Skifte støpsel på ladekladd
Startet av Johnny, fre 02. jan 2015, kl. 08:46
Du tok ikke tilfeldigvis bilde av innsiden på kladden?
Johnny
Tok et bilde ja. Fokuserte litt mot den aktuelle enden, men jeg tror ikke det er mye som mangler. Skruene var bløte, men vær ops på varmgang siden det er plastikk.
TMS og eGolf.
sjokomelk
Er det bare jeg som stusser på at jordledningen går gjennom ringen som skal måle jordfeil? Vil ikke en evt. jordstrøm bare bidra til at strømmen gjennom ringen vil være den samme og ikke bli oppdaget?
Johnny
Er ikke det der bare et støyfilter?
TMS og eGolf.
Speeder
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
sjokomelk
Min feil!
Da får jeg be om unnskyldning  ;D
Hadde håpet på en mikrobryter som kunne switche den til 16A, men det ser ikke slik ut :)
Ellers kan jeg opplyse om at det er temperaturføler i selve kladden også, ikke bare i originalstøpselet. Jeg fikk gradvis reduksjon helt til det ble stopp når den lå i solsteiken i 30 grader i sommer. Det var nok å legge en hvit plastpose over til at temperaturen kom såpass ned at ting startet igjen.
Marius Engel
#22
Sitat fra: sjokomelk på lør 03. jan 2015, kl. 17:39
Jeg har brukt endel lekkasjestrømtang. Og det du sier stemmer, hvis kladden fungerer på samme måten.
Det samme gjelder for en jordfeilbryter.
EDIT: så ikke se siste inleggene ang. støyfilter.
Men kan jeg spørre: skal støyfilteret hindre støy fra bil/kladd i å spre seg til anlegget? Og hvordan fungerer støyfilteret?
Marius Engel
Sitat fra: Johnny på fre 02. jan 2015, kl. 09:09
Ser nå at mine antagelser ser ut til å være riktige.
http://www.salto.no/produkt/100014-Portabel-lader
Da er alternativet å grave frem den termistoren fra schucko'en, og plassere den i CEE støpselet.
Du kan jo lage en vanlig overgang fra schuko til CEE? Kanskje det ikke var det du ønsket?
Poenget her var vel å erstatte schukoen med noe mer egnet.
Ferry
Min første tanke var at ringen er en strømtrafo for å måle jordfeil. Jeg tror ikke funksjonen her er støyfilter(?) Begge faselederene går rett gjennom, jordledningen ligger en runde rundt. Når alt er normalt går det ingen strøm i jordlederen, og magnetfeltet fra de to andre utligner hverandre. Hvis det går strøm i jordlederen eller det er differanse i de to andre så vil det detekteres. Jeg vet ikke om jeg har rett, det er kun en teori. Støyfilter pleier å innebære flere turn samt en del andre komponenter. Her ser ledningene ut til å gå tilnærmet rett gjennom kladden via reléene på venstre side.
Marius Engel
#26
Sitat fra: Ferry på lør 03. jan 2015, kl. 22:31
Som sagt, jeg har brukt mye lekkasjestrømstenger. Alle fasene må gå gjennom, eller kun jordleder. Tar man gjennom fase og jordleder blir summen av strømmene alltid null om jordfeilstrømmen finner returvei gjennom beskyttelsesleder.
Jordfeilbrytere fungere helt likt.
Jeg vil tro at dette bør fungere helt likt.
Og en ting er jeg 100% sikker på: Ratio sin kladd har 10ma jordfeilvern innebygget. Har denne det samme, må det være en slags summasjonstrafo i kladden. Og jeg tipper det er den ringen vi ser.
Hyperstress
Sitat fra: Johnny på lør 03. jan 2015, kl. 11:18
Hvilket verktøy brukte du for å åpne/lukke kladden? Min kom ny med en skrue løs, og jeg ser at det er en spesiell type skrue som bare skal kunne strammes, men ikke så lett åpnes. Skruen er i ferd med å ødelegges om jeg strammer med det jeg har for hånden. :(
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Johnny
Jeg borret hodene av skruene!
Jeg har nå også dissekert schuko'en, og klarte å få NTC'en uskadet ut. Den skal nå få et nytt hjem inni et CEE støpsel :)
TMS og eGolf.
Ferry
Sitat fra: Marius Engel på søn 04. jan 2015, kl. 07:32
Jeg tror de har gjort et lite "triks" her. Beskyttelseslederen går jo gjennom ringen to ganger. Da vil strøm i denne få dobbelt så stor betydning som faselederene. Derfor vil det ikke være "balanse" selv om summen av strømmene er null. Hvis det f.eks. går 10 ampere i L1, 9 ampere i L2 og 1 ampere i PE, så er summen av strømmene null. Men trafoen vil se en differense fordi strømmen i PE går gjennom to ganger.
Lekkasjestrømtang har jeg aldri brukt, men vanlig strømtang for ad/dc bruker jeg noen ganger. Hvis en snurrer ledningen en måler på en ekstra runde så blir måleresultatet det dobbelte. Du kan jo prøve neste gang. Slå PE en runde rundt bøylen og se hva du får.
Jordfeilbrytere måler vel kun differanse mellom faseledere? Ser ihvertfall slik ut i følge http://no.wikipedia.org/wiki/Jordfeilbryter og http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device Det er vel også fornuftig framfor å måle strøm i PE. Strømmen må jo ikke gå tilbake i PE, den kan ta veien rett ned i bakken. Hvis noen har kjørt over skjøteledningen med gressklipperen f.eks
