olje?
gir?
Ja, den har både gir og olje.
Forbruket i KWt/mil blir ikke større om batteriet er kaldt eller varmt. Dette har nok med friksjon å gjøre.
Farge : Hvit
m55ikael
Sitat fra: Kjell Leaf på søn 04. jan 2015, kl. 23:15
olje?
gir?
Hva er det da som gjør at kjørelengden reduseres sånn på vinteren? Sier ikke at du tar feil, men kulden gjør da noe, og det er vel ikke kun kupévarmen som utgjør forskjellen. Rullemotstanden er vel heller ikke stort større enn en sommerdag med regn.
Råde
e-Golf | X75D
Thomas Parsli
Opp til 7% "LESS EFFICIENT COMPONENTS" høres drøyt ut, jeg skulle gjerne sett hva dette er basert på.
Men spørsmålet var altså hvorfor "blir forbruket mye høyere på korte turer enn på lengre turer".
Tror ikke det var 7% Marius mente?
Thomas
Er det slik at forvarming varmer opp "alt" av vann/kjølesystemer da? Eller er det deler som må varmes opp i tillegg når man starter å kjøre?
Marius Engel
#10
Sitat fra: Thomas Parsli på tir 06. jan 2015, kl. 09:56
Thomas
Langtur på denne tilden, 3-4 mil, ca 15-16 kw/100km.
Korte turer, 0,5-1 mil, mellom 18-22kw/100km
Begge deler med forvarmet bil (lenge) varme på 19-20 grader, vinterdekk, våt vei, 1-6 grader ute.
Sånn ca.
Cowboystrekk
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Marius Engel
Ja. Den aktiveres ved streng kulde, rundt 25 minusgrader eller noe sånt, for å hindre at batteri fryser.
Ikke ved slike temperaturer som jeg kjører i.
Kjell Leaf
Når man ser hvor mye forbruket øker bare ved litt fuktig veg, er det ikke rart at det samme skjer når giroljen er kald. Det er mange lagrer som skal svive rundt også som går litt tregere. Det kan ikke være noe annet enn økt friksjon som gjør dette. Oljen i giret blir nok ganske snart varmere siden det er snakk om mindre enn 1 liter.
Farge : Hvit
Thomas Parsli
Sitat fra: Kjell Leaf på tir 06. jan 2015, kl. 15:18
Hvis kald girolje gir 20-30% kortere rekkevidde er det på tide å få bilen på verksted, samme hvor fuktig veien er...
Thomas
