Utstyr til bestilling - Opsjoner
Startet av kvolle6, man 29. des 2014, kl. 17:24
Softblue
#45
Når du sier 16A industrikontakt, så regner jeg med at det er 1-fase. Hvis det er 3 pinner i kontakten, så er det 1-fase.
Du kan eventuelt sette opp en 16A (1-fas) ladestasjon, men den vil kun gi 3,7kWh (maks). Det vil i teorien være tryggere enn en 16A kontakt om det betyr noe for borettslaget.
For å få 11KW så må du ha 400v anlegg med 3x16A (3fase).
Mercedes-benz.no opplyser under tekniske data at ladetid med stikkontakt (230V/13A) er 9,0 timer. Fra Schuko stikkontakt kan du kunn lade i 1-fase, med maks 10A (etter det noen skriver er nye regler). Det vil tilsvare maks 2,3 kWh. 13A vil tilsvare 3,0 kWh.
Så kan du dele dette på batteriets kapasitet 28 kWh for regne ut ca. hvor mange timer det vil ta å lade det. Men du vil nok sjelden ha kjørt batteriet helt tomt, så i realiteten skal du kanskje bare lade opp med 10-15 kWh. På 10A vil du få ca. 12-13 timers ladetid.
Nå er ikke jeg elektrikker, men jeg vet ikke om overgang fra 16A til 13A/10A er lov uten ekstra sikring.
2019 Tesla model 3 LR RWD
2015 Mercedes Benz B Electric Drive, Urban (Solgt).
150.000 elektriske kilometer.
iCar
#46
Hei igjen,
Har 400V TN nett og 3x16A(3fase)
Lader pr nå Tesla med UMC og rød plugg og oppnår 11kw/t
Spørsmålet er hvordan jeg enkelt kan bruke eksisterende kobling mot MB, om det finnes ladestasjon som kan bruke eksisterende kobling mot at den blir bare tilkoblet og jeg fremdeles bruker 16A så kan jeg sjekke med styret men hva er alternativene utenom det?
Edit: Eller som noen L nger bak har skrevet laderen ombord MB og Tesla er dent samme. vil da Tesla UMC fungere på MB(det ville jo vært det beste om jeg da får 11KW) Er det noen som har testet dette?
Softblue
#47
Du kan söke på denne tråden. Profien Beker45 sier han bruker Tesla UMC, men jeg tror ingen i Norge har forsøkt hittil.
http://www.goingelectric.de/forum/mercedes-b-klasse-electric-drive/vorstellung-1-b-klasse-ed-in-oesterreich-t9416-70.html#p180301
Når du først har 3/16A, så skjønner nok ikke borettslaget sitt eget beste om de nekter deg å sette opp en ladestasjon istedet for kontakten. Det fins jo også semibærbare stasjoner som kan kobles i kontakten.
iCar
Sitat fra: Softblue på søn 29. mar 2015, kl. 22:58
Ja leste gjennom den tråden istad, eventuelt bare prøvekjøre MB og pøeve den i garasjen selv :)
Jeg skal forhøre med styret, hva koster enn sånn type ladestasjon og er dette noe MB tilbyr ved bestilling av bil?
Softblue
#49
MB tilbyr Salto ladestasjon, det samme som Tesla. Prisen på dette er kommet med i den siste prislisten om du laster den ned fra Mercedes-benz.no.
Mener det er Sonnico.no som moterer for Tesla.
Proxll.no har også kjørt noen kampanjer på ladestasjoner.
De fleste elektrikkerfirmaer kan gi anbud på dette.
Siden du allerede har 3/16A kontakt på plassen, så burde kostnaden bli rimeligere enn når de må legge en ny kurs og ledning (inntil 15 meter) som ofte er med i tilbudet.
Selve ladeboksen koster fra 8.000 og oppover etter hvor avansert du vil ha det (lås, rifd, mobiltikobling, innstilling av ladetid osv.), og om du vil ha fast eller løs ledning. Jeg har bestilt med fast ledning, fordi jeg ikke gidder å ta ut ledningen av bagasjen og koble den til hver gang. Alle bokser som er godkjent i Norge kan brukes. Du trenger derfor ikke noe spesielt merke. Kontakten må være Mennekes type 2 mode 3.
