Enkel måte å forbedre varmeapparatet på (Ion 2011)
Startet av coolhand, søn 28. des 2014, kl. 15:08
pwb
Sitat fra: Reodor på tor 22. jan 2015, kl. 08:47
Sitat fra: PionerThink på ons 21. jan 2015, kl. 21:38
Du er ikke redd for å suge luft fra toppen av tanken da når du suger på den siden? Eller regner du med at det er mest vann som "presser på"?
Tenkte å sette T-stykket under tanken slik at den enden som før gikk til topp av tank nå går rett inn på T-stykket hvor den møter slange som går fra bunn av tank samt til sugeside av pumpe.
Allt vannet som pumpes ut av pumpen går gjennom kretsen og tvinges enten inn i pumpen eller opp i tanken. Væske nivået i tanken blir vel omtrent 20-30 cm over T-stykket og sirkulasjon opp/ned fra tank blir liten siden pumpen trekker og leverer samme væskemengde.
Har som sagt ikke prøvd..
Vil du bruke 2 T stykker? kanskje lurt å sette en kran mellom de to T stykkene så den kan kjøres som normalt når man skal få ut lufta?
Reodor
Sitat fra: pwb på tor 22. jan 2015, kl. 09:55
Ett T stykke under tanken skulle holde. Sette det under tanken. Luft vil stige opp til tanken da væsken fra tanken og ned til T stykket stort sett vil stå i ro.
Jeg kommer ikke til å gjøre dette selv av den enkle grunn at jeg ikke trenger det og den ovenfornevnte risikoen med temperatursjokk.
Dersom jeg hadde hatt nytte av det vil jeg gjordt det.
2012 Ion, Kjøpt Februar 2014
Tesla M3 LR AWD 19", kjøpt Juni 2019.
Henger: Tredal T-10.
