Feilmelding pga kulde?
Startet av Nickelilltroll, lør 27. des 2014, kl. 21:21
MagnarPS
Vin først, så lading  ;D
Spøk tilside. Skal se litt på det på søndag.
Råde
Sitat fra: Ohm på fre 23. jan 2015, kl. 20:59
Sitat fra: MagnarPS på fre 23. jan 2015, kl. 19:48
Der kom min opp med samme feil som trådstarter. Hurra.
Er hele 13 minusgrader her nå.
Tar med ei flaske vin eller sju og reiser på hytta. (Med landcruisern)  ;)
Møller sier dette er pga lav strøm på 12 volt batteri og at det da bør lades.
Men sier de noe om at e-Golf i prinsippet burde greie den ladingen selv?
e-Golf | X75D
MagnarPS
Vet ikke hva møller/vw sier om lading av 12v batteriet, men det ville være forstemmende om de ikke sørget for lading av dette.
Det er drøye 45 år siden et menneske satte sin fot på månen, så det å få sørget for lading på dette batteriet burde være en smal sak.  ::)
Ohm
Selv i fossilbiler kan batteriet bli svakt, selv om det lades av motoren. Jeg tror ikke eGolfen lader 12 volt når den står stille. Mine feilmeldinger kom etter at bilen hadde stått noen dager.
MagnarPS
I dette tilfelle hadde min stått i ca 19 timer uten kjøring
Ca 11 uten lading.
Nickelilltroll
Stop! Det er da ikke våres jobb å lade batteriet vel? Ikke godta dette før alt i verden!!! :o
Møller har fått noen biler med samme symptomer, noen hade fått leverert dålige batterier og noen "hade ikke spesifike ladeproblemer(av 12-volt)".
Summa sumarium blir at oss som bor på en plass med mange kuldegrader går på en smell hvis bilen står mange dager, med lading fra 230 eller ikke.
Min begynte da den magiske grens på -13 slog til. Forsvant, men da jeg hade arbeidshelg, stod bilen i 50 timer uten kjøring i -14. Var det takk og farvæl. Startet ikke i det hele tatt.
Etter at Møller hatt bilen i 3 uker forventer jeg at de fikset problemet. Har ikke hatt/sett feilmeldingen mer, men så har vi bare kost oss i -10, ikke kaldere. Venter i spenning på neste kuldeknepp :P
Model 3 LR -21, hvit, bestilt 20. Okt - 20
Opel Corsa-e,elegance, hvit, bestilt og kansellert.
Model Y, reservert, juni -20, hvit.
Model 3 LR - 19, svart. Bestilt 5. Des - 18.
TMS P85 -14, svart.
Opel Ampera-e bestilt den 14. September - 16, amber orange, premium. Levererad Maj - 17.
E-golf bestilt den 28. Februari - 14, onyx vit med alt av utstyrr. Levert August -14.
hottentott33
Sitat fra: Nickelilltroll på lør 24. jan 2015, kl. 13:33
Helt enig, en gjør seg bare en bjørnetjeneste ved å gjøre dette. Når man har en garanti med mobilitetsgaranti, så bruker en den frem til importøren går lei og finner en fiks for alle.
MagnarPS
Sitat fra: hottentott33 på lør 24. jan 2015, kl. 18:08
Helt enig
sap_2000
Tips til dere som får opp denne feilen.
Hadde vært artig å kunne fulgt med på spenningen til 12v batteriet for å finne ut lademønsteret, altså i hvilke sammenhenger elektronikken velger å sende strøm til 12v.
Kjøp et voltmeter med siggarettennerplugg. Har ikke får min bil ennå, så vet ikke om egolf kutter strømmen til sig tenner når man skrur av tenningen, men hadde vært flott hvis ikke.
Ellers må man koble til et voltmeter direkte på batteriet for å se hva som skjer når bilen står plugget i.
F.eks denne: http://www.torshovbil.no/voltmeter
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
Sidewinder
Skulle tro at en ELEKTRISK bil med et batteri på 28kwh skulle kunne ladde
et 12v batteri, selv om det ikke er samme spenning.
Hadde vært flaut om jeg skulle stått med et 12v lader på gårdsplassen for å lade 12v batteriet til en elbil
Gordon Retriever
Lading av 12v-batteri i elbil ser ut til å være en utfordring - tidlige utgaver av Leaf slet vel med noe lignende.
Også i utenlandske e-Golf fora diskuteres 12v-feilmeldingen, så ukjent for VW er feilen ikke. Feilprosenten på en av komponentene under panseret har nok vært for høy, selv om det virker som om VW holder kortene tett mht. om det er laderen eller kraftelektronikken som er den skyldige.
Nicofr
Sitat fra: Ohm på lør 24. jan 2015, kl. 00:24
Jeg hadde det samme problemet da jeg parkerte min e-golf før Nyttår  i Gardermoen Parkering i 10 dager (koblet til laderen). Da jeg kom tilbake var det minus 14 grader, og når jeg startet bilen, hadde jeg en alarm melding om problem med batteri, "gå til verkstedet" .. jeg prøve på nytt flere tid å starte bilen, men fortsatt den samme.
Jeg har lagt merke til at lyset i bilen gikk ned så jeg mistenkte et problem med 12V som høy spenning batteriet var full.
Jeg ringte assistanse og Falcks mann kom med en 12V batteri booster. det gjorde fungerte .. og jeg har aldri hatt problemet igjen siden ....
Nickelilltroll
Er ganske sikker på at møller sliter litt med lading mot 12-volten på våres e-golfer.
Hade lyst å hvite hva som feilet bilen når jeg hentet den etter 3 uker på verksted.
Svaret var MEGET diffust å dårligt. "Var noe med ladingen ja...."
Prøvde samme spørsmål med annen vri, men mannen i skranken var like få med ord.
Ville gjerne ha et skriv på reparasjon/ting som var gjort med dette var ikke aktuelt!
Går egentlig å håper på en skikkelig kuldeperiode igjen så jeg får en bekreftelse på at feilen er borte :P
TMS P85 -14, svart.
Ohm
Har hatt en bil tidligere som var inne på verkstedet i ukesvis for å finne ut hvorfor 12 volts batteriet gikk tomt. Det klarte de aldri å finne noen god grunn til, alt var i orden, lading, stresstest osv. Jeg gav tilslutt opp og monterte en selv en Defa lader sammen med motorvarmeren. Etter det, fungerte bilen uten problemer de 3 neste årene.
MagnarPS
Ja, da har det gått 1 måned siden bilen ble hentet hjemme hos meg.
Har ikke sett snurten av den siden.
Men skal sies at jeg har en god dialog med forhandler og at de opptrår ryddig.
Det de sier er at det lå noen feilmeldinger som de har måttet få evaluert fra "høyere" hold.
De venter nå på et reparasjonssett av noe slag. Dette var det da selvsagt rest på fra Tyskland.
Ettersigende skal det ankomme denne uke.
Skal be om en mer utfyllende forklaring på problemet og forhåpentligvis løsningen når jeg henter bilen igjen.
Noen andre som har hatt dette problemet som har fått vite årsak? (Dersom ikke bare har vært 12V batteri)
Feilmeldingen "Feil Elektrosystem" kan vel omfavne så mangt.