iCar
Sitat fra: Softblue på søn 29. mar 2015, kl. 23:28
Var Sønnico via Tesla som monterte min eksisterende kontakt, skal se om jeg har kontakinfo til fyren og høre om prisoverslag (betalte 7500,- for hele monteringen sist inkludert alt) siden avstanden fra sikringen var under 5 meter. Så vil tippe på rundt 10k +/-
Softblue
#51
Er det noen som har fundert på hva en "fully loaded " B-klasse Electric Drive vil koste?  :D
(Prisliste på 01.01.2015)
Mercedes-Benz B Electric Drive, kr. 277.500
Metalikk lakk,                               kr.     6.400
P59 Urban line                             kr.   13.200
TEK Teknikkpakke                       kr.   19.384
22P Lane trakking pakke             kr.     7.192
30P Oppevaringspakke               kr.     1.736
P34 Eksklusiv pakke (ifm P59)    kr.   13.672
P49 Speilpakke                            kr.     2.736
P54 Alarmpakke                           kr.    3.648
U62 Lys- og siktpakke                  kr.    3.200
03U Reise- og restaurantguide    kr.       912
537 Garmin MAP PILOT              kr.    4.560
379 Telefonmodul med BT           kr.     4.016
386 Komforttelefon                       kr.     3.192
518 Media interface                     kr.        456
531 COMAND Online                  kr.    24.600
537 Digital radio (DAB)                kr.      3.872
810 Harman Kardon Logic 7       kr.      6.248
814 DVD Skifter                          kr.      2.736
235 Aktiv parkeringsassistent     kr.      7.920
242 Passasjersete foran eletrisk kr.      2.464
275 Memory pakke førersete      kr.      2.968
293 Sideairbag bak                     kr.      3.340
299 PRE-SAFE system               kr.      3.008
301 Askebeger                            kr.         416
400 Armlene i baksetet               kr.      1.504
440 Cruise control                       kr.      2.280
608 Adaptiv fjernlysassistent        kr.     1.640
614 BI xenon                                kr.     7.704
622 Intelligent light system           kr.   12.760
875 Oppvarmet vindusspyler       kr.     1.048
877 Ambient lighting                    kr.      1.096
889 KEYLESS-GO                      kr.      5.016
B53 Akustisk varsler                    kr.         912
U12 Instegslister MB - belyst       kr.      1.368
U40 Nett for bagasje                    kr.      1.784
P58 Range Pluss                         kr.      6.840
04R 18" Fler-eike lettmetall felg   kr.      4.560
Sum listepris                                kr. 464.784
Dette er kun påskeunderholdning, så det tas forbehold om feil :)
serenejet
Omtrent det jeg bestilte, det ;)
Kutta ut Comand Online, telefongreiene, høyttalere, dvd og intelligent light, men bestilte resten.
2026 i4 m60
jin1987
utstyr til bilen min
oppbevaringspakke
lys- og siktpakke
speilpakke (blendfrie og elktriske speil
ryggekamera
aktiv parkeringsassitent
dobbel koppholder
midtarmlene bak
cruise control
dab+ digital radio
intelligent light system
vindusspyleranlegg
korsyggstøtte
garmin map pilot
keyless-go
farge display, 8 skjerm
eletric art
range pluss
radarstyrt rekuperative bremsesytem
fikk 10% avslag
pris 328556kr
skal produseres den 10 mai
jin1987
Sv: Utstyr til bestilling - Opsjoner
« Svar #51 på: Onsdag 01. April 2015, klokken 13:00 »
    Sitat
« Siste redigering: Onsdag 01. April 2015, klokken 13:14 av Softblue »
blir nok litt feil pris her
følger det med
614 BI xenon
iCar
Sitat fra: jin1987 på tir 07. apr 2015, kl. 00:29
oppbevaringspakke
lys- og siktpakke
ryggekamera
dobbel koppholder
midtarmlene bak
cruise control
dab+ digital radio
vindusspyleranlegg
korsyggstøtte
garmin map pilot
keyless-go
eletric art
range pluss
fikk 10% avslag
pris 328556kr
10% rabatt hørtes bra ut, fikk vite av min selger at dem hadde fått beskjed for øverst hold om å ikke gi så altfor mye rabatt da de har lite å gå på, så jeg fikk maks 4-5%. Unntaket var om du hadde en storkunde avtale
jin1987
grunnen til at de ikke kan gi noe mer rabatt er fordi bilen har momsfri utstyr.
så når du kjøper utstyr til elbilen er det trekket fra 25%
hvis du samligner med utstyr til vanlig b klasse ser du at utstyrene der er 25% dyrere
iCar
Sitat fra: jin1987 på tir 07. apr 2015, kl. 22:31
Det er jeg klar over, men hvordan klarte du å få 10% ? :)
jin1987
har jobbet som vikar for bertel o steen før, bare gikk inn å spurte om jeg var registert der forsatt og om jeg fikk ansatt rabatt!
Softblue
Sitat fra: jin1987 på ons 08. apr 2015, kl. 10:34
Da stiller du vel i en litt annen klasse enn oss andre dødelige?  :-\
